Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Ten koszyk na chwile obecną zdjałem i zostawiłem same ledy - mocowanie narazie projektuje sobie i wygladać ono będzi emniej wiecej tak (narazie koncepcja bez wymairów i samego podłaczenia do gmola)
Ta obręcz ma bedzie dokrecona na koncach zamiast koszyka i da regulacje w jednej płaszczyznie a ta druga cześć bedzie nasuwana na na obrecz (po jednej i drugiej stronie jest rowek) i blokwoana srubka/robaczkiem (co da regulację w kolejenj płaszczyżnie). Nie mam jeszcze pomyslu jak wykończyc to do gmol-a ale to pewnie dokoncze jak podrukuje sobie prototypy na 3D w domu i podopasowuje co najlepiej pasować będzie
Re: Halogeny LED
Ja w sprawie oślepiania przez zamontowane halogeny, jeżeli zamontowane są one tak jak ma Pyxis halogen musi być skierowany poziomo lub nawet lekko do góry, czyli kąt promienia światła będzie oślepiał nadjeżdżających z przeciwka szczególnie gdy kolega Pyxis będzie zdobywał jakieś wzniesienie, biblo ma natomiast zamontowane halogeny dużo wyżej i tutaj halogeny mają większe możliwości ustawienia kąta padania światła, czyli mogą być skierowane lekko w dół co powinno zmniejszyć problem z oślepianiem. Niby mam uchwyt, ale siedzę dumam jak to zamontować raz, a dobrze.
dodatkowe LED-y
ktoś miał coś do czynienia z tym czymś:
https://pl.aliexpress.com/item/NFC-Car- ... 7fb40f807d
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
- Antyks
- Administrator
Re: dodatkowe LED-y
Takie leżą obecnie w garażu i czekają aż znajdę ze 3 dni by poskaładać Suzi i pomontować to co mam do pomontowania.
Nie chciał byś tematu przeżucić do halogeny-led-t186.html ?
Re: dodatkowe LED-y
przecież zgłosiłem, że tak
Re: dodatkowe LED-y
boli, oj jak boli....Antyks pisze:Takie leżą obecnie w garażu i czekają aż znajdę ze 3 dni by poskaładać Suzi i pomontować to co mam do pomontowania.
Ale żeby nie było offa za bardzo... to ja wczoraj ruszyłem na 30-40km wieczorkiem i sprawdziłem jak się sprawują x4led supermini
Zacne światełka.
2020: YAMAHA T700
2016: SUPER TENERE XT1200ZE
2013-2016: DL 650A L0
1994-1999: SHADOW 750, VULCAN 750, SHADOW 700
Re: Halogeny LED
No nie jest tak do konca. Moje sa skierowana raczej poziomo z lekkim wskazaniem na "do dolu", ale na pewno nie do gory. W nocy one oslepiaja w kazdej pozycji (z wykluczeniam kierunku pionowo w dol), ale w dzien, jesli nie swiecisz "w oko" kierowcy, w niczym nie powinny przeszkadzac. Zaczynaja dawac po oczach, jak kucniesz gleboko jakies 20m przed motocyklem.Seba pisze:Ja w sprawie oślepiania przez zamontowane halogeny, jeżeli zamontowane są one tak jak ma Pyxis halogen musi być skierowany poziomo lub nawet lekko do góry, czyli kąt promienia światła będzie oślepiał nadjeżdżających z przeciwka ...
Ten niech sie martwi
Re: Halogeny LED
Nie ma co dywagować trzeba montować halogeny typu Pyxis oj i kuferki jeszcze dojdą, ciekawy ten marzec.
Re: Halogeny LED
Niestety uchwyt jest do poprawki. trudno to opisać, ale mechanik stwierdził, że w tej formie trzeba obciąć i mocować inaczej. Muszę sam spróbować zamontować. Będę rozglądał się za obejmami na gmole. Usłyszałem jeszcze od rzeczonego mechanika, że do halogenów ledowych nie jest potrzebny przekaźnik.Seba pisze:Oczekiwany uchwyt od CARAPAKS.
