Przedłużki sa aluminiowe i anodowane. Śruby to stal nierdzewna.
Nic od wody sie nie stanie nawet jak woda sie dostanie do tych gniazd.
Zawsze można lekko zabezpieczyć gwint ale to nie ma sensu.
Natomiast śruby przy kontakcie z jakims kluczem imbusowym nie wiem czy wanadoqym czy innym lapia korozje punktową w gnizdach. Nie wiem jak to działa ale wnętrze gniwazda imbusa robi sie rude.
Najbardziej obawiam sie korozji gwintu w samej przedłużce, tam gdzie wkreca sie lusterko. Ale nie od wody tylko korozji elektrochemicznej pomiedzy aluminium a gwintem lusterka. To może puścić choć ja w Versysie miałem dwa sezony spokój a taka korozja może zjeść gwint w trzy miesiące.
Chyba nie ma sie czego bać raczej.
a jakby wkręcić na taśmę hydrauliczną coby oddzielić aluminium od stali ?
Przetnie
Ale jak mówię, u mnie nic sie nie działo dwa lata i sprzedałem sprawne. Tak samo zakręciłem w Suzi i jeżdżę.
Jak zniszczy sie gwint to w aluminum a nie w lusterku.
Generalnie ja bym nie panikował bo to nie jest ani drogi element, ani wpływający na bezpieczeństwio bezpośrednio.
Niby tak, ale jak sam zauważyłeśSmerfciamajda pisze: ↑08 sty 2021, 13:39Przedłużki sa aluminiowe i anodowane. Śruby to stal nierdzewna.
U mnie jest ta samo, dlatego o tym wspomniałem.
Mnie daleko do jakiejkolwiek paniki, aczkolwiek to widać, a wizualnie takie rudzenie jest takie sobie - tylko tyle.
Nom, mniw też się to rudzenie nie podoba ale to raczej od kontaktu z kluczem niż od wody.
Pole do popisu dla drukarek 3D
Mozna to wypełnić jakims bardzo gęstym smarem na bazie wazeliny. Tam ibtak sie palcow nie pcha.
Postawisz na słońcu i się roztopi paskudząc przy okazji okolice
może taki smar, na jachtach się sprawdza
https://allegro.pl/oferta/carlube-smar- ... 7520512753
No to ja mam u siebie jakimś cudem dwa 2xL
te same ja spzredajeSmerfciamajda pisze: ↑08 sty 2021, 10:34Na allegro masz za 48zl + ship.
Za trzy dni w domu
Zobacz ofertę: PRZEDŁUŻENIA PRZEDŁUŻKI LUSTEREK ALUMINIUM M10 L+P https://allegro.pl/oferta/przedluzenia- ... e=facebook
nie wiem czy piszemy o tym samym
W lusterkach mamy 2 elementy, które można dokręcać.
Element A czyli to co mocuje lusterko do moto albo do poszerzenia. Gwint jest zawsze prawy.
Element B czyli blokadę lusterka po jego właściwym ustawieniu.
Element B w starszych modelach był też prawoskrętny. Ale Suzuki to ponoć zmieniło.
DL 650 2012+ oraz DL 1000 2014+ mają tu gwint lewoskrętny. Tak jest też w moim moto.
Jak się mylę to poprawcie.
tak, dokładnie jak piszesz. I obydwie części B mają lewe gwinty
przyszły śrubki więc dokończyłem mocowanie uchwytu do regulacji wysokości położenia szyby
przykleiłem kawałek żółtej taśmy, żeby pokazać różnice w wysokości
szyba w dolnym położeniu
szyba w górnym położeniu
sam "podnośnik" z przodu
przy okazji wymieniłem chiński uchwyt do navigacji na chiński uchwyt do nawigacji
miałem taki, do wykonania nie ma się co przyczepić, wady to że bardzo ciężki bo ze stali i rurka do mocowania navi bardzo wysoko, telefon się trzęsie jak cholera
https://pl.aliexpress.com/item/40000380 ... 5c0fBDRsJ7
założyłem taki, wygląda bardzo podobnie ale jest leciutki bo z aluminium i rurka jest niżej, mam nadzieję, że to obniżenie wagi i punktu ciężkości zmniejszy drgania telefonu. Czy to coś da nie wiem, zobaczymy na wiosnę
https://pl.aliexpress.com/item/10050016 ... 5c0fSzJHaX
z lewej stary z prawej nowy, wyglądają podobnie ale różnice są spore
i tak mi chodzą po głowie dodatkowe boczne owiewki deflektory, wersja robocza z tektury
- Dziadek3H3M
Syndrom zimy, oby wiosna zawitała szybkoOld Donkey pisze: ↑08 sty 2021, 22:14...
i tak mi chodzą po głowie dodatkowe boczne owiewki deflektory, wersja robocza z tektury![]()
Ciekawe czy ten drugi uchwyt podejdzie do rocznika z 2016 r 650 XT. Przesunięcia otworów podobne.
DL 650 xt 2016r.
u mnie metalowych wąsów nie ma, Szyba na dystansach jest wkręcana w plastyki czaszy, kokpitu. Przesuniecie otworów wydaje mi się zbliżone.
DL 650 xt 2016r.
uchwyt masz zwymiarowany
tylko czy się zgra z czaszą i szybą ? generalnie producenci uchwytów robią inne dla starszych modeli a inne dla nowszych więc chyba nie jest to uniwersalne no ale pewności nie mam
Miałem chwilkę czasu to zamontowałem ledy. Rozebralem pół motocykla a okazało się, że nie trzeba było nic rozbierać.
Swoją drogą konia z kopytami temu kto powie mi jak w 1050 zdjąć boczek zbiornika bez demontażu chłodnicy. Będę musiał pogadać z mechanikiem Suzuki jak będę na przeglądzie.
No i ważna rzecz jak ktoś będzie zamawiał sobie te światełka. Bierzcie wiązkę bez przekaźnika. Jest w takim miejscu, że haczy o lagi przy skręcie. Mój idzie do wycięcia tylko muszę do kumpla podjechać co ładnie elektrykę robi
