Obniżenie stopek kierowcy
Jan Kurek
Re: Obniżenie stopek kierowcy
Post autor: Jan Kurek »
Teoretycznie mogłyby się zmieścić, ale jeśli chcesz mieć pewność, kup COSMO: https://www.cosmo-accessories.com/produ ... kit-detail
Maupos
Post autor: Maupos »
Patrzę na zdjęcia Cosmo i Marselusa i różnicy nie widzę, niestety obaj nic nie zwymiarowali. Rozumiem, że te z Cosmy są sprawdzone?
Gdańsk
Jan Kurek
Tak, próbowano COSMO. Mam go i jest wysokiej jakości i dobrze wykonany. Wykonany jest z duraluminium. Potrzebne mi było zrobić to po swojemu, więc nie używam go już.
Oto link do mojego profilu na motorkari.cz ze zdjęciami: https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=1 ... ddid=74434
możesz też kupić od amerykańca, wyjdzie niestety dużo drożej
mam od niego usztywnienie lag i poszerzenie stopki jakość jest na 100%
https://www.adventuretech.biz/footpeg-a ... g-kit.html
Maupos
Rocznik motoru też bez znaczenia? Na zdjęciach są nowsze...
Gdańsk
nie wiem czy pytasz mnie
ale jak klikniesz na strzałkę/trójkącik to to masz wybór do 2013 i od 2014 czarne albo aluminiowe
Jan Kurek
COSMO
DL1000 2013-2019 (SKU: 100.0287): https://www.cosmo-accessories.com/produ ... kit-detail
DL1000 2004-2012, DL650 2004-2020(SKU: 100.0372): https://www.cosmo-accessories.com/produ ... 249-detail
Maupos
Ok, widzę że muszę z tymi fotkami podejść do motoru i sprawę obadać. Na początku myślałem, że jak piszą Vstrom 1000 2004-... to się po prostu rąbnęli w pierwszym roczniku i wpisali ten sam co 650. Ale Amerykańcy wyjaśnili, że w rocznikach 2002/3 trzeba jakąś małą poprawkę zrobić z osłoną termiczną wydechu... Jeszcze nie znam motoru na pamięć więc jutro to posprawdzam. Jednak wolałbym kupić to w naszej cywilizacji niż ciągnąć taką pierdołę przez ocean.
Gdańsk
Maupos
Jan Kurek pisze:Tak, próbowano COSMO. Mam go i jest wysokiej jakości i dobrze wykonany. Wykonany jest z duraluminium. Potrzebne mi było zrobić to po swojemu, więc nie używam go już.
Jan, nie chcesz się pozbyć tej Cosmy?
Gdańsk
Jan Kurek
Przepraszam, ale już obiecałem koledze. Zatrzymuje się dla niego, gdy topnieje śnieg.
Maupos
Spoko, nie ma sprawy. U Amerykańca znalazłem jeszcze wersję z jednoczesną możliwością przesunięcia dźwigni biegów do przodu. I to jest chyba najlepsza opcja. Razem z korektą tylnej zębatki wyjdzie jakieś 500zł + transport.
Gdańsk
Gotrek
Post autor: Gotrek »
Czołem, wracam do tematu. Czy ktoś montował Marselusa - https://www.marselus.pl/pl/p/Obnizenie- ... om-650/589?
Mam 200 cm wzrostu i chciałbym podnieść kierownice o 3 cm oraz zastanawiam się nad tymi podnóżkami...
Suzuki V-Strom 650, 2017
Maupos
Ja odpuściłem, żeby podnieść kierownicę muszę przedłużyć chyba wszystkie linki i przewody, więc nie w tym roku. Ale wrócę do tematu...
Co do podnóżek, to zrezygnowałem, bo ostatnio na torze w Pszczółkach parę razy udało mi się delikatnie przytrzeć i spodobało mi się to :)
Gdańsk
Ja mam jakieś 186 cm, kiera podniesiona i przesunięta nieco ku sobie ( popularne risery Zeta z przesunięciem ) do tego podnóżki SW-motech ( udało się wyrwać używki w rozsądnej cenie ) z możliwością opuszczenia niżej o około 1,5 cm - oczywiście mam opuszczone.
A żeby nie haczyć w zakrętach mam podniesione tylne zawieszenie ( wymiana kości ) o około 3 cm, przednie lagi delikatnie głębiej wpuszczone w półki.
Tym sposobem mam mniejsze ugięcie kolan, a prześwit i tak większy - dla mnie jest ok.
Maupos
Docelowo też pewnie wrócę do takiego rozwiązania jak opisałeś, bo jest jeszcze jeden powód: przy jeździe na stojąco kierownica jest zdecydowanie za nisko dla wysokich.
Jakby ktoś potrzebował, to druknąłem sobie takie dystanse kierownicy w 3d, mam 5cm i chyba 3cm ale bez przesunięcia przód/tył. Tak tylko żeby sobie dopasować przed kupnem, ewentualnie po placu się przejechać. Na razie nie potrzebuję więc mogę puścić w obieg.
Gdańsk
U mnie, tak jak i u Struny,jest taka sama konfiguracja,tylko bez kości. Ale ja jeżdżę ,nie tak jak Struna :lol: i nie obcieram podnóżkami ;)
Mnie przed podniesieniem zawiasu zdarzyło się jadąc z plecakiem szurnąć centralką w zakręcie, co mnie z deka niemile zaskoczyło ( sporo groźniejsze może być niż szurnięcie podnóżkiem ). Po podniesieniu sytuacja więcej nie wystąpiła.
Gotrek
Podobno podniesienie kiery o 3 cm powinno przejść bezproblemowo, może w wersji z przesunięciem jest gorzej. Jak się zdecyduję to dam znać co z tego wyszło :)
Maupos
U mnie nie poszło nawet o 3cm, linki i wężyki za krótkie są. Odkręć 4 śrubki, unieś kierę i będziesz wiedział. A jak uznasz, że jest Ok to jeszcze pokręć kierownicą w lewo i prawo bo przy tym też linki się naciągają
Gdańsk
Marti
Post autor: Marti »
Ja ostatnio podnosiłem kierownice o 2 cm i jest ok, linki i przewody mają jeszcze delikatny luz po tym zabiegu
MOTO-GUZZI V350>HONDA VT 650>VT750>VT1100>V-STROM 650 2022>...rower...
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
