To masz nowego 650? Starczyły przewody bez problemu? Ja koniecznie muszę sobie takie rajzery zamontować, bo ręce dość, że lewe do roboty, to jeszcze krótkie
- A
już nie taki nowy, za tygodnie stuknie mu 2 miesiące i 4 tysie na budziku
Wystarczyło, ale dużego luzu już nie ma, więc myślę, że takie podwyższenie i offset to max.
Dobra, to kupuję to samo. To się da założyć bez odpinania czegokolwiek? Tylko odkręcam kierę i przykręcam do riserów? Żadnych linek czy kabli nie trzeba demontować?
- A
dokładnie, odkręcasz tylko 4 śruby, ściągasz mostki ori i wkładasz risery - dokręcasz kierę i po robocie - 15 minut z browcem
A to jak z browcem, to mi zejdzie 2 dni i 16 browców
@Janek-2004 a ile masz wzrostu?
- A
180 cm,
jak 16 browców wciągniesz do zmiany mostka, to taniej będzie pojechać na serwis i jeszcze pojeździsz i potestujesz pry okazji
Ale tu nie chodzi o to, żeby było taniej
Ponieważ nikt nie chciał odpowiedzieć na pytanie jaki klucz potrzebny do odkręcenia zębatki zdawczej, sam w trakcie pracy musiałem zmierzyć i pojechać po klucz nasadowy 34 i zębatka wymieniona.
Wiek to tylko cyfra.
Brawo Ty.vaaks pisze:Ponieważ nikt nie chciał odpowiedzieć na pytanie jaki klucz potrzebny do odkręcenia zębatki zdawczej, sam w trakcie pracy musiałem zmierzyć i pojechać po klucz nasadowy 34 i zębatka wymieniona.
PS. Takie info są w serwisówce. To tak na przyszłość, żebyś nie musiał mierzyć.
- A
Dzisiaj odebrałem paczkę od RM-G ze stopką centralną do Suzi - super wszystko spasowane, po mojemu zrobione . Montaż prosty, 4 śruby do dokręcenia, nawet zawodowy sznurek do naciagu sprężyn w komplecie.
Wskakuje na stopkę elegancko, żadnej kolizji z kosą, stoi dziarsko jak na szczudłach
Nie zgub śruby, poznasz po tym, że motocykl się kiwa. Ja u siebie za trzecim razem w końcu przykleiłem (klej do gwintów niebieski, z leroya, 13 zł).
@Janek-2004 zamówiłem te same risery, co Ty. Ale przewód hamulcowy jest wyraźnie napięty. Odchylałeś może kierownicę do przodu żeby zmniejszyć napięcie tego przewodu? Jeszcze dam radę nim poruszać trochę na boki, ale to tak odchył wynosi z 5mm. Trochę ryzykowne moim zdaniem. Bardziej się już nie napina przy skręcaniu kierownicą.
- A
mniej więcej w środkowym położeniu mam, można jeszcze obrócić kierę w kierunku kierownika, ale z tego powodu co piszesz zostawiłem raczej w środkowym położeniu kątowym. Wg mnie jest jeszcze trochę przestrzeni więc nie powinno być problemu - pojeżdżone w takim wykonaniu ponad 400 km i nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych.
Dzięks. Potestuję. Zamontowałem ale chyba mogłem to zrobić lepiej. Zastanawiałem się po jaką cholerę dali kolejne śrubki, a potem się skapnąłem, że one są posmarowane klejem po gwincie. Użyłem starych. Zobaczę, czy się nie będzie odkręcać.
Możecie poluzować przewód hamulcowy wypinając go z :trzymaka: pod pólka lag
Udało mi się wczoraj wyprostować i pomalować osłonę, wygląda całkiem spoko. Do tego wypolerowałem trochę wydech.
Użyte materiały:
Farba do felg Megafelga, daje ciekawą strukturę i kolor.
Pasta Aluchrom z K2, efekty sami oceńcie
https://photos.app.goo.gl/oKxawgkvQrpVgxvUA
Użyte materiały:
przypomniałem sobie wczoraj ze już dawno łańcucha nie myłem. I tak wczoraj mycie łańcucha, całego moto. Dzisiaj smarowanie i mała trasa.
DL 650 xt 2016r.
Wyrzucilem wreszcie Scotoillera, dzieki temu tyl nie bedzie caly w oleju
Nie znalazłem na forum a zamierzam wyczyścić dekielek z zębatką zdawczą i łańcuch. Zakupiłem czyściwo do łańcuchów z K2. Czy są jakieś trudności w demontażu wysprzęglika w dl1000 2017?
Zadna filozofia, ale tutaj masz wszystko ladnie wzrokowo wytlumaczone:
Tutaj masz cala serwisowke jesli bys mial problemy - podane sa tez wartosci NM.
https://www.v-strom.co.uk/downloads/DL1 ... Manual.zip
