Fajnie wyszło. Dla mnie lepiej na lewym lusterku bo wygodniej się operuje w trakcie jazdy, ale to mały pikuś.
Ja wklepałem te blaszkę z pakietu na płasko i dokręciłem do lusterka. Jest git.
Ja właśnie w swoim lusterku urwałem gwint jak chciałem tak dokręcićSmerfciamajda pisze: ↑01 kwie 2021, 09:23Ja wklepałem te blaszkę z pakietu na płasko i dokręciłem do lusterka. Jest git.
Gdyby jednak komuś taki wynalazek pasował to mam jeszcze dwie sztuki takich blaszek. Oczywiście mam na myśli takie dwie po lewej stronie fotki
- IMG_20210331_190858.jpg (681 KiB) Przejrzano 3968 razy
Miśki mam pytanie.
Zna ktoś może patent na podniesienie szyby w DL1000 ?
Szyba jest regulowana ale chciał bym żeby w każdej pozycji była pod większym kątem do pionu.
Są jakieś dystanse którymi można to dopasować?
Na tym mechanizmie pochylania szyby to w skrajnej pozycji ona jest prawie w pionie. Ja żadnych dystansów czy też innych dodatkowych dynksów do tego nie znam.
No ale w najniższym jest za nisko.
Rozumiem że na ramionach też już próbowałeś? Tam są trzy otwory - poziomy wysokości mocowania szyby + regulacja kąta nachylenia. Nadal za nisko? No to pozostaje jedynie deflektor mocowany do szyby albo zakup dłuższej szyby.
Musze chyba tam pokręcić trochę.
Szybkie pytanko. Zakładam właśnie osłonę pod silnik. Tą plastikową czarną ori. Góra tej osłony ciasno dosyć wchodzi z racji gmoli Heeda. Muszę ją wsunąć dość ciasno między gmol, a korpus silnika. Czy ten plastik może dolegać na styk do silnika? Czy powinien raczej być odstęp i delikatnie odstawać?. Nie będzie się to chciało topić od temperatury? Ta kwadratowa guma ma być pod plastikiem (między osloną i silnikiem) czy raczej wywalić ją na wierzch? Do czego ona służy w ogóle?
Mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi?
Ja tą osłonę miałem przy gmolach HEED założoną tak, że na środku przechodziła z przodu gmoli (rurka przełożona przez otwory). Pod spód wchodziła tak ciasno, że uznałem to za ryzykowne.
No u mnie weszło bardzo ciasno ale weszło. Obawiam się temperatury bo plastik się styka w górnej części osłony z korpusem silnika. Dlatego nie wiem jak jest np. w motkach bez gmoli. Czy osłona wtedy odstaje czy jest raczej przy silniku?
Tak czy siak udało się założyć i wygląd mi się podoba. Pytanie jak będzie się to zachowywać podczas eksploatacji...
- 20210417_181204.jpg (1.13 MiB) Przejrzano 3676 razy
- 20210417_181145.jpg (914.09 KiB) Przejrzano 3676 razy
Ta kwadratowa guma jest dobrze założona. U mnie tak to wygląda jak na fotce. W jakim celu jest tam ona założona??? Nie mam pojęcia.
- IMG_20201105_103804_compress63.jpg (975.05 KiB) Przejrzano 3645 razy
Ta guma jest najwyższym punktem na który chlapie woda/błoto z przedniego koła
Taki "chlapacz" na silnik
Za tą gumą jest kanał świecy, więc jakby tam cały czas spod koła dawało prysznicem, to w końcu byś stracił zapłon na przednim baniaku ( dokładnie tak się stało koledze w SV650 podczas jazdy torowej w deszczu )
Prezent od @SimOn!
- 20210419_182417_copy_2064x1548.jpg (475.19 KiB) Przejrzano 3576 razy
Panowie potrzebuję pomocy, gdzie można kupić gumowy odbojnik do stopki centralnej dla małego 2010 rok? Gdzieś straciłem i nie mogę dokupić nawet w serwisie Suzuki. Dzięki za pomoc
Gmoto lub Motogar, zadzwoń do nich może mają lub coś dopasują.
Używam tego (nie wiem jak to się nazywa po polsku). Jest lepszy niż oryginał. W moim Dl1000 L5 z oryginalną podstawką jest ona po prostu zatrzaskiwana i łatwo się gubi. Należy odciąć dolną płytę z nakrętką. To jest tanie i mają go w prawie każdym sklepie auto/moto części.
Gumičku ze šrubičku.
Motgum to produkuje, na Allegro swego czasu za grosze do kupienia.
