Dzisiaj przymierzyłem tempomat, który do mnie dotarł.
Kaoko to nie jest, ale także blokuje manetkę.
Przewaga jest taka, że montaż to 2 sekundy i kosztuje tyle co nic.
Testy na sucho wypadły pozytywnie, na drodze - jak pogoda pozwoli...
Gumeczki są do ewentualnego zacieśnienia chwytu manetki.
Pałąk, szyba w końcu skończone
- received_708942749798070.jpeg (739.19 KiB) Przejrzano 2767 razy
Technicznie ma być "tip,top".
- Robi się....tzw. serwis.
- IMG-20210304-WA0000.jpg (257.09 KiB) Przejrzano 2745 razy
Zapraszam do mojej galerii ...
topic4333.html
topic4333.html
Jakie wrażenia? TKC70 przód K60 tył?czarny_gawron pisze: ↑26 cze 2020, 08:41Nowe kapcie na lato 2020 dotarły, teraz szybki montaż i trzeba testa jakiegoś zrobić!
Ktos wogóle Panie Panewki ma cały komplet TKC70? Jakieś wrażenia?
Takie gadżety
- received_125813086139749.jpeg (514.5 KiB) Przejrzano 2629 razy
- received_871981477063821.jpeg (68.13 KiB) Przejrzano 2629 razy
- received_767132480865565.jpeg (624.53 KiB) Przejrzano 2629 razy
- received_262119825465300.jpeg (683.92 KiB) Przejrzano 2629 razy
- received_779496319611093.jpeg (664.27 KiB) Przejrzano 2629 razy
Co to za torba i czy przypina się do Moto własnymi paskami czy potrzebne zewnętrzne?
PS. Łogiń kurła!
PS. Łogiń kurła!
Q-Bag Roll World nie posiada w zestawie pasków do mocowania. Ma uszy przez które można przewlec dowolne paski. Ja przesczepilem z poprzedniego rollbaga
Zamontowałem wydech Leo Vince który udało się nabyć w promocyjnej cenie.
https://imgur.com/a/UFLBVt2
Czy to się mieści w przy oryginalnych handbarach? Chodzi mi o te w nowych DL650?Colto pisze: ↑04 mar 2021, 19:01Dzisiaj przymierzyłem tempomat, który do mnie dotarł.
Gumeczki są do ewentualnego zacieśnienia chwytu manetki.[IMG]https://uploads.tapatalk-
Do DL650 to nie wiem, w 1000 się mieści bez problemu przy oryginalnych handbarach.
Taki prezent dla Suzi..
Niech ma.
Niech ma.
- 20210308_171022.jpg (1.21 MiB) Przejrzano 2486 razy
- 20210308_171634.jpg (1.12 MiB) Przejrzano 2486 razy
Siemanko,
Czas na mały "chwalipost"
Z racji wolnego czasu oraz przebiegu serwisowego 72 000 km, w ostatnie weekendy postanowiłem w końcu zrobić samodzielnie grubszy serwis Moto i poznać nowe zakamarki "mechaniki" tego cuda techniki jakim jest mały dl650 k7.
Z góry pragnę podziękować chłopakom: Piotrkowi (Griba Motostforky), Ciecierkowi (Marcin Ciecierski) oraz Grzegorz Posłuszny za pomoc i wsparcie wiedzą.
Serwis zrobiony:
Z dodatków wjechały:
Jeśli chodzi o synchronizację przepustnic polecam dorobić sobie na stałe przewody od podciśnienia z każdego gara oraz wyciągnąć je w bardziej dostępne miejsce (u mnie wjechały pod boczek przy kostce serwisowej). Oszczędzi to sporo czasu na przyszłość i pozwoli kontrolować łatwiej i szybciej synchro oraz przede wszystkim częściej (np. co interwał olejowy).
Dodatkowo pociągnąłem od zera nową instalację elektryczną pod dodatki. Wszystko zgodnie ze sztuką na oddzielnych obwodach zabezpieczonych odpowiednio bezpiecznikami. Każde połączenie starannie lutowane oraz szczelnie izolowane. Do tego wszystko ładnie i estetycznie przeciągnięte przez całe Moto w peszelkach.
