Jazda pod słońce a kask bez daszka
Re: Jazda pod słońce a kask bez daszka
Ktoś miał okazje może używać Touratech Aventuro Traveller? Wyglada nieźle - szczęka, daszek, blenda…
https://shop.touratech.com/aventuro-tra ... arbon.html
GSX650-F '08 (2008 do 2009)
https://www.nexx-helmets.com/en/helmets ... -black-red
A to nie jest po prostu Nexx?
Ja jezdze w Nexxie X.Wed 2, swietny kask, tylko mimo wielu wlotow powietrza, ciagle nie jest perfekt, dodatkowy daszek jest przydatny, no i blenda moglaby byc o 1 cm dluzsza.
Jako, że ostatnio też szukam nowego kasku, chce coś co lepiej sprawdzi się poza czarnym przy mniejszych prędkościach i "przyjmie" gogle a blenda jest mi zbędna
Kilka garnków w ostatnim miesiącu przerobiłem.
Obecnie mam Shoei-a Neoteca. Bardzo lubię ten kask (no może poza przeciekającą uszczelką szyby)
Shoei Neotec 2... ten sam rozmiar co mój, ewidentnie zmienili kształt skorupy lub EPSu bo po założeniu od razu cisnął mnie nad brwiami w czoło.
Schuberth E1, no ciężki kask i po przymiarce też ten sam efekt co w SHOEIu, ciśnięcie w czoło. Przymierzałem tylko z ciekawości bo akurat był w sklepie. Odpada.
Touratech Aventuro 2 to inna wersja Nexxa X.WED2 carbon. Aventuro nie ma blendy, ma lepiej rozwiązany wlot na brodzie (nie ta badziewna wypadająca klapka jak w Nexxie), jest nieco lżejszy (Waga skorupy kasku XL-3XL: 1380 g w specyfikacji "On Road" oraz 1480 g w specyfikacji "Off Road") i ciut tańszy (jakieś 300-400zł)
Co do samego Nexx X.WED2 nie carbon ~1700 zł (ten carbonowy kosztuje 2700zł). Nie wiem czy miałem pecha ale ten który zamówiłem (i odesłałem) nie grzeszył jakością wykonania. Zerwany gwint jednej za śrubek trzymających wnętrze na szczęce, popękany (i kruszący się) laminat wokoło gniazda śruby od daszka (do tego uszkodzona uszczelka). Źle zamontowana uszczelka wokoło szyby na szczęce (pomarszczona i wyłażąca). Kilka defektów samej farby (jakieś śmieci pod lakierem). Wnętrze z przyjemnych materiałów, dość wygodny ale waży bardzo dużo jak na integrala (sam go ważyłem z interkomem ), wychodzi praktycznie 2kg!. Dziwnie podwijająca się wyściółka kasku na czole (nie jest dobrze zamocowana) jak źle się go założyło to robił się z tego "wałek" cisnący w czoło. Ciągle mam zgryz czy zamówić inną sztukę i dać mu szansę.
Postanowiłem obadać też Nishua Enduro Carbon. Mam mieszane uczucia. Sama skorupa miejscami (boki przy krawędzi) ugina się pod palcem
SHOEI Hornet ADV. W zasadzie pasował mi na łeb całkiem dobrze. Choć mam wątpliwości co do dopasowania. W L nie jestem w stanie włożyć głowy
Tym sposobem jestem w punkcie wyjścia
Zdrówko シモン
Miałem podobnie i skończyłem z Arai X4 - po 17 tys. jestem zadowolony. Choć są problemy z pinlockiem, bo szyba jest dość wygięta i trudno jest go dobrze osadzić. No i przez to wygięcie czasem załamuje widok na zegary, ale do przeżycia - po pierwszym razie się przyzwyczaiłem.
