Membrany itp...
Re: Membrany itp...
michau pisze:
02 mar 2021, 21:52
Jest mokra, ale nie przemoczona. Nie nasiąka wodą.
dzięki za szczegółowy opis, dobra robota
proszę a powiedz mi jeszcze czy prawdą jest że ten typ kurtek po przemoczeniu szybko wysycha ?
czy np. jak mnie "zleje" to po nocy pod dachem następnego ranka jest sucha ?
Re: Membrany itp...
Wtrące się bo tutaj sprawa jest prosta, parowanie wody uzależnione jest od wilgotności względnej otoczenia. Jeżeli pogoda nadal będzie deszczowa a w powietrzu wilgoć to w takich warunkach nic ci nie wyschnie. Jeżeli zaś warunki się zmienią i pozwolą na odparowywanie wody z kurtki, spodni etc., to kurtka z membraną laminowaną powinna wyschnąć szybciej od przemoczonej kurtki z podpinaną membraną, gdyż ta będzie po prostu bardzie przemoczona i będzie zawierała więcej wody do odparowania. To nie dotyczy jedynie odzież motocyklowej ale każdej. Jak ktoś wykonuje jakąś aktywność outdoorową z użyciem takich ciuchów, to zapewne tego doświadczył na przysłowiowej własnej skórze.
Dziadek3H2M
Re: Membrany itp...
Post autor: Dziadek3H2M »
szuwarek pisze:
03 mar 2021, 10:02
Dobra odpowiedź. Wniosek: bez względu na to jaką membranę mam, jak leje ubieram przeciwdeszczowe ciuchy.
Re: Membrany itp...
a jak leje i ubierasz te przeciwdeszczowe ciuchy to co robisz z membraną przeciwdeszczową z kurtki ?
wypinasz i np. do kufra czy lecisz w membranie, kurtce i przeciwdeszczówce ?
Re: Membrany itp...
Raz mnie zlało w kurtce z membraną wewnątrz - ale tak całkiem. Kurtka ważyła 10 kg, a mi było masakrycznie zimno, bo "sucha" membrana kleiła się do mnie i super przewiewało - generalnie membranę stosuję tylko jak ochronę przed zimnem w chłodniejsze dni.
Re: Membrany itp...
U mnie zależy od pogody i temp. Po za właściwościami folii na kurtce, typu nie oddycha i nie przepuszcza wody, podpinka wodo/wiatro odporna daje tez pewien komfort termiczny, wiec folia na wierzchu zależnie od temp albo z podpinka pod kurtka albo bez niej.
Re: Membrany itp...
Ja w ogóle nie używam membran - leży mi tego kilka sztuk z różnych ciuchów.
Ze dwa, może trzy razy zdarzyło mi się użyć podpinki ocieplającej w zimie.
Jak leje to kondona wdziewam i tyle.
Raz mnie jakiś spory spadek temperatury złapał a nie miałem podpinki ocieplającej, to też kondona ubrałem, bo chroni również od wiatru i od razu cieplej.
Dziadek3H2M
Re: Membrany itp...
Old Donkey pisze:
03 mar 2021, 11:00
Jak to jest w modzie "dobre pytanie". Odpowiem jednak szczerze. Wolę membranę wypinaną i rezygnuję z niej tylko w upalne dni, wtedy pakuję ją do tylnej kieszeni, po to jest w kurtce. Na dalsze wyjazdy zawsze zabieram ciuszki przeciwdeszczowe i zkładam gdy mocno leje a trzeba jechać. Mokry ciuch jest mało przujemny, a gdy biwakujesz w namiocie to o suszenie bywa trudno. Laminowane membrany mam tylko w kurtkach narciarskich, to jednak inna sprawa.
michau
Re: Membrany itp...
Post autor: michau »
Old Donkey pisze:
michau pisze:
02 mar 2021, 21:52
Tak.
Następnego dnia po deszczowej przejeżdżce była sucha.
Spodnie mam z wypinana membraną (nawet Gore tex) i one już tak suche nie były.
Zatem miałem bezpośrednie porównanie dwóch typów 'umembranowienia' Obrazek
Drugi ból wypinanej membrany to niezbyt dokładne przyleganie. Nalało mi się trochę rozporkiem. Brr Obrazek
Gdybym spał pod namiotem i było wilgotno to pewnie kurtka nie byłaby tak sucha ale i tak bym ją założył bez dyskomfortu bo w środku byłaby sucha. Nie byłaby zimna.
Dla mnie to albo laminat albo kurtka bez membrany + kondon na wierch, ew membrana jako wspomaganie termiczne.
Ale jeśli mam wydać tyle samo na oba rozwiązania to wybieram laminat.
Ta technologią po prostu tanieje z każdym rokiem.
Re: Membrany itp...
Osobiście jestem zwolennikiem ciuchów z laminowaną membraną. Kolejne pewnie takie właśnie będą. We wpinanych wkurza mnie właśnie głównie to niedopasowanie i zawijające, plączące się wpinki z membraną.
Wróć do „Odzież”
