Suzuki Sv 1000 jak wymienić łańcuszki rozrządu
Sie popsuło.. I co teraz?
Suzuki sv1000ss
Post autor: Suzuki sv1000ss »
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy 😅
Posiadam Suzuki sv 1000s, czy wymieniał ktoś z Was rozrząd w tym motocyklu ?
Coś mi cykało, rzęziło, myślałem, że może panewka ale w oleju opiłków zero..
Słychać w przednim cylindrze od strony łańcuszka rozrządu.
Zdjąłem napinacz, sprawdziłem na napinaczu jest 17 ząbków a liczyłem ząbki na którym oprze się ślizg wychodzi, że na 14..
Więc raczej napewno do wymiany.
Przebieg 65 tyś
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, mam nadzieję, że mi pomożecie 🙂
robdk
Re: Suzuki Sv 1000 jak wymienić łańcuszki rozrządu
Post autor: robdk »
Panewkę może sprawdzić tak:
Ustaw tłok w gmp
pokręć wałem by tak zszedł tłok z 5 mm
W otwór świecy centralnej wsadź delikatnie śrubokręt czy też jakiś pręt
Następnie jak się oprze o tłok to go puknąć delikatnie młotkiem lub ręką.
Jak da się usłyszeć stuk to jest luz na panewce.
DL650 K5 2005
Suzuki sv1000ss
Dzięki za poradę ale Już tsk sprawdzałem, luzów brak.
To łańcuszek się obija, tylko jak go wymienić?
Jak wymienić??
Jest post o regulacji luzów zaworowych, tam w zasadzie 90% prac potrzebnych do wymiany łańcuszka jest opisane.
To co zostaje do zrobienia to rozkucie starego łańcuszka, przywiązanie starego do nowego, przeciągnięcie przez układ rozrządu nowego jednocześnie wyciągając stary, zakucie i tyle.
Suzuki sv1000ss
Tylko to nie jest luz zaworowy...
Łańcuszek jest poniżej krawędzi głowicy zakuwarka nie podejdzie raczej ..
Niemożliwe, jak możesz zrób zdjęcie silnika od strony rozrządu, bo nie wierzę.
Pod deklem są koła zębate od rozrządu i nie ma możliwości wg mnie aby były poniżej krawędzi głowicy.
Suzuki sv1000ss
Jest poniżej zębatka poniżej napędza wałki
Ciecierek chyba niedawno to robił ale w 650 - nie wiem czy akurat 1000 ma rozrząd tak samo skonstruowany.
Suzuki sv1000ss
Dobra już wiem, trzeba ściągać magneto i koszyk sprzęgła, resztę, inaczej nie zrobi.
Faktycznie nie fajny dostęp ale skoro jest dostęp z dołu jak napisałeś to dobrze.
Tylko roboty więcej
Suzuki sv1000ss
Magnesy się przesunęły??
Ręka oderwać nie mogę, raczej tak nie powinny być? ?
Suzuki sv1000ss
Łańcuch rozrządu po 65 tys km..
Wymieniajcie wcześniej najlepiej 40 tyś.
Patrząc na napinacz, tak naprawdę nam nic nie powie tylko tyle ile zostało naciągu.
Łańcuch który dzisiaj wyjąłem zacina się, chrobocze, twardo chodzi..
Efekty takiego działania proste tryby napędzające łańcuszek wycierają się, ślizgi tak samo i reszta podzespołów.
Na szczęście u mnie nic się nie zniszczyło.
Pytanie zasadnicze, czy przebieg oryginalny
Suzuki sv1000ss
Wątpię, żeby licznik się obrócił. W sv z tego co słyszałem licznik nie kończy się przy 100tyś
Suzuki sv1000ss
W 2013 miał przejechane 43 tyś
crocos
Post autor: crocos »
Suzuki sv1000ss pisze: ↑
20 mar 2021, 13:52
no to się niepotrzebnie narobiłeś, da się wszystko z góry zrobić, no chyba że zakładałeś zakute łańcuszki?
Silnika nie wyciągałeś?
swoją drogą, ja niedawno robiłem w DLu, u mnie łańcuszek był jak sznurek, taki wiotki.... na wszystkie strony...
DL1000 K5
Wróć do „Usterki i Awarie”
