@Rommel na tych aukcjach to w tytule piszą zawsze większą liczbę lumenów. A potem doczytujesz i się okazuje że jest to suma obu żarówek a pojedynczo przez pół każda daje.
Tak jak w tym linku co podałeś ostatni:
NOVSIGHT H11 H8 H9 LED Hi/Low Beam Headlight Bulbs Kit 6000K White 50W 12000LM
a pod spodem już piszą że
Lumen: 12000LM/Pair(6000LM/Bulb)
Ale nawet jak nie będzie dawać tych 6000 to i tak będzie równie mocna co ta krótka więc powinno być już dobrze widać różnice /krótkie/długie. :)
Rommel
Post autor: Rommel »
Tak wiem - 12000 lumenow na pare - ale jesli bedzie dawac tak samo jak krotka, to jestem w domu ;)
Do tego mam oryginalne przeciwmgielne po bokach Suzuki ledowe, razem jest git.
Ciok
Post autor: Ciok »
Szperacze ruchome założyłeś? Bez szperaczy po bokach się nie liczy... Wiesz o tym?
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Rommel
Ciok pisze:
02 gru 2021, 14:06
:lol: LEDy Suzuki byly juz jak kupilem - w zyciu bym nie wydal £300 na komplet. Ale glowne swiatlo jest przydatne, szczegolnie na watpliwej jakosci brytyjskich drogach.
Moto ppszlo do serwisu, plyn hamulcowy, zawory ,kontrola łańcucha rozrządu, przeczyszczenie ppmpy paliwa, wzmocnienie uchwytu amorka tył ( 800 gs lubia się wykrzywić) przeglad łożysk i ogólny przegląd. Do tego wpadną halogeny. Zobaczymy ile zabulimy
lukas76 pisze:Moto ppszlo do serwisu, plyn hamulcowy, zawory ,kontrola łańcucha rozrządu, przeczyszczenie ppmpy paliwa, wzmocnienie uchwytu amorka tył ( 800 gs lubia się wykrzywić) przeglad łożysk i ogólny przegląd. Do tego wpadną halogeny. Zobaczymy ile zabulimy
Ile Twój ma nalatane? Mój właśnie wrócił z serwisu i przy 37 tys. km zawory w normie (wręcz luźne). Za to łożyska główki ramy już były do wymiany i niestety uszczelniacze w lagach po 15 tys od wymiany juz jedna ciekła Obrazek
SimOn! pisze:
02 gru 2021, 17:59
34 tyś ale przy czyszczeniu pompy od razu sprawdzę zawory i rozrząd, bo lubi zadzwonić przy starcie. Łożysko główki wydaje mi sie że juz powoli się odzywa, lagi czyste, ale chcę koniecznie wzmocnić uchwyt amorka, jeżdżę często obciążony
A zauważyłem że przy rezerwie jakby gorzej przyspieszał, jakby ciśnienie spadało, jak jest full zatankowany to idzie jak dzik
Lukas
Wzmocnienie amorka tył. Rozwiń ....
Pierścień podkładasz pod sprężynę czy co...???
Oskar pisze:
02 gru 2021, 21:33
Lukas
Temat bardziej złożony
lukas76 pisze:
SimOn! pisze:
02 gru 2021, 17:59
To podobnie.
A to pewnie łańcuch rozrzadu dzwoni zanim napinacz ciśnienia oleju dostanie? Obrazek
No ja jeżdżę sam nawet bagażu nigdy nie mam dużo.
No z tą pompą to faktycznie może coś być na rzeczy.
Tak to praktycznie dwie sekundy trwa, ale sprawdzi sie. Denerwuje mnie to, napinacz nowy jest
lukas76 pisze:
02 gru 2021, 21:42
Oskar pisze:
02 gru 2021, 21:33
Lukas
Ciekawa sprawa. ale wartość twego gsa teraz pujdzie do góry ...
Oskar pisze:
02 gru 2021, 22:30
Jedynie na tym forum :lol:
Robert_L
Post autor: Robert_L »
Byłem w garażu, zobaczyłem, odpaliłem , podładowałem Aku.
Na 3 razy przykleiłem grzane manetki, Zobaczymy czy sugestie użytkowników odnośnie kleju Delo z Louis się sprawdzą i klej puści.
Jak ktoś ma patent, klej na przyklejenie grzanych manetek chętnie wysłucham.
DL 650 xt 2016r.
Robert_L pisze:Byłem w garażu, zobaczyłem, odpaliłem , podładowałem Aku.
Pisałem już gdzieś na forum. Sprawdzone w 2 motocyklach. Poxipol lub inny doby klej dwuskładnikowy.
Robert_L
dzięki wielkie. Możę gdzieś znajdę w zasobach domowych.
A jak z kwestią ilości dozowania ?, ewentualnie demontażu, Mam manetki z lousia i widzę za sam moduł sterowania jest w sprzedażny co może świadczyć o małej trwałości jego, a znajduje się też przy manetkach.
DL 650 xt 2016r.
Robert_L pisze:dzięki wielkie. Możę gdzieś znajdę w zasobach domowych.
Nie wiem jak z demontażem... podejrzewam że może nie być łatwo Obrazek Ja nie miałem takiej potrzeby po >25 tys km, manetki były Oxforda.
Dozowanie załatwi fizyka... co za dużo to wyciśnie się przy nakładaniu. U żony w moto pamiętam, że dawałem grubo bo kierownica była ciut za cienka i był duży luz. Też chyba 5 sezonów bez uwag trzymało.
No to i ja już wymontowałem akumulator ;)
Moje się robi, rozmawiałem z mechanikiem, rozrząd w dobrym, nwet bardzo dobrym stanie, a że sobie zadzwoni przy odpalaniu to już rtaki jego urok. Powiedział że chyba mnie Bóg opuścił jakbym go chciał wymieniać, więc zostaje. Zawory były za to mocno rozjechane mówi że chyba nie były w ogóle regulowane od początku :shock:, normalnie przy 20 tyś się to robi, a mój ma 34. Zaoszczędzę na rozrządzie, więc może wpadnei nowy tłumik, myślałem o jakimś Fake ale tutaj Niemcy szybko mnie sprowadzili na ziemię i mówili że musi mieć homologację, bo inaczej przy kontroli drogo będzie, policja lubi się dopierniczyć do nie legalnych modyfikacji i są szkoleni w tym kierunku.Pomyslałem że kupię Leo, najchętnie wybrałbym Arrow bo brzmi wg mnie najpiekniej, ale niestety ceny razy 2 vs Leovince.
