Wymiana filtra powietrza czy trzeba rozłączyć przewody?
Bosman78
Post autor: Bosman78 »
DL650 - 2016 pytanie do tych co juz robili, czy wymagane jest rozpięcie przewodów i wężyków czy wystarczy samo podniesienie zbiornika aby jakoś się tam wcisnąć? Mam mentalny opor z rozłączaniem tych elementów bo wiem, ze mogą być problemy :D jak wymieniałem filtr w transalpie to zbiornik po prostu położyłem z boku na boku na stoliku pytanie czy DL tak się da?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, 12:18 przez Bosman78, łącznie zmieniany 1 raz.
macias320
Re: Wymiana filtra powietrza czy trzeba rozłączyć przewody?
Post autor: macias320 »
niw da rady zbiornik należy od wszystkiego odłączyć i zdjąć....
Bosman78
Rozumem, że nie da się go wyjąć u położyć na boku? Tak robiłem w trampku?
Wymieniałem miesiąc temu - da się. Zamiast zdejmować zbiornik możesz go "przekręcić" o 180* tak aby położyć go na miejscu kanapy (tyłem na przód). Trzeba zwrócić uwagę, żeby nie napinać zbytnio przewodów & węży. Małe gumowe mogą zejść mimo to, bo nie są zabezpieczone żadnymi opaskami ale to nie problem je z powrotem założyć.
macias320
Wg. mnie dużo łatwiej coś uszkodzić nie zdejmując zbiornika niż przy jego całkowitym zdemontowaniu.....
bak trzeba zdjąć, nie widzę sensu ekwilibrystyki z obracaniem
Bosman78
Dlatego wolałbym nie przekręcać o 180 stopni w poziomie tylko o 90 stopnie w pionie i położyć go na lewym boku na
IMO przewody są za krótkie na obrót na bok.
Nie ma się co obawiać - rozpinasz wtyczkę od zespołu pompy, wężyk paliwa i jeden czy dwa od przelewu/odpowietrzenia.
u mnie na jednym z przewodów jest metalowy zacisk, do rozpięcia potrzebne małe szczypce, nie miałem więc musiałem polecieć do OBI w połowie roboty :(
Serio ?
Tam szybkozłącze jest na wężyku paliwa, chyba że coś w nowszych zmienili w tej kwestii...
Struna pisze:
13 kwie 2021, 12:52
Serio ?
Albo np poprzedni właściciel.
u mnie jest tak :
1.kostka elektryczna - jeden click ;)
2.przewód paliwowy - drugi click
3.przewód gumowy (zakładam, że odpowietrznik ?) - tylko nasunięty na króciec, zszedł po krótki siłowaniu
4.drugi przewód gumowy (zakładam, że przelew ?) - nasunięty na króciec plus metalowa opaska/zacisk. Tu musiałem udać się do marketu plus parę razy rzucić "sexworkerką" ;) bo miejsca mało
na zdjęciu widać króciec po zdjęciu 3 a przed zdjeciem 4
A ok, ja to palcami ściskam :)
Niedźwiedź :D
To nawet jak pokręcisz to bez ściskania zdejmiesz z króćca.
ja nie dałem rady, trzymało solidnie
no i na końcu krućca z tego co pamietam jest takie rozszerzenie/kryza czy jak zwał, żeby się wężyk nie zsuwał, o ile dobrze rozumiem
No jest, jest ;)
Robert_L
Post autor: Robert_L »
widzę ze temat na czasie. chcę sobie podpiąć perę gadżetów do elektryki. Ale brak miejsca (myślę zdjąć bak jak się uda). Przy okazji wymienił bym filtr. Na pewno jest oryginał w środku, w jaki stanie nie wiem, Brać HFA3611 czy może coś innego?
DL 650 xt 2016r.
O ile przy filtrze oleju to jeszcze szedłbym w dyskusje który lepszy to w przypadku filtra powietrza biorę HFA3611 tutaj nie przewiduje żadnych niespodzianek :). A co do zdejmowania baku po 2018 jest rozpinana złączka na paliwowym taka z plastikową blokadą, bezproblemowa w obsłudze :)