Re: Halogeny LED
Przekaznikiem mozesz zalaczanie nieco zautomatyzowac (np z dlugimi i flashem), bo przy 2x 10W to bedzie ledwie 1,7A .
PS.
Mialem koazje wczoraj do poludnia popatrzec na moje oswietlenie w pelnym sloncu, bo udalo sie mala wycieczke zrobic. Przy tych "halogenach" swiatla mijania wypadly nader skromnie. Takie oswietlenie w motocyklu powinno byc obowiazkowe, a nie zabronione.
Rownie dzielnie spisaly sie w pelnym sloncu "stuningowane" aluminiowymi odblysnikami kierunkowskazy.
PS.
Re: Halogeny LED
http://www.vstromclub.fora.pl/moj-dl,24 ... 19002.html
Na swojej stronie na końcu jak umiałem tak zademonstrowałem halogeny Givi 320s bo mają homologację czego brakuje innym lampeczkom i dlatego padło na nie
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 19:20 przez Janusz W, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Halogeny LED
W temacie oświetlenia, zdecydowanie polecam Super Mini firmy 4xled, ale koniecznie z modułem DRL - umożliwia redukcję mocy na czas jazdy dziennej ( załączają się po stacyjce) oraz pełną moc kiedy zalaczy się światła drogowe (dlugie), do tego przełącznik, który umożliwia całkowite wyłączenie, lub zalaczenie pełnej mocy.
Ledy są małe i umożliwiają montaż za pomocą nitonakretki - jak na zdjęciach niżej - żadna parkingowa gleba ich nie uszkodzi, a moto też nie zostanie uszkodzony przez dogniecione ledy.
http://s32.postimg.org/nhb4lvfud/20160607_175605.jpg
http://s32.postimg.org/9hwk3b2id/20160607_175617.jpg
Re: Halogeny LED
Możesz zapodać jakieś namiary na ten modu DLR i jak to masz połączone elektrycznie? Ograniczenie ślepienia przez ledy może być niegłupim pomysłem..
Re: Halogeny LED
to jest moduł od producenta ledow - polska firma http://shop.4xled.com/mobile/pl/p/Supermini/124
Re: Halogeny LED
Ale te supermini maja 20W a zwykle chinczyki tylko 10W, wiec juz maja "fabrycznie" ograniczone swiecenie.
Re: Halogeny LED
Myślałem o czymś niezależnym, można kupić na aledrogo za parędziesiąt zł. Ale może nie ma sensu, skierowane w dół aż tak nie oślepiają, zobaczę czy ktoś będzie mrugał z naprzeciwka.
Re: Halogeny LED
staszek_s pojęcie 'aż tak nie oślepiają' działa na mnie alergicznie. Osobiście przestrzegam ustawienia świateł tak żeby nie waliły po oczach... Ale jak ktoś jedzie z przeciwka waląc mi po oczach to też nie mam skrupułów i walę długimi, które w moim samochodzie akurat walą po oczach konkretnie. Miałem w rękach chińskie halogeniki i moim zdaniem tam na prawdę nie ma czegoś takiego jak 'nie oślepiają'. Soczewka bez przesłony powoduje, że światło się wszędzie odbija.
Re: Halogeny LED
Przeciez mowimy o uzywaniu tych dodatkowych swiatel w dzien. Przejechalem z nimi co prawda dopiero z 300km, ale i w sloneczna i w pochmurna pogode i nikt niczym mi nie walil po oczach, bo go oslepiam. Wystarczy popatrzec z przodu na motuga, zeby sie wyzbyc takich obaw.
Re: Halogeny LED
Takie ich zadanie, żeby były widoczne np przy przeciskaniu się w korku. Też obserwowałem z przodu i nie wydaje mi się, żeby to było uciążliwe, na razie raz jechałem ok 100 km i nikt nie dał po długich. Ale jak będą mi błyskać z naprzeciwka to zastanowię się nad modyfikacją układu, na razie czuję się bezpieczniej. W nocy oczywiście nie będę tego używał. Skierowane mam w ziemię na jakiś metr przed motocykl.
