Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Re: Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Zamówiłem ten (zasilany kablem): minikompresor
Polecam uzywam jako cisnieniomierza i pomki, dodatkowo przejściówka na presto rowerowe i igła do piłek. Wszytko w jednym małym urządzeniu
Od 3:15 jest rozbebeszanie tej pompki Xiaomi
Już samo to, że chinola można rozkręcić i skręcić i działa, ustawia go na innej półce.
A jak akumulator zdechnie, to da się przerobić na zasilanie zewnętrzne.
Moja pływała wkufrze z trzema piwami, poszła do ryżu na słońce i po 8 godzinach leżakowania do tej pory śmiga jak nowa
W zeszłym sezonie miałem 2 razy gumę i za każdym razem w czarnej dupie bez pompki. Postanowiłem na nowy sezon się uzbroić w sprzęt. Chciałem coś co schowam gdzieś w motocyklu i zapomnę do chwili kiedy będzie potrzebne. Nie klamot chowany w kufrach bo ich nie mam tylko coś ultra lekkiego małego gdzieś w moto pod czachą. Pod kanapą nie mam miejsca bo w DLu 2017+ praktycznie go nie ma. Myślałem o mini kompresorkach ale nie znalazłem nic co da się upchnąć i zapomnieć. Wczoraj kupiłem na testy kozacką pompkę rowerową. Nie taka zwykła bo w rączce ma chowany wężyk do wentyla i pompowanie jest wygodne. Pompowanie zwykłą rowerową to koszmar. Model to Lezyne Alloy Drive HV. Jest malutka waży ok 130 gram a długość 216 mm. Jakość super wszystko aluminiowe. Kupiłem ją w ciemno i stwierdziłem, że jak na moto się nie sprawdzi to wyląduje w rowerze. Dzisiaj zrobiłem test, przednie koło napompowanie od 0 do zalecanych 33 PSI zajęło mi 8 minut przy czym 3 razy w tym czasie odkręcałem wężyk i mierzyłem ciśnienie. Zachęcony dobrym rezultatem zabrałem się za tylne koło i od 0 do zalecanych 36 PSI nabiłem w 12 min w tym jedna 2 minutowa przerwa bo trochę spuchłem pod koniec. To jest rozwiązanie którego szukałem. Pompka już schowana pod czachą przyczepiona rzepami nie widoczna z zewnątrz.
https://ride.lezyne.com/collections/han ... lldr-v2m04
DL650
Teraz masz sprzęt, to gumy nie złapiesz
Oj nie potwierdzam, złapałem śrubę w oponie mając pompkę i kołki;)
Jak ktoś ma pecha, to i psa ma sukę
- Dziadek3H3M
Zamoor, gratuluję kondycji, zrobiłeś rewelacyjne czasy pompowania
Może zrobimy zawody, jakiś system punktowy za czas i pojemność pompki i temperaturę, a jak opublikujemy na internecie, to może nawet sponsor się znajdzie i jakiś nagrody ufunduje?
Nie no w połowie pompowania już żałowałem że spuściłem powietrze i to raczej zabawa z konieczności a nie przyjemność. Zdecydowanie wolę inne dyscypliny sportowe np sztafeta 4 razy 100 gram.
DL650
@zamoor
dzięki, dla mnie ważna informacja że taką pompką da się osiągnąć założone ciśnienie
mam nadzieję, że moja lidlowa też poradzi
Gdybym sam nie spróbował ręcznego pompowania, to pewnie też poszedłbym tą drogą. Ale jak miałbym zakołkować oponę i dymać nie wiedząc, czy kołek jest szczelny, to lepiej niech pompka się zgrzeje pompując i wyświetlając bieżące ciśnienie, a ja sobie w tym czasie odpocznę.
@Old Donkey, wyzywam Cię na pojedynek!
a ten pojedynek to na czym ma polegać ?
będziesz mnie traktował prądem
i kto pierwszy padnie ???
A ja tej xiaomi jeszcze nie kupiłem. Chciałbym wiedzieć, czy ona np. działa jak jest rozładowana, ale podpięta pod ładowanie z USB.
Jak to na czym, dymasz i podajesz czas, ew. ilość powtórzeń i wnioski końcoweOld Donkey pisze: ↑03 lut 2021, 10:22a ten pojedynek to na czym ma polegać ?
będziesz mnie traktował prądemz tej Twojej ksiaomi a ja mam Cie naparzać alu pompką z Lida ???
i kto pierwszy padnie ???![]()
nie dymam na czas
a tak poważnie to nie ma znaczenia czy nabije moim lidlem w 10 minut czy 30 ważne że się da
postawiony w 1 poście problem dopompowywania pod blokiem na parkingu dla mnie nie istnieje, bo to mogę zrobić na najbliższej stacji a tych mam wiele koło siebie o rzut beretem
mnie pompka na moto potrzebna tylko na sytuacje awaryjne, mała, lekka i nie na prąd
Odpowiadam: nie działa podczas ładowania i naszczęscie tak jest, bo to jest pierwszy krok do wyrwania portu microUSB z płytyPiotrEm pisze: ↑03 lut 2021, 10:35Jak to na czym, dymasz i podajesz czas, ew. ilość powtórzeń i wnioski końcoweOld Donkey pisze: ↑03 lut 2021, 10:22a ten pojedynek to na czym ma polegać ?
Temat pompki jest mi znany. Jeździ zemną mała pompka teleskopowa z Lidla. Nie raz uratowała mi i kolegom w moim otoczeniu wyjazd. Nigdy nie liczyłem ile potrzeba ruchów lub czasu żeby napompować koło do 2.5 ale pół dnia to nie zajmuje
manometr mam oddzielnie. Te przy pompkach i tak są zwykle do niczego.
https//images.app.goo.gl/Zx2BRVTd1k3KK48E8
V-strom 650 K5
No ta z Lidla wygląda fajnie, https://www.lidl-sklep.pl/p/crivit-pro- ... p100286395 Nie wiedziałem, że mają taką fajną i tanią w ofercie. Nie potrzeba nic więcej do motocykla aby bez większego wysiłku napompować koło. Ja zmierzyłem czas pompowania takim typem pompki tylko po to aby dać pogląd, że nie trwa to wieki. Po czytaniu internetów miałem wrażenie że rowerowa się nie nadaje i tylko kompresor. Teraz wiem, że rowerowa z wężykiem jest spoko i w razie czego bez wysiłku nabiję koło w rozsądnym czasie.
DL650
