Luźne siedzenie
Luźne siedzenie
Moje siedzenie ma mały luz. Chodzi o to, że może przesuwać się delikatnie w lewo i prawo. Może to jest tylko 1-2mm ale trochę mnie to irytuje. Oglądałem zaczepy w motorze i plastiki w siedzeniu i nic dziwnego nie znalazłem. Czy u Was siedzenia są „na sztywno” czy też mogą się przesuwać?
Gdańsk
Gdańsk
Re: Luźne siedzenie
Gumki to chyba luz góra-dół?
Gdańsk
Gdańsk
Re: Luźne siedzenie
I na prawdę nikomu to nie przeszkadza? Szukałem na forum czegoś o tym i nic nie znalazłemcrimson pisze:TTTM - ten typ tak ma
Gdańsk
Gdańsk
Re: Luźne siedzenie
Miałem podobnie mam teraz znowu podobnie i się już przyzwyczaiłem. Możesz wsadzić między bak a kanapę kawał gumy i przestanie się suwać.
Pytanie tylko po co jak ma się suwać. Piasek wyleci, a jak usiądziesz to nie ma znaczenia, bo kanapa się dociska ciężarem. Ja sobie dałem spokój, tym bardziej że na lato zakładam siatkę na kanapę i potrzebuję luzu, bo inaczej nie wejdzie.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Re: Luźne siedzenie
Ma się suwać??? Ale po co? W czasie jazdy ogólnie nie przeszkadza, ale jak kombinuje z manewrami przy małej prędkości to trochę mnie to rozprasza...
Gdańsk
Gdańsk
Re: Luźne siedzenie
Też tak mam. Zignorowałem.
Re: Luźne siedzenie
Bo Susuki tak ma...klamka lata, siedzenie lata i jeszcze pewnie coś się znajdzie ...
Re: Luźne siedzenie
Dzięki, czyli wszystko dobrze, ale sprawa wymaga poprawy. Coś muszę jednak z tym zrobić.
Gdańsk
Gdańsk
Re: Luźne siedzenie
Podlej kawałek gumy i po sprawie.
Re: Luźne siedzenie
Czyli nie jestem jedynym któremu to przeszkadzało
Jak będę w garażu to zrobię zdjęcie i pokażę Ci mój patent. Nic odkrywczego ale działa
Pozdrawiam, Mateusz.
Celem jest droga...
Re: Luźne siedzenie
Aluminiowy ceownik na dwóch warstwach taśmy dwóstronnie klejącej. Wklejony w punkcie przylegania gum z siodła. Problem rozwiązany
- PSX_20210803_091505.jpg (1.04 MiB) Przejrzano 2884 razy
Celem jest droga...
Re: Luźne siedzenie
Dobry patent z aluminium, zrobię podobnie, tylko u mnie luz jest na przednich uchwytach. Gumę trudno jest umocować na stałe, po kilku zdjęciach siedzenia jest już luźna
Gdańsk
Gdańsk
Re: Luźne siedzenie
u mnie luz jest tylko na tym mocowaniu na baku - musze cos obmyslec. Podczas jazdy oczywiscie nic sie nie rusza
