Stopka Centralna DL 650
- AM
Re: Stopka Centralna DL 650
Cześć,
Bardzo chciałbym spróbowac zrobić sam taką stopkę do swojego nowego DL-a. Czy ma ktoś jakieś schematy/rusunki?
Czy stopki centralne różnią się w zależności od rocznika 650-tki ?
Tak, różnią się. Dlatego warto napisać do której 650 potrzebujesz.griszka125 pisze: ↑09 maja 2021, 10:40Cześć,
Powinienem mieć do K8 - a przynajmniej tak mi się wydaje - bo robiłem stopkę sam.
- AM
Zaglądacie do śrub mocujących centralkę?
Ja raz zajrzałem, bo mi się moto jakby trochę kiwało, okazało się, że ze dwie miałem luźne. To było całkiem niedługo po jej zakupie. Dziś przyfilowałem, że moto w garażu nie stoi prosto - nie wiem kiedy zgubiłem jedną śrubę z lewej strony (przebieg 10 k, centralka od nowości).
Na klej mam je złapać, czy jakieś miedziane podkładki zastosować? Co radzicie?
Jak się odkręcają to zastosuj loctite:
https://allegro.pl/oferta/loctite-243-k ... 8478739203
Potwierdzam. Przyklejone na kleju i śruby trzymają jak nieboszczyk książeczkę do nabożeństwa.
Ja pisałem, żeby odkręcić chińskie poszerzenie kosy, bo szura i się nie ugina jak podnóżki. Do centralki nikt nigdy nic nie miał.
Slalom szybki na placu wykonany DLem i próba pobicia własnego rekordu prędkości skończyły się przytarciem centralki przy naprzemiennych szybkich złożeniach miedzy pachołkami.
@Pyxis jako jeden z niewielu też zdemontował. Ale Pyxis to Pyxis
Pytanie jak mocno będziesz badał swoje i sprzętu granice możliwości
Nie planuję żadnych szaleństw. Gdzieś słyszałem taką informację ale to chyba dotyczy motocykli sportowych.
- AM
Witam i pytam czy jest ktoś kto może podać namiar na firmę co stopki dorabia centrale..
@Andrzej suzuki, Proszę namiary. Rafał, firma R-MG tel. +48 660 207 860
@pepperss dzięki za namiary. i ja będę się kontaktował w sprawie stopki centralnej, bo widzę stadko zadowolonych użyszkodników.
Miałem nie instalować centralki, ale jednak chyba zainstaluję. Podobnie z osłoną silnika - wydechy są zbyt drogie by się na nich wieszać...
U mnie pierwsza stopka była od RMG, teraz mam SWMotech-a.
Ta od RMG byla nie tylko tańsza, ale tez o wiele lepsza: latwo się stawiało na nią moto i dobrze sie składała. Montowałem sam. Przy naprawie moto duzo sprzetu zamienilem na SWMotech-a, w tym centralke. Irytuje mnie ta centralka - postawic moto na centralke jest trudniej i stopka sie sama nie sklada sprężyną - musze ją podnosić, co jest niewygodne.
Koledzy tu pisali, ze stopka centralna RMG koliduje z poszerzeniem stopki bocznej - potwierdzam, u mnie kolidowala. Ale dla mnie jej ogólna wygoda jest warta tego problemiku - jesli bym kupowal centralke do VStroma, to na 100% bral bym RMG ponownie.
Osłonę silnika od RMG tez mialem - ale ponownie bym chyba nie kupil. Jeden nit odpadl sam z siebie i byl naprawiany. Przy wymianie oleju odkrecanie centralki bylo mega uciązliwe. Jeszcze nie odkręcalem oslony SWMotecha, ale wydaje mi sie ze bedzie lepiej. Do jakości nie mam zastrzeżen, kupujac ponownie RMG chcialbym lepsze nity, ale z powodu tego braku ergonomii przy wymianie oleju ja juz bym sie nie zdecydowal na RMG. Jesli dla Ciebie niewygoda przy odkręcaniu śrub nie jest istotna, to moge polecic osłone od RMG.
Przy okazji: oslona nie ochronila moich kolektorow - rzeczywiscie naprawa byla droga. Ale mysle, ze SWMotech tez by nie ochronil.
Po zamontowaniu osłony od RM-G, widzę że filtr i śrubę spustową oleju bez problemu da się odkręcić bez jej zdejmowania...
Na stopkę stawiam bez wysiłku, nawet w pantoflach. Rewelacja. O poszerzenie nie haczy, jest pół centymetra luzu.
Osłona z RM-G niestety gubi nity i "brzęczy" po jakimś czasie, choć swoją rolę jako osłona pełni dobrze.
W tej kwestii lepsza jest osłona od Piotrka Medyka
Wystarczy porozmawiać z Panem Rafałem, że ma się poszerzenie i delikatnie przerabia, u mnie wszystko grahaqqax pisze: ↑15 sie 2022, 17:52U mnie pierwsza stopka była od RMG, teraz mam SWMotech-a.
Zmień nity na stalowe - dłużej wytrzymują.
