DL 1000 2016 - klocki piszczą
blublu1
Post autor: blublu1 »
Jak w tytule - klocki mi piszczą ... W tym tygodniu wymieniłem klocki hamulcowe ( były jeszcze oryginały chyba ) na TRW MCB752SV. Dziś pojechałem na wycieczkę i objawił się wykurzający efekt rezonansu/piszczenia . Objawia się przy zhamowywaniu do zera - poniżej ok 10 km/h, gdy motocykl juz prawie się zatrzymuje . Przy większych prędkościach jest cisza , mam tylko odczucie jakby hamulec był troszkę słabszy niż przed wymianą ( ale to pewnie klocki muszą sie dotrzeć do tarcz ) . Tarcze w stanie prawie idealnym - zero rantu . Po umyciu motka na myjni na chwile się uspokoiło , po chwili znowu zaczęło . Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy ?
.... ->DL650 2009 -> DL 1000 2016
Re: DL 1000 2016 - klocki piszczą
Jest to zjawisko jak nie współgrają ze sobą tarcze z klockami. Są podobno jakieś środki na to w sprejach ale nie wiem jak to to działa.
Może również być tak, że wraz z ułożeniem się klocków piski znikną.
Tak na początek to rozebrać, wyczyścić i złożyć jeszcze raz.
Nowe klocki + wilgoć w powietrzu to zawsze skutkuje,większym lub mniejszym piskiem. Z czasem zniknie,a najszybciej jak w upalny dzień będziesz jeździł. Krótko mówiąc,jeździć i obserwować ;-)
blublu1
Zacisk byl delikatnie przybrudzony wszystko wyczyszczone . Jeśli chodzi o wilgoć, to raczej chyba nie to. Po kilku dość mocnych hamowaniach raczej zacisk jest na tyle rozgrzany , ze wilgoc wyparowywuje. Stawiam na niedotarcie klocków i tarcz ....moze się dotrze . Jak nie to zmienię na EBC
blublu1
Po około kilkuset kilometrach zrobiony po zmianie z klocków TRW na EBC wniosek jest jeden : klocki EBC hamują normalnie , bez pisków , skutecznie .... TRW to była masakra ;) :roll: :roll:
Wróć do „Motocykle V-strom”
