Nowa kobyła w stajni dziadka Cioka
Ciok
Re: Nowa kobyła w stajni dziadka Cioka
Post autor: Ciok »
Jeżeli chodzi o stelaż do nawigacji to ta środkowa pozycja. Jest trochę tańszy od Marselusa i mam nadzieję, że szybko do ciebie dotrze i będzie pasował. Bo z chińczykami "o nie wie się".
A na marginesie to niezły sklep wyczaiłeś u ali.Obrazek
Jeżeli chodzi o tempomat to zakładam wyłącznie na autostrade i jest mniej skomplikowany niż ten z linka.
Jeżeli mam skomentować skrzyneczkę na bezpieczniki to wolałbym 2-4 bezpieczniki i dwa przekaźniki. Na kuta ci 10 bezpieczników? Lepiej zrobić instalację grubszym, ale pojedynczym przewodem niż wiązką i 10 bezpieczników. Tak uważam, ale możesz się nie zgodzić. ;) :)
Pozdrawiam. Sławek Ciok
amfm
Post autor: amfm »
Można też znaleźć jeden plus po stacyjce i zamontować automatyczny włącznik świateł, który włącza najczęściej dwa niezależne styczniki dopiero wtedy gdy napięcie wzrośnie do ok. 13-13,5V czyli po odpaleniu silnika. Wtedy żadne dodatkowe, włączone odbiorniki nie obciążają akumulatora podczas rozruchu. Poniżej przykładowe włączniki.
Automatyczny włącznik świateł, AVT990
Automatyczny włącznik świateł mijania A-100
Ciok pisze: ↑
13 lut 2021, 23:21
Tprzerobiłem z lekka tłumik, ale nie mogę o tym pisać.
Czemu nie możesz ?
Ciok
Post autor: Ciok »
@amfm takie ustrojstwo Grek sprzedaje coś za 150 zł. Warto może zrobić parę sztuk i sprzedać? Ale konkretnie do sztormiaka. Te płytki to i owszem, ale ja za cienki jestem na to gdzie i jak. Ja faktycznie za mniejszą kwotę bym kupił, bo wygoda.
Struna pisze: ↑
14 lut 2021, 12:17
Ciok pisze: ↑
13 lut 2021, 23:21
Czemu nie możesz ?
Edek (ED*****)ma dużo zamówień i prosił, żeby na razie nie pisać, bo się zamorduje Obrazek ;)
Robert_L
Post autor: Robert_L »
no właśnie? na czym ta przeróbka polega? Chyba nie odcięciu 2-3 cm rurki z tłumika. Bo to żadna tajemnica :D
Rozgałęźnik inny kupiłem. Nic na ali.. małego i praktycznego nie znalazłem.
https://pl.aliexpress.com/item/10050015 ... 5c0fOwXinl
Ten najbardziej mi podszedł. Ma przykręcany + i -. Wielkość nie znana, sprzedawca nie podał. A czy się przyda czas pokaże.
Ten automatyczny włącznik fajna sprawa, Mój też jakoś bym przerobił tylko plus do sterowania musiał by iść np: z pompy paliwa
Ps teraz mam z klaksonu, nie jestem pewien czy aby zasilanie nie pojawia się po odpaleniu.
tempomat wziąłem przy okazji, widziałem kilka różnych wariantów ten pozwala na oderwanie dłoni. Jak będzie w praktyce czas pokaże. :lol:
Ostatnio zmieniony 14 lut 2021, 13:27 przez Robert_L, łącznie zmieniany 1 raz.
DL 650 xt 2016r.
Robert_L pisze: ↑
14 lut 2021, 13:20
wymiary są na drugim zdjęciu
Robert_L
zamroczenia albo jakiś inny czort mnie dopadł.
Teraz widzę :shock: :o
DL 650 xt 2016r.
Ciok
Post autor: Ciok »
Mój a"la tempomat nie pozwala na oderwanie ręki od kierownicy. I tego się trzymam. :D
Przeróbka tłumika nie na tym polega, że się rurę obcina. :lol:
amfm
Post autor: amfm »
Ciok pisze: ↑
14 lut 2021, 12:21
Zamów z dBkilerem. Miałem od niego tłumik w bandicie i po mieście było dobrze ale po pierwszej dłuższej przejażdżce musiałem dorobić dBkilera. Dopiero wtedy dało się robić dłuższe przeloty.