@SimOn!- oblukaj O'Neal Sierra II Comb ( Comb jak wolisz zapięcie micro-lock lub bez Comb - wtedy masz DD )
SimOn! pisze: ↑22 gru 2021, 15:55Co do samego Nexx X.WED2 nie carbon ~1700 zł (ten carbonowy kosztuje 2700zł). Nie wiem czy miałem pecha ale ten który zamówiłem (i odesłałem) nie grzeszył jakością wykonania. Zerwany gwint jednej za śrubek trzymających wnętrze na szczęce, popękany (i kruszący się) laminat wokoło gniazda śruby od daszka (do tego uszkodzona uszczelka). Źle zamontowana uszczelka wokoło szyby na szczęce (pomarszczona i wyłażąca). Kilka defektów samej farby (jakieś śmieci pod lakierem). Wnętrze z przyjemnych materiałów, dość wygodny ale waży bardzo dużo jak na integrala (sam go ważyłem z interkomem ), wychodzi praktycznie 2kg!. Dziwnie podwijająca się wyściółka kasku na czole (nie jest dobrze zamocowana) jak źle się go założyło to robił się z tego "wałek" cisnący w czoło. Ciągle mam zgryz czy zamówić inną sztukę i dać mu szansę.
Co do wysciolki to fakt - jak juz ja wypniesz raz do zalozenia interkomu, to juz nigdy nie siadzie tak jak bylo. Narzekali ludzie na to na anglojezycznychg forach. Co do reszty problemow - nie zauwazylem zadnych z w/w.
Oczywiście, że śledziłem jedną z Twoich odysei zakupowychcrimson pisze: ↑22 gru 2021, 16:04Miałem podobnie i skończyłem z Arai X4 - po 17 tys. jestem zadowolony. Choć są problemy z pinlockiem, bo szyba jest dość wygięta i trudno jest go dobrze osadzić. No i przez to wygięcie czasem załamuje widok na zegary, ale do przeżycia - po pierwszym razie się przyzwyczaiłem.
@Struna widziałem, że polecałeś już wcześniej ten garnek widzę kilka osób z pomorskiej grupy ADV też go ma ale... nie mogę się przekonać do kasku z plastiku zamiast laminatu
Czyli najwyraźniej musiałem trafić egzemplarz z piątku przed fajrantem albo z poniedziałkowego porankaRommel pisze: ↑22 gru 2021, 16:25SimOn! pisze: ↑22 gru 2021, 15:55Co do samego Nexx X.WED2 nie carbon ~1700 zł (ten carbonowy kosztuje 2700zł). Nie wiem czy miałem pecha ale ten który zamówiłem (i odesłałem) nie grzeszył jakością wykonania. Zerwany gwint jednej za śrubek trzymających wnętrze na szczęce, popękany (i kruszący się) laminat wokoło gniazda śruby od daszka (do tego uszkodzona uszczelka). Źle zamontowana uszczelka wokoło szyby na szczęce (pomarszczona i wyłażąca). Kilka defektów samej farby (jakieś śmieci pod lakierem). Wnętrze z przyjemnych materiałów, dość wygodny ale waży bardzo dużo jak na integrala (sam go ważyłem z interkomem ), wychodzi praktycznie 2kg!. Dziwnie podwijająca się wyściółka kasku na czole (nie jest dobrze zamocowana) jak źle się go założyło to robił się z tego "wałek" cisnący w czoło. Ciągle mam zgryz czy zamówić inną sztukę i dać mu szansę.
Zdrówko シモン
Większość z półki do 1000 jest raczej z ABS-u - ale to przecież nie jest jakiśtam plastik
Co do ceny - trochę słabo oceniać wszystko tylko przez taki pryzmat, ale jak kto woli
Kiedyś ogrywałem w sklepie muzycznym ze 20 gitar akustycznych od takich po 300 do takich po ponad tałzena - i co, mnie akurat podpasowała taka za około 400, no a przecież te drogie to koniecznie musiały być lepsze
Ja po jakimś czasie użytkowania Scorpiona ADX-1 mogę napisać że daszek to oprócz wyglądu nic nie daje, a tylko przeszkadza!
