Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Niby temat banalny ale... szkoda mi wydać kasę na jakieś "g"
Potrzebuje pompkę ręczną (ewentualnie małą nożną) taką do dopompowania kół w moto, najlepiej z wiarygodnym manometrem.
Latem mam moto na parkingu pod blokiem a pompkę w garażu kilka km dalej, za daleko
Mam kompresorek w kufrze, ale za dużo rozwijania kabelków jak człowiekowi che się jechać.
A zanim zajadę na stację to się koła zagrzeją, kompresor okaże się zepsuty itp.
Potem efekt jest taki, że mam dziwne ciśnienie w kołach
Może ktoś ma jakieś sprawdzone modele pompek do kół, które się nie rozpadną po drugim pompowaniu?
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Re: Pompka - wydajna, mała, trwała :)
ja kupiłem xiaomi pompkę na aku. Napompowała mi 2 koła w samochodzie to 2,5bar i na trzecim przy 2.2 padł aku. Mała poręczna z światełkiem.
Mi Portable Electric Air Pump
DL 650 xt 2016r.
Jest ot jakiś pomysł, ale raczej wolę coś "analogowego" chcę sobie zostawić w skrzyneczce na parkingu i nie martwić sie, że bateria padła. A cena widzę też grubo ponad 100PLN.
Zdrówko シモン
Ja raz testowałem pompowanie kół małą pompką ręczną (https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-t ... v_Id=21535) tu pisałem (post60093.html#p60093) i ktoś mnie ładnie podsumował
Ale przez te szprychy to ręczną pompką nie podejdę, nie ma miejsca na przestawienie tej wajchy, na kompresorze mam wężyk z gwintem prostym i też muszę go jakoś przewlekać pomiędzy szprychami. Porażka normalnie.
Na wiosnę zrobię serwis olejowy oraz wymianę wentyli na kątowe. A manometr mam w TPMS. Co prawda czujnik w zakrętce, więc trzeba będzie napompować ciut więcej, nakręcić czujnik i powoli spuszczać, ale to dla singla żaden kłopot (no, może z wyjątkiem "powoli")
@Suszny - do tablicy.
Może taka, lidlowa? https://www.lidl-sklep.pl/p/crivit-pro- ... p100302353
Do tego ew. adapter przedłużka kątowa na zawór za 3,50 zł (można trafić w wulkanizacjach, ja wygooglałem w sklepie rowerowym na dzielnicy).
Podobna znalazłem w decathlonie - https://www.decathlon.pl/p/pompka-rower ... mc=8359384 pytanie ile to warte.PiotrEm pisze: ↑29 sty 2021, 23:47Może taka, lidlowa? https://www.lidl-sklep.pl/p/crivit-pro- ... p100302353
A ta przedłużka kątowa na zawór to super tip
Zdrówko シモン
Nie wiem, ile warte, ale zbyt krótkie pompki są niedobre. Zanim sprężysz powietrze w pompce do ciśnienia większego niż w oponie, to zostanie Ci kilka cm skoku i będziesz musiał się namachać.
Moją pompkę kupiłem razem z rowerem, czyli wiosną 1999 (data szczególna, dlatego pamiętam). I nadal działa. Fakt, zepsuła się: żeby wyjąć tłok należy odkręcić zakrętkę, która jednocześnie ogranicza skok tłoka. I przy energicznym wachlowaniu na zakrętka pękła. Przykleiłem ją kropelką, ale zasadniczo ona powinna dać się odkręcać, żeby wymienić/nasmarować gumowy pierścień na tłoku, ale dotychczas nie było takiej potrzeby. Jak robiłem doktorat z TPMS (pompowałem butelki do 6 atm), to właśnie tą pompką i nadal jest sprawna i szczelna.
Prego.
Tak myślę, czy rozmiar naprawdę ma znaczenie? Masz dopompować, a nie napompować, jeżeli regularnie ćwiczysz podnoszenie kufli, to dasz radę
Z drugiej strony, jak złapiesz gwoździa, to lepiej jest mieć wydajniejszą pompkę. Ja bym cyrklował w taką, którą zmieszczę wzdłuż krawędzi kufra. Te +5 cm długości cylindra na pewno robiłoby dużą różnicę, bo dopiero na końcówce efektywnie nabijasz koło.