Ciok
Post autor: Ciok »
amfm pisze: ↑
14 lut 2021, 19:44
Ciok pisze: ↑
14 lut 2021, 12:21
Już kupiłem db, ale zamówiłem u ED "cicho + bass". Na pierwszy start jest idealnie. Sprawdzę jeszcze na trasie. Jak się da wyjechać ;) :D
Robert_L
A wymieniałeś może u siebie płyny, głównie hamulcowe?. Jest z tym jakaś trudność w tym modelu?.
DL 650 xt 2016r.
Ciok
Post autor: Ciok »
Robert_L pisze: ↑
15 lut 2021, 09:11
Hamulce są świeże i nic nie ruszałem. A ABS-em zawsze mogą być kłopoty jak się nie wie jak to zrobić ;)
Szukaj poradnika. Na forum gdzieś widziałem
Robert_L
a to w takim razie daje sobie spokój. W środę już do pracy. Dzięki
DL 650 xt 2016r.
pawel-e34
Post autor: pawel-e34 »
Robert_L pisze: ↑
14 lut 2021, 09:28
i rozdzielacz zasilania na przód , chyba ze ktoś ma inny sprawdzony pomysł.
https://pl.aliexpress.com/item/32822609 ... 6itRu&mp=1
Ja mam dokładnie coś takiego.
Kupujmy razem na AliExpress z nowymi kuponami użytkownika.
Twoje 3,79 zł w kuponach jest tutaj!
https://a.aliexpress.com/_mLydISr
Zamówiłem tego 3 sztuki i już przyszły więc jak będziesz chciał to mam na zbyciu. U mnie w galerii jest pokazane jak to wygląda.
Zapraszam do mojej galerii ...
topic4333.html
haqqax
Post autor: haqqax »
@Ciok gratulacje :) Zazdroszcze ludziom którzy potrafia motka rozmontować i poskladac zamodzielnie, tez bym chcial umiec :)
Gdy sie ociepli będę wymieniał kabel od nawigacji (zamieniam chińską navi na TomToma) i mialem plan żeby poobcinać fabryczne złączki i zastąpić złączkami superseal (wtedy moge do tego samego kabla latwo przypinac cokolwiek w danym momencie potrzebuje - a to navi, a to uchwyt z QC do telefonu i co tam mi jeszcze przyjdzie do glowy), ale jakos tak mam obawy zeby przed pierwszym uzyciem pociać navi za 2 tys :(
O sciaganiu kół i baku jeszcze boję się myśleć, choć ten moment zapewne też niedługo nadejdzie.
Zazdroszcze umiejętności manualnych i podziwiam :)
Ciok
Post autor: Ciok »
ObrazekObrazek
Ale żeś mi po ambicji pojechał. :oops:
Niestety prawda jest okropna. Przeglądnąłem uważnie forum, przeczytałem opinię i myki. Notowałem co i u kogo kupić. To już któryś z kolei mój motocykl więc i jakieś doświadczenie małe mam. Ważne, że wiedziałem co chcę i poszedłem tą drogą. Mając jeszcze poprzedni motocykl już u kitajali zamówiłem osłonę chłodnicy do nowego itd, itd.
Mam dwie lewe ręce do mechaniki. Rozłożyć i owszem, gorzej złożyć.
To, że czasami mi się udaje to raczej przypadek niż zdolności.
Ja rozkładałem, potem mechanik składał do kupy, a ja śrubki podawałem. Tak widziałem jak to robił i coś niecoś pamiętam.
Elektrykę ogarniał elektryk motocyklowy, a ja zagniatałem złączki, ale wiem gdzie i jak.
Cała prawda o moich talentach.
Mogę się co jedynie pochwalić, że "dozbrajanie " było wykonane pod fachowym nadzorem i "kichy" tam w mojej kobyle nie ma. :mrgreen:
Mati Polska
Post autor: Mati Polska »
oj ładniutki sprzęcik warto poczekać ;)
Nie będąc motocyklistą tracisz z życia tyle samo, co abstynent i impotent
