Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Re: Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Prawie 80g cięższa - masakra
Szkoda że nie podają wymiarów tej lżejszej.
Ta co zalinkowałeś ma prawie 30 cm.
ano fakt, ciężka jest więc jak kto słabszy niech bierze tą krótszą
30 cm to w opakowaniu
Do obrony może być
Jest jeszcze taka:
https://www.bikko.pl/pompka-beto-cco-01 ... etrem.html
Pompowanie pod koniec idzie najciężej i jak trzeba to robić "w powietrzu", to słabo. Ale pompka teleskopowa z wężykiem, którą można oprzeć o ziemię i napierać grawitacyjnie tułowiem, chyba wiele zmienia.
Edit: https://gmoto.pl/pompka-teleskopowa-mini,168609.html
No to za przykładem @dziadekH nabyłem w cenie wyprzedażowej takie ustrojstwo.
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Tylko do tego trzeba mieć przy sobie palinik - wydajny, mały, trwały
*) patrz tytuł wątku
Zaaaawszee mam, zaaawszeee!!PiotrEm pisze:Tylko do tego trzeba mieć przy sobie palinik - wydajny, mały, trwały
Zdrówko シモン
Bardziej chodziło mi o ten wężyk i pomoc z innej oponki nie konieczni swojej
Trik 4 ok ale jak nie podłączymy od razu powietrza (przynajmniej w oponie samochodowej) to po kilku, kilkunastu sekundach zrobi się flaczek.
Polecam takie ustrijstwo Parkside'a. Woze ze soba na placyk ten kompresorek z aku + nakladka na aku ktora robi z niego powerbank. Napompujesz i moto i kola w autku czy przyczepce jak trzeba. Cyfrowy manometr powtarzalny, chociaz zaniza o 0,1bara. Ustawiasz zadane cisnienie, albo pompujesz do 6 czy 8 bar.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/akum ... 32640.html
Pieknie, ale tu raczej chodzi o minimalizm w pakowaniu , @Centrino tak nawet na filmiku mówił że 2-3 sekundy wystarcza
Odświeżam. @Lord, czy kompresor nadal działa? Nie wywala bezpiecznika z gniazdka 12V w Vstromie?
Ja używam Xaiomi Air Pump wiec jest akumulatorowa, działa dalej pomimo że dwa razy w piwie pływała wkufrze, wyszuszona w ryzu i na słońcu do tej pory mnie nie zawiodła, ale nie miałem okazji w trasie pompowac od zera testowo w garazu spuszczone do 10 PSI podciagneła bez problemu na 23
A coś mi się potenteges, ale dobrze wiedzieć. Teraz sprawdziłem, kolega @Jan Kurek używał tej kablowej od majfrendów. Jak tam z nią jest, nadal działa?
Mam zarówno kompresor przewodowy, jak i kompresor Xiaomi. Jeżdżę z Xiaomi na rowerze, ponieważ ma własną baterię. Używam kompresora przewodowego na moim motocyklu, ponieważ nie ma potrzeby wożenia ze sobą dodatkowego akumulatora. Oba działają ku mojemu pełnemu zadowoleniu
Dziękuję obu kolegom za podzielenie się doświadczeniami.
Alternatywa dla Xiaomi. Używałem cały sezon do moto, roweru. Można ogarnąć za fajne pieniądze, jeśli upoluje się na promocje na chińskich stronach. Mogę polecić.