W międzyczasie zszedłem do garażu podpompować koła (kompresorem), bo ubyło kilka PSI. Upuszczanie powietrza z podglądem na TPMSie nie jest upierdliwe, chociaż od tego odkręcania i zakręcania czujników uszczelki kiedyś się wyrobią i cały gadżet będzie na śmietnik.
- Dziadek3H2M
SimOn! - O pompkach już było i jest tam kilka dobrych propozycji. pompka-do-opon-t2595.html?hilit=pompka
Ja zastanawiam się nad taka
https://allegro.pl/oferta/70mai-pompka- ... e=facebook
Zapraszam do mojej galerii ...
topic4333.html
topic4333.html
@pawel-e34
może to, tańszy i mniejszy co wart nie wiem
https://przezswiat.eu/produkt/akcesoria ... kompresor/
wożę pompkę z lidla na moto nie sprawdzałem ale rowery spoko pompuje
Ja nie wiem czy taką ręczną małą pompką nabijesz koło, no może jak Ci zejdzie o pół bara, ale tak od 0,5 do 2,5 to się namachasz chyba godzinę. Lepszy mały kompresorek pod zapalniczkę
O kurcze zapomniałem, faktycznie. Trzeba by to połączyć.DziadekH pisze:SimOn! - O pompkach już było i jest tam kilka dobrych propozycji. pompka-do-opon-t2595.html?hilit=pompka
Zdrówko シモン
No ja właśnie szukam czegoś aby dopompować przed jazdą. Na trasę myślę, że lepszy kompresorek. Swoim nawet koła w aucie pompowałew a i nawet... poduszkę powietrzną w hydroforzelukas76 pisze:Ja nie wiem czy taką ręczną małą pompką nabijesz koło, no może jak Ci zejdzie o pół bara, ale tak od 0,5 do 2,5 to się namachasz chyba godzinę. Lepszy mały kompresorek pod zapalniczkę
Zdrówko シモン
Mnie @Suszny na BiwakOff-ie po kapciu i kołkowaniu pompował jakąś ręczną, taką jakby dwustopniową - wymaga to oczywiście chwili i nie jest czynnością typu wsadzić wtyczkę w zapalniczkę i ziewać, no ale napompował na tyle że spokojnie dojechałem do stacji dobić do właściwego ciśnienia.
Widziałem gdzieś, kiedyś pompkę taką jakby combo. Pompka ręczna do której można było zainstalować nabój.
Wówczas pompujesz na starcie nabojem o ewentualnie dopompowujesz ręcznie.
Old Donkey pisze: ↑30 sty 2021, 11:00@pawel-e34
U
Ktoś na fb już mi napisal żebym darował sobie pompke z Twojego linku. I polecił mi xiaomi z akumulatorem, ale przypuszczam że po 2 latach aku już nie będzie trzymal dlatego pozzukalem odpowiednika z kablem. 70mai ma dobre recenzje jeżeli chodzi produkty.
topic4333.html
topic4333.html
Adapter super, ręczna pompka do niczego.
Na każde 100 machnięć przybywało 4,5 PSI, dobicie do 35,5 PSI wymagało 800 machnięć, trwało prawie 20 minut i już po trzeciej setce miałem ochotę wyciągnąć kompresor. To szło naprawdę ciężko, mimo że w garażu miałem 8 st C. Strach pomyśleć, gdybym miał tak dymać w upale.
Tak że tego, pompka elektryczna. nożna, albo nabój CO2 (to ostatnie pod warunkiem sprawdzenia zawczasu, ile naboi trzeba na jedną oponę, bo jeden pewnie będzie za mało).
Spuściłem z tylnego koła całe powietrze i zacząłem pompować.Na każde 100 machnięć przybywało 4,5 PSI, dobicie do 35,5 PSI wymagało 800 machnięć, trwało prawie 20 minut i już po trzeciej setce miałem ochotę wyciągnąć kompresor. To szło naprawdę ciężko, mimo że w garażu miałem 8 st C. Strach pomyśleć, gdybym miał tak dymać w upale.
