Kanapa jest SWMOTECH a pogoda dopisała zrobiłem 2 km chociaż nie mogłem się powstrzymać.
Suzuki DL 1000 K4
A ja dzisiaj dalszy ciąg poprawiania fabryki - wymienione ori żarówki (Osram Bilux) na XTEC 4200k H3 SuperWhite. Jeszcze postojówki trzeba podmienić żeby to jakoś wyglądało Dla jasności te żarówki świecą na niebiesko - nie miałem włączonego silnika więc napięcie niższe i aparat też od siebie dodał
Wg instrukcji odpiąć wtyczkę i przekręcić gniazdo żarówki. Więcej nie powiem, bo się nie dobierałem do nich jeszcze.
- Grzechu (Kobyłka)
Na lustrach widać niebieską poświatę,a w nazwie jest "super white".prebenny pisze:A ja dzisiaj dalszy ciąg poprawiania fabryki - wymienione ori żarówki (Osram Bilux) na XTEC 4200k H3 SuperWhite. Jeszcze postojówki trzeba podmienić żeby to jakoś wyglądało Dla jasności te żarówki świecą na niebiesko - nie miałem włączonego silnika więc napięcie niższe i aparat też od siebie dodał
Jaka jest różnica w oświetleniu drogi, znaków, itd.? . Jest ciemniej, jaśniej w porównaniu do tradycyjnych żarówek?
Szukam czegoś do wymiany, bo mam ledowe przeciwmgielne (białe światło) i z tradycyjnym (żółtym) halogenem źle to wygląda.
Ja mam Philips WhiteVision (przejezdzily narazie ze 3000) i też jak spojżysz to w lustrze wdac niebieską poświata ale samo światło jest dokładnie białe i silne. Niestety przy włączeniu długich jest czarna dziura tuż przed motocyklem, ale to już nie jest wina żarówek. Na tą chwilę mogę polecić, do tego były w komplecie postojowe (są niebieskie) ale świecą na biało i idealnie pasują do lamp.Grzechu (Kobyłka) pisze:Na lustrach widać niebieską poświatę,a w nazwie jest "super white".prebenny pisze:A ja dzisiaj dalszy ciąg poprawiania fabryki - wymienione ori żarówki (Osram Bilux) na XTEC 4200k H3 SuperWhite. Jeszcze postojówki trzeba podmienić żeby to jakoś wyglądało Dla jasności te żarówki świecą na niebiesko - nie miałem włączonego silnika więc napięcie niższe i aparat też od siebie dodał
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Jak to na motorze wygląda Ci nie powiem. Znajomy w land roverze ma takie żarówki i jak z nim jechałem to je z xenonem pomyliłem. Tata i kolega mają takie w swoich samochodach (H7) i też są zadowoleni.
Tata tylko mówi, że jak jest asfalt 'nasiąknięty' wodą to wtedy jest słabo no ale wtedy nawet xenon u mnie w samochodzie ledwo daje radę więc żarówka tym bardziej się nie przebije. Tutaj ten niebieski efekt to trochę robota aparatu i tego, że nie odpaliłem maszyny (przy wyższym napięciu po odpaleniu jest mocniejsze światło). No i nie jestem pewien cz żarówka też nie potrzebuje paru godzin żeby się 'rozświecić'.
Zamontowałem UKP https://www.reveltronics.com/pl/produkt ... ladowy-ukp
Trochę modyfikując przyciski funkcyjne.
DL650 K4
DL650 K4
Ale stanowisko dowodzenia nie pogubisz się podczas jazdy
Dlatego jeżdżę z plecaczkiem, który robi jako drugi pilot i pomaga mi ogarnąć aparaturęJanusz W pisze:Ale stanowisko dowodzenia nie pogubisz się podczas jazdy
DL650 K4
DL650 K4
Dołóż jeszcze nawigację, uchwyt z telefonem,, zapnij gdzieś kamerę i pilota do niej - będzie jak w boeingu
Nie kuś
DL650 K4
DL650 K4
Nie wszystko naraz
DL650 K4
DL650 K4
Ja tam jeszcze miejsce na cb widzę
Żarówki zmienione łańcuch wyczyszczony i nasmarowany,klocki tył zmienione
Suzuki DL 1000 K4
