https://www.euronetbike.net/suz-990d0-11j50-cle.html
bardzo możliwe, u mnie jest z napisem Suzuki
No to tam idzie nieco po skosie w górę ten deflektor. Nie tylko kąt kachylenia.
i właśnie gdy go ustawisz by odchylał na maksa w górę jest bardzo ok
Robert_L
Post autor: Robert_L »
próbowałem już równolegle do szyby bo ktoś tak pisał na forum ,i innych ustawień nie wiele to pomaga. Raczej do mojego wzrostu za niska. Na razie kręcę się woku komina to jakoś wytrzymuję, ale już teraz legalnie mogę śmigać wszędzie i komfort by mi się przydał
DL 650 xt 2016r.
fristajlo
Post autor: fristajlo »
A mnie się wydaje że nie ma co dzielić włosa na czworo. To motór i musi pizgać :) Jak mnie nachodzi zwątpienie w skuteczność szyby i regulowanego darkojaka, to siadam na ciotuchnę cb750 i po kilkudziesięciu kilometrach odnajduję upragnioną ciszę na Tuptusiu :D
A ja powoli tęsknię za moją YBRką. Wiało, ale chłodziło. Teraz jeżdżę zabudowany i to dość tandetnie. Co z tego, że kurtka ma wentylację, jak szyba kieruje wiatr na kask (i hałasuje jak 30 w skali Beauforta, interkom nawet przy 60 kmh nie wyrabia z telefonowaniem, a na YBRce przy 90 kmh spoko, bo szum był jednostajny), że rękawice przewiewne, jak za handbarami, lewą mogę sobie przewiać, ale prawą? - jak, jak nie ma tempomatu. Coś mi się wydaje, że ja ten mój motór zaraz do rosołu rozbiorę. Widział może ktoś handbary z żaluzjami, takie jak kratka wentylacyjna w kuchni? Tylko żeby nie hałasowały! Ech... Czekam na tę szybę turystyczną, co miał dealer zamówić na demo, jak się nie doczekam, to darkojaka kupię.
pepperss
Post autor: pepperss »
U mnie na oryginalnej szybie zamontowałem deflektor darkojak z regulowaną wysokością oraz kątem nachylenia. Po kilku ustawieniach ten, na tą chwilę jest optymalny. Nie telepie, w miarę cicho, szyba w kasku czysta od owadów i ustawienie na tej wysokości nie powoduje dyskomfortu w patrzeniu na drogę. Kierowca ma 185 cm.
Polecam darkojak mam robi robote
też miałem Darkojak - był bardzo ok
Kuba94
Post autor: Kuba94 »
Ja również niedawno kupiłem od darkojak i polecam
A ja zdjąłem moj deflektor i na konoec sezonu jeździłem bez.
Do prędkości 140 wiatr nie przeszkadza bardzo przy mojej szybie. Przy tych prędkościach już nie rozmawiam przez interkom. A deflektor jednak wchodził mi w pole widzenia a ja nie lubie patrzeć prze szybę.
Nie wiem, moze znowu założę jak sie trafi autostradowy przelot...
wrzucę w sumie nie wiem po co ;)
szyby oem suzuki zwykła i z deflektorem, obie z 650 2018, można porównać wielkości
jedna na drugiej
Old Donkey pisze: ↑
06 sty 2021, 12:09
Nooo i coo ? :?
Mnie podoba się ta patriotyczna. :)
Noo i nic, wykorzystałem okazję że mam zdjęta szybę by zrobić zdjęcie
Widać, że patriotyczna jest ciut wyższa, ma deflektor i designerskie ;) przyciemnienie od dołu
Może się to komuś przyda jak się będzie zastanawiał czy warto kupic a może się nie przyda :D
Sefer
Post autor: Sefer »
Lord pisze: ↑
12 lis 2020, 21:28
A jaki masz wzrost? Do oryginalnej szyby masz Darkojaka? Jaka wysokość Darkojaka?
Hej czy możecie coś polecić co by się sprawdziło u kierownika z 192cm wzrostu? Czy trzeba próbować metodą prób i błędów?
Zastanawiam się na Givi AirFlow ale nie wiem czy lepszym rozwiązaniem nie będzie Szyba Loster, Puig i deflektor Darkojaka?
Kask też lada chwila wymieniam ale chcę zacząć od szyby.
Do oryginalnej szyby, deflektor 14 cm wysokości, regulowany, raczej jeżdżę całkowicie ze spuszonym do dołu, lub max 50% wysokości. Mój wzrost 180 cm.
Pawian
Post autor: Pawian »
Sefer pisze: ↑
13 kwie 2021, 12:58
Lord pisze: ↑
12 lis 2020, 21:28
Ja mam 191 cm wzrostu i szybę Puig (kupiona razem z moto) bez deflektora, która jest o 1 cm krótsza od Airflow.
Szyba w najniższym położeniu, dołożony deflektor Loster i jak na razie działa to super, chociaż muszę siedzieć wyprostowany, inaczej patrzę na drogę częściowo przez deflektor.
Planuję go skrócić, dam znać wtedy co osiągnąłem :)
RimmSky
Post autor: RimmSky »
Sefer pisze:
Lord pisze: ↑
12 lis 2020, 21:28
@Sefer na czym skończyła się ta historia? :) Zmieniałeś szybę, dokupiłeś deflektor? Jak to się sprawdza przy takim wzroście?
DL650 XT 2021
Maupos
Post autor: Maupos »
Ja z kolei zrobiłem mały eksperyment i zamontowałem deflektor odwrotnie, czyli od wewnętrznej strony. Pewnie niezgodnie z instrukcją, ale próbować nikt mi nie zabroni ;). Dzięki temu nie ma strugi powietrza, która przeciska się pomiędzy szybą i deflektorem. Odczuwalny efekt jest pozytywny, dłużej można jechać z otwartym kaskiem. Oczywiście regulacja też się odwróciła, czyli można jedynie bardziej położyć deflektor w stosunku do szyby. No i przy deszczu może się okazać, że woda leci na zegary, ale tego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Na razie nie obserwuję innych negatywów, pojeżdżę to może coś wyjdzie. Ktoś może już tego próbował?
Czytałem też, że niektórzy kleją deflektor do szyby na taśmę VHB (taką przezroczystą) i takie rozwiązanie też się sprawdza. Traci się regulację, ale znikają te elementy montażowe.
Tak więc odpowiadając na pytanie tytułowe: w moim przypadku (194cm wzrostu) deflektor i szyba turystyczna. Chyba właśnie taka mam patrząc po tym charakterystycznym odgięciu ku górze.
Gdańsk
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z »
matt28 pisze: ↑
02 lis 2018, 22:50
Wypróbowałem rożne opcje na rożnych motorach, i jak dotychczas AirFlow na moim DL-u daje najlepsze rezultaty.
Mam pytanko odnośnie tej szyby AirFlow.Czy jej ustawienia przy wzroście 177cm pozwolą patrzeć na drogę ponad jej krawędzią,czy tylko poprzez szybę?
Grzegorz
DL 650 AK7.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
