Emulator sondy lambda.
Re: Emulator sondy lambda.
I jak rozwiązałeś problem błędu C44?
Bandit 600 => Bandit 1200 => DL 650A
Jak to jak. Wpisałem sondę z powrotem
No i wracam z tematem.
Zakupiłem emulator za 130 zł.
Cały czas jednak miałem wrażenie że brakuje mocy.
Podłączony, ale nie miałem gdzie sprawdzić, więc opowiem jak się przejadę.
Napewno warto się zastanowić jeśli komuś padła swieca. Kontrolka z błędem gaśnie a zegary odzyskują pełna funkcjonalność
Gość polecił mi ten emulator bo można parametry ustawić w kompie. Po podłączeniu za pomocą kabla. Można dodatkowo odczytać jakie jest ładowanie, obroty itd.
Jest jeden podstawowy problem z emulacją - co by się nie działo ECU będzie miał info, że ze składem mieszanki wszystko ok, choć realnie może być totalnie nie ok.
ja kupiłem używaną sondę za 40 złotych i działa bez kombinowania...
To nie jest sonda lambda emulator ale eliminator i mozna to kupic na ebay do danego motocykla.
Mozna zrobić tez samemu bo jest to po prostu wtyczka z opornikiem, około 6-10K ohm
BTW W wiekszości moich motocykli usuwam lambdę oraz EVAP system.
Przyznam że w tym temacie to raczej poruszam się po omacku i nikogo na pewno nie namawiam. Raczej chciałem przedstawić pewna opcję i usłyszeć fachowe opinie kogoś kto sprawdzał. W przypadku tego urządzenia nie usuwamy sondy tylko podpinamy się do jej kabelka sygnałowego. Ciężko mi powiedzieć czy zadziała w przypadku uszkodzonej sondy.
Motocykl bez sondy pracuje u mnie dużo lepiej i co za tym idzie mniej pali. Na urządzeniu ustawiłem stała wartość sygnału usuwając tolerancję górna i dolna sondy.
Nie ma pogody żeby sprawdzić ale mam wrażenie że po rozgrzaniu lepiej zbiera się na obroty.
Delikatnie zaktualizuje temat.
Takie ustawienia.
Takie ustawienia.
- 20220510_182020.jpg (955.02 KiB) Przejrzano 727 razy
- 20220510_182006.jpg (819.92 KiB) Przejrzano 727 razy
- 20220510_181934.jpg (712.11 KiB) Przejrzano 727 razy
Po kilka regulacjach i przejechaniu się te ustawienia najkorzystniejsze. Zero zadławien . Bardzo ładnie silnik pracuje na niskich obrotach. Zrywniejszy. Jeśli chodzi o spalanie, narazie trudno powiedzieć. Z żoną Bieszczadach 5,1 / 100 km ale były jeszcze wcześniej regulacje . Moim zdaniem już jest nieźle.
Myślę że mogę polecić osobom z nie oryginalną, wymienianą już sondą lambda.
