@Robert_L Najpierw psiknąłem smarem silikonowym w sprayu przez rurkę (taką jak w WD40 więc ładnie wszędzie ją wciśnie). Nasmarowało i lekko przeczyściło stary smar. A potem poprawiłem lekko smarem grafitowym do przekładni odpornym na działanie wody (w takiej tubce z długą wąską końcówka więc też da się go przyłożyć i wcisnąć smar w szczeliny).
A jakie macie patenty na smarowanie linek gazu i sprzęgła? Dla mnie zawsze to było mechaniczne piekło.
GS500 '98 >> DL650 AL0
Nie smarujemy czekamy aż się wykończą;) i wymieniany
https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-s ... 0624077474
Dziala, polecam. W Offroadzie to byl mus, bo czasem po paru wyjazdach byly zawalone, i np. raz moj LC4 zdecydowal ze przepustnica zostanie w pozycji otwartej
Są do tego patenty. Ja nie używałem. Jak wyżej jeżdżę i obserwuje.
linkę sprzęgła zdarzyło mi się raz tylko smarować. a robiłem to przy pomocy strzykawki i igły. Na dole linki owinąłem ją papierem i szmatką, a górę lekko poluzowałem tak aby wcisnąć tam igłę. I wstrzyknąłem oleju tak aż wyszedł na dole. Potem odczekałem aż skapie nadmiar, poruszalem trochę klamką i zamknąłem temat
@gorghu i to jest właśnie to. w poprzednim moto jak tak zrobiłem to nic nie spłynęło więc uznałem że niema tam takiego prześwitu aby spłynęło. A skoro się da to najwidoczniej był tam taki syf że kaplica. Jutro spróbuję.
Dzięki wielkie. Spróbuje i ja tak.gorghu pisze: ↑20 lis 2021, 19:34@Robert_L Najpierw psiknąłem smarem silikonowym w sprayu przez rurkę (taką jak w WD40 więc ładnie wszędzie ją wciśnie). Nasmarowało i lekko przeczyściło stary smar. A potem poprawiłem lekko smarem grafitowym do przekładni odpornym na działanie wody (w takiej tubce z długą wąską końcówka więc też da się go przyłożyć i wcisnąć smar w szczeliny).
DL 650 xt 2016r.
A ja dzisiaj zrobiłem male kółko wokół komina. Temp 8 stopni, bez słońca ale i bez wiatru dało się przyjemnie pojeździć.
Pozniej drogi postój czyli tankowanie. Na wszelki wypadek do pełna jakby się nie nadarzyła w tym roku już okazja pojeździć. Ale przecież jest jeszcze grudzień.
Polatane, przepalila sie H7 (czas wreszcie zalozyc LEDy), dzwignia wyjatkowo nie spadla, jutro rano na przeglad i po nowe oponki
Tez dzisiaj przewietrzylem Suzi, 8-10 stopni, nie najgorzej się jeździło tylko wiatr szarpał na otwartych przestrzeniach. 90 km padło, wyglada ze już ostatni raz w tym roku, może poza Motomikołajami
Podobnie trzymam w garażu nieogrzewanym, do tego jest duża wilgotność bo deweloper coś schrzanił. Ale trzymam motory pod pokrowcami, tylko takimi oddychającymi i wilgoć nie zbiera się. Oxford ma dwa rodzaje, jak masz taki wodoodporny to on do garażu za bardzo się nie nadajeluczech pisze:Też trzymam moto w garażu nie ogrzewanym. Kiedyś kupiłem pokrowiec oxforda, żeby sprzęt się nie kurzył podczas zimowania. Po kilku dniach przymrozków ściągnąłem pokrowiec, okazało się, że moto jest cały mokry, to co by było po kilku miesiącach pod tym pokrowcem. Teraz wolę żeby się kurzył, najwyżej na wiosnę umyję.
Gdańsk
Gdańsk
Ja też trzymam w nieogrzewanym ale wilgoci jako takiej nie zauważyłem. Byłem na weekend sprawdzałem pod pokrowcem i nic. Trzymam go pod całorocznym błażusiaka
Wczoraj (przed spodziewanym na dzisiaj śniegiem) moto odwiezione do magazynu.
- umyte
- zatankowane
- nasmarowane
- odłączony aku
- przykryte pokrowcem Oxforda.
Niech sobie pośpi ... ale jak pogoda pozwoli, to obudzę.
LwG
Zwierzak (DL1000)
- umyte
- zatankowane
- nasmarowane
- odłączony aku
LwG
Zwierzak (DL1000)
Marcin (zwierzak)
Zalozylem dzwignie zmiany biegow od SW Motecha (na najdluzszym ustawieniu jest dluzsza niz standard, w sam raz pod moje kajaki rozmiar 46) i LEDy na krotkie i dlugie. Jak nie zapomne to wieczorem moze zrobie fotki, z tym ze zapomnialem zrobic fotki jak to wygladalo przed - ale nawet w garazu widac roznice
https://www.ebay.co.uk/itm/324569050939
https://www.ebay.co.uk/itm/153973356462
H7 na krotkie i H9/H11 na dlugie - H7 upchalem przy uzyciu kabelkow przedluzajacych
Mozna kupic taniej prosto od kitajcow.
Krotkie
Dlugie
Z dlugich nie jestem do zadowolony, jeszcze poszukam czy nie ma mocniejszych, ale krotkie - poezja.
Dlugie
Na zdjęciach nie widać różnicy długie/krótkie. Choć na pewno swieci dobrze.
krótkie - H7 - 5000 LM
długie - H9 - 2000 LM
Nie dziwne że długich praktycznie nie widać. Ale krótki bardzo ładnie świecą.
@gorghu dokladnie - z tym ze wiesz jak to z tymi chinczykami jest. Niby Novsight jest juz chwile na rynku, ale jeden chinczyk wpisze 3000 Lumenow, drugi 2000, a trzeci 10000
To te wleca do auta na przeciwmglowe, i juz zamowilem te:
https://www.ebay.co.uk/itm/154654495559 ... SwpB1hNc3Q
@crimson roznica jest widoczna po bokach i w tle na zywoplocie. Srajfon tego nie wylapal, ale normalnie widac roznice. Jak na opcje bez wymiane lampy to rezultat swietny.