Ja z kolei z deka sobie daszek chwalę i trudno by i było bez niego obecnie.
Przez tydzień miałem L Shoei Hornet i walczyłem z nim, siedziałem przed kompem po godzinie, ale na moto bym nie wytrzymał. okazało się, że Arai mam XL i jest super. W Shoei w XL cisnęło mnie w czoło, podobnie w Klim. Generalnie mam wielki łeb
A odnośnie "mojej odysei" - to będzie niebawem drugi sezon
Mocno upraszczasz. Mój dość obszerny wpis chyba dowodził, że nie tylko ceną się kieruję, co?Struna pisze: ↑22 gru 2021, 16:46Większość z półki do 1000 jest raczej z ABS-u - ale to przecież nie jest jakiśtam plastik![]()
Co do ceny - trochę słabo oceniać wszystko tylko przez taki pryzmat, ale jak kto woli![]()
Kiedyś ogrywałem w sklepie muzycznym ze 20 gitar akustycznych od takich po 300 do takich po ponad tałzena - i co, mnie akurat podpasowała taka za około 400, no a przecież te drogie to koniecznie musiały być lepsze![]()
Jak patrzę na testy kasków (Snell, Sharp i co tam jeszcze) to kaski z plastiku (ABS to dalej rodzaj tworzywa sztucznego) wypadają zawsze słabiej od tycz z kompozytowych laminatów, zresztą większość rzeczy z laminatu jest trwalsza i lżejsza. Ja szukam zawsze złotego środka jakość/cena a że za jakość i dobre materiały trzeba więcej zapłacić to... no nie oszukujmy się będzie drożej. Dopłatę "za logo" pomijam bo to też sprawa oczywista i nie warta zachodu. Miałem już kiedyś kask za ~800zł i dostrzegam różnicę we wszystkim w stosunku do tych droższych.
Ale zobacz, np ten Touratech (niby lepsza metka) jest tańszy niż dość mało "premium" Nexx.
Rozumiem, że o tym konkretnym kasku piszesz?
Zdrówko シモン
O i to jest odpowiedź!crimson pisze: ↑22 gru 2021, 17:47Przez tydzień miałem L Shoei Hornet i walczyłem z nim, siedziałem przed kompem po godzinie, ale na moto bym nie wytrzymał. okazało się, że Arai mam XL i jest super. W Shoei w XL cisnęło mnie w czoło, podobnie w Klim. Generalnie mam wielki łeb
A odnośnie "mojej odysei" - to będzie niebawem drugi sezon![]()
Sezon 2 - Crimson ubiera się u Prady... znaczy u kogo to się okaże
Zdrówko シモン
Możecie mi napisać co daje daszek? Mam ale nie widzę zastosowania, słońce jak świeci z góry to mi nie przeszkadza, jak jest na horyzoncie nic nie daje, przy bocznym wietrze jak i na autostradzie dostaje turbulencji. Nie wiem może ten scorpion jest kijowy...
Mi się daszek przydaje, zwłaszcza podczas jazdy pod zachodzące słońce - sprawdza się. W Arai daszek nie drży nawet przy licznikowych 195 (na niemieckiej autostradzie
Coś w ten deseń, już nawet wczoraj miałem zacząć, ale muszę wymyśleć założenia, żeby nie dostać po uszach
'No już niedługo się skończy na "niemieckiej autostradzie, ostatni bastion ma runąć, mam nadzieję że jeszcze nie w przyszłym roku, chociaż lewica w DE już przebąkiwała to
Moja nazywała się jakoś Zakopianka Strasse, czy jakoś tak....
edit: ale to raz mnie tak poniosło i nie polecam
Podejrzewam że nie w DE, niemniej piszę jakie realia bedą w DE,a durnie od zielonych chcą zrobić na autobanach 110 ograniczenia