Dodatki zapalane po przekaźniku (wyjątek - jedna ładowarka USB na kierownicy jest na stałe z aku i wyłączana z guzika na kierownicy (oraz dodatkowo "hebel" do niej pod siedzeniem w przypadku jakby kogoś świerzbiło gdy moto jest poza zasięgiem wzroku )
Myślałem, że zejdzie krócej ale niestety jest trochę dłubania (najwięcej z elektryką) stąd pierwsze wiosenne słońce motywowało żeby jak najszybciej doprowadzić prace do końca.
No i się udało.
Pozdrawiam i życzę wszystkim udanego sezonu
Serwis zrobiony:
- Kontrola luzów zaworowych
- Czyszczenie zaworków PAIR
- Synchronizacja przepustnic
- Inspekcja czujników TPS i STPS
- Inspekcja pompy paliwa
- Wymiana świec irydowych (4 sztuki)
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana oleju + filtr
- Wymiana płynu chłodniczego
- Wymiana płynu hamulcowego
- Nowe klocki + tarcza tył
- Inspekcja zawieszenia
- Wymiana łożyska przedniego koła
- Czyszczenie napędu
- nowe halogeny (zapalane po przekaźniku z długimi bądź niezależnie przełącznikiem)
- olejarka łańcucha od Wilku
- regulowany stelaż szyby od Grzesia Posłusznego
- nowy uchwyt pod nawigację i woltomierz + czujnik ciśnienia opon (homemade)
- tankbag GIVI ea123
- dodatkowa ładowarka USB przy kierownicy
- dodatkowy klakson (będzie głośniej)
- rolki do tylnego wahacza
- nowe światło Stop w kufrze centralnym (homemade)
- "Renowacja" gmoli (trochę już były zmęczone i porysowane, więc wjechał świeży lakier)
- Poprawka wyświetlacza biegów pod szybką zegara obrotomierza
No i się udało.
- 1.jpg (237.28 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 2.jpg (211.88 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 3.jpg (213.62 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 4.jpg (187.26 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 5.jpg (300.44 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 6.jpg (383.45 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 7.jpg (172.78 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 8.jpg (273.01 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 9.jpg (226.5 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 10.jpg (142.79 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 11.jpg (216 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 12.jpg (255.51 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 13.jpg (278.52 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 14.jpg (374.75 KiB) Przejrzano 2456 razy
- 15.jpg (672.02 KiB) Przejrzano 2456 razy
- Ocena: 17.64706%
Kawał roboty
Naprawdę szacun.
Kupę roboty włożone, gratulacje.
Naprawdę wiele pracy włożyłeś. Gratuluję samozaparcia i efektu końcowego. Wielki szacun również życzę udanego sezonu i czerpania przyjemności z użytkowania Suzi oby nigdy nie zawiodła i zawsze bezpiecznie dowiozła do domu. Szerokości LWG
Dzięki wszystkim za dobre słowa .
Do zobaczenia na trasie
Moja Suzanna dostała dziś gmole i handbary. Niby niewiele ale cieszy człowieka. Plus do tego przeglądzik przedsezonowy. Teraz to już tylko wyglądać pogody
Korzystając z nie najgorszej pogody zaliczyłem przegląd, mycie i trasę woku komina.
Miedzy czasie oglądnąłem parę gadżetów który doszły z Ali...
Uchwyt centralny już zamontowany, pasuje idealnie, sprawdziłem na swojej trasie, tel z google map w trybie prowadzenia do celu. Nic nie trzęsie nie skaczę. Telefon pewnie zamontowany.
Ps
wam też się zdjęcia do góry nogami wyświetlają??.
Ps
- IMG_20210313_123232_1.jpg (1.37 MiB) Przejrzano 2210 razy
- uchwyt 2.jpg (821.01 KiB) Przejrzano 2211 razy
- gadżety z Ali..
- IMG_20210313_081635.jpg (857.33 KiB) Przejrzano 2229 razy
Ostatnio zmieniony 13 mar 2021, 20:55 przez Robert_L, łącznie zmieniany 2 razy.
DL 650 xt 2016r.
Mozesz wrzucić link do tej półeczki z ładowarką?
Wiek to tylko cyfra.
