Aliexpress-owo
Re: Aliexpress-owo
u mnie leży już chyba od 2-3mc. Jeszcze nie miałem okazji zamontować , przetestować. Za krótkie odcinki jak na razie robię.
Tym czasem palnik i garnki wylądowały w PL.
Jestem ciekaw ich rozmiarów. Na ryby też się przydadzą.
Jak ktoś coś jeszcze ciekawego wylukał to niech się podzieli. Nie koniecznie tylko do moto. Może być tez coś do biwaku, w góry, do domu itp.
DL 650 xt 2016r.
Re: Aliexpress-owo
Z tego typu palnikiem jest taki myk,że daję płomień typu świeca. Używam tego typu przenośnych palników od wielu lat i wg.mnie do gotowania wody są mega fajne ale do przygotowywania potraw zwłaszcza gęstych wybieram szeroki palnik ze względu na to ,że nie trzeba aż tak mocno pilnować jedzenia,żeby się nie przypaliło. Tak więc trzeba uważać co i jak się gotuję.Robert_L pisze: ↑01 maja 2021, 20:11u mnie leży już chyba od 2-3mc. Jeszcze nie miałem okazji zamontować , przetestować. Za krótkie odcinki jak na razie robię.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
Re: Aliexpress-owo
Post raczej ostrzegający.
Kupiłem na Aliexpress videorejestrator motocyklowy - SE300.
Taki z dwiema kamerkami: przód i tył.
Miała być jakość HD, ale okazało się, że jest słabo.
Jak już kupiłem, to założyłem. Ale nie polecam!
Re: Aliexpress-owo
palnik i garnczki już dotarły. Oglądnąłem na szybkiego bo dopiero z pracy wróciłem. Zapomniałem gaz zamówić, tak szybko ta paczka doszła.
DL 650 xt 2016r.
Re: Aliexpress-owo
Proszę bardzo.
- IMG_20210508_112746.jpg (1.24 MiB) Przejrzano 5457 razy
- IMG_20210508_112521.jpg (568.41 KiB) Przejrzano 5457 razy
- IMG_20210508_112334_1.jpg (1.13 MiB) Przejrzano 5457 razy
DL 650 xt 2016r.
Re: Aliexpress-owo
Właśnie na ostatnim biwaku doświadczyłem tego punktowego ogrzewania.Trevor pisze:Z tego typu palnikiem jest taki myk,że daję płomień typu świeca. Używam tego typu przenośnych palników od wielu lat i wg.mnie do gotowania wody są mega fajne ale do przygotowywania potraw zwłaszcza gęstych wybieram szeroki palnik ze względu na to ,że nie trzeba aż tak mocno pilnować jedzenia,żeby się nie przypaliło. Tak więc trzeba uważać co i jak się gotuję.Robert_L pisze: ↑01 maja 2021, 20:11u mnie leży już chyba od 2-3mc. Jeszcze nie miałem okazji zamontować , przetestować. Za krótkie odcinki jak na razie robię.
Masz może jakiś namiar - linka do lepszego palnika który miałby bardziej rozłożony płomień? Ew. Jakieś zdjęcie poglądowe?
Re: Aliexpress-owo
Ten na zdjęciu powyżej dla mnie wydaje się być ok.
Re: Aliexpress-owo
Mam ten ze zdjęcia. Daje radę za te pieniądze. Trzeba mniej ognia i pilnować. Inne mega palniki są drogie, że hej
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Re: Aliexpress-owo
Mam dokładnie taką jak w linku.michau pisze: ↑10 maja 2021, 16:35Właśnie na ostatnim biwaku doświadczyłem tego punktowego ogrzewania.Trevor pisze:Z tego typu palnikiem jest taki myk,że daję płomień typu świeca. Używam tego typu przenośnych palników od wielu lat i wg.mnie do gotowania wody są mega fajne ale do przygotowywania potraw zwłaszcza gęstych wybieram szeroki palnik ze względu na to ,że nie trzeba aż tak mocno pilnować jedzenia,żeby się nie przypaliło. Tak więc trzeba uważać co i jak się gotuję.Robert_L pisze: ↑01 maja 2021, 20:11u mnie leży już chyba od 2-3mc. Jeszcze nie miałem okazji zamontować , przetestować. Za krótkie odcinki jak na razie robię.
Kupiłem ją z 4 lata temu i działa bezawaryjnie.
https://allegro.pl/oferta/palnik-turyst ... 9639526210
Re: Aliexpress-owo
U mnie taka i znakomicie się sprawdza nawet podczas dużego wiatru https://allegro.pl/oferta/kuchenka-tury ... d6604cf017
Suzuki Dl 650 AL0 2010 ABS
Re: Aliexpress-owo
Ostatnio byłem w decathlonie i widziałem, że podobne do tych co z alie też są na miejscu tak około 10-30zł droższe więc jeśli ktoś nie chce czekać to jest to też spoko opcja.
Re: Aliexpress-owo
A gdzie kupowałeś gaz tak tanio?. Tak teraz przeglądam allegro i dochodzę do wniosku ze taki gaz trzeba wykorzystać na raz. Tzn nie można wielokrotne zapinać tej samej butli.erykszolc pisze: ↑24 kwie 2021, 21:05Tak, jest bardzo stabilna no i pasuje do każdego rodzaju gazu, Ja kupiłem takie leżące butle, za 3zł 400mlRobert_L pisze: ↑24 kwie 2021, 20:50Bardzo fajna, wydaje się być bardzo stabilna. Chyba się skuszę.erykszolc pisze: ↑24 kwie 2021, 15:16Ja kupiłem to. Działa rewelacyjnie.
https://a.aliexpress.com/_mtN9pTx
Wyhaczyłeś jeszcze jakieś ciekawe rzeczy na Ali??Do tego kupiłem jeszcze poniższe rzeczy, które mega polecam bo działają i są super wykonane:
Dobrze myślę czy jestem w błędzie.
PS
W standardzie jest iskrownik?, bo ja go nie mam i nie wiem czy mnie sprzedawca w ciula zrobił czy co?
DL 650 xt 2016r.
Re: Aliexpress-owo
U mnie jest iskrownik. Gaz jest wielorazowy i aktualnie ciut droższy: https://allegro.pl/oferta/gaz-naboj-kar ... 0687575834
Re: Aliexpress-owo
Ok . Czyli sama butla ma zawur wciskowy, a nie przebijany.
Napisałem do sprzedawcy o brakach. Zobaczymy co odpowie
DL 650 xt 2016r.
Re: Aliexpress-owo
Tak, butla wygląda tak:
Re: Aliexpress-owo
Wielkie dzięki. Takie własnie widziałem na allegro. Tylko zastanawiało mnie jak to sie montuję. Nie widzę tu gwintu, chyba ze trzeba zastosowac tą dodatkowa luźną cześć , redukcje czy jak to inaczej nazwać. Jak miał byś chwilę czyknik mi zdjecie po zapiętej butli.
PS.
Sprzedawca napisał mi ze linie lotnicze blokują wysyłke palników z iskrownikiem. I teraz wysyłają bez. Nie wiem czy to prawda czy kit bo zapomnieli.
PS.
DL 650 xt 2016r.
Re: Aliexpress-owo
@Robert_L tak, do tego typu butli masz redukcję, tę dokręcaną część. Jutro postaram się podesłać fotkę, ale tu nie ma żadnej filozofii
Nakręcasz tę redukcję na wężyk i to wciskasz na butlę z gazem, i finito
Re: Aliexpress-owo
@Robert_L a co do iskrownika, olej to, to i tak część, która podobno najszybciej się psuje
Ja używam zapałek
