Prąd mi kradną w Suzi :/
Ściemka, piszę bo nie znam się na prądzie i potrzebuję pomocy
Od dłuższego czasu borykam się w Suzi ze złodziejem prądu, a tylko dlatego że szkoda mi ponad 300 cebulionów w ciemno na nowy akumulator
Problem polega na tym, że po ok 3 tygodniach od naładowania akumulatora i wsadzenia go w moto multimetr pokazuje mi ok 5V :wrr:
Instrukcja obsługi mówi, że "wyciek" prądu może być, ale poniżej 3mA - u mnie jest 5mA (0.05) ...
Multimetr za "dyche" jakiś z szafki ustawiłem na "10A" i pokazuje mi 0.05 a powinien 0.03 (chyba bo nie mam pojęcia)...
Pomyślałem sobie, że może mam któryś przekaźnik uszkodzony i wiecznie załączony co powoduje rozładowywanie :/
Znalazłem je i rozpiąłem aby zobaczyć czy coś się zmieni niestety cały czas 5mA (0.05) ... Jedynie rozpięcie Przekaźnika rozruchowego (starter relay) poskutkowało wynikiem 0 mA (0.00).
Dodatkowo rozpiąłem gniazdo USB i ledowy tester akumulatora CTEK .. nic się nie zmieniło .... nadal 0.05 mimo, że USB jest bezpośrednio do aku.
Gniazdo USB jak wstawiałem moto do garażu rozłączałem (wyjmowałem bezpiecznik z kabla), a mimo to bateria pada na 5V...
Jedyne co może mi zjadać prąd to GPS z wbudowaną baterią 150mAh...
Dodam jeszcze, że poprzedni właściciel wsadził w moto nowy akumulator i przez 2 lata motocykl stał (zrobił 1 tys km) z podpiętym gniazdem USB bezpośrednio do akumulatora.
Zastanawiam się, czy to nie zniszczyło akumulatora bo przetwornica wiecznie zbijała 12V na 5V i tak przez 2 lata ..
Ładuję teraz akumulator prostownikiem i zobaczę czy będzie trzymał prąd czy spadnie poniżej 12V samoistnie.
Chętnie posłucham sugestii i wykonam zalecone czynności bo już brakło mi pomysłów i stawiam jednak na wariant - nowy akumulator.
Re: Prąd mi kradną w Suzi :/
jeśli przez 2 lata stał w moto bez doładowywania, to jest bardzo duża szansa, że wyzionął ducha
Ponad 50h ładowania z 11.94V i wynik następujący. Było 13.1 ale na moich oczach zaczął spadać o 0.01 na każde 2-3 sec.
Boso, ale w ostrogach
Akumulator należy sprawdzać pod obciążeniem. Sprzęt do sprawdzania aku mają w sklepach zajmujących się ich sprzedażą.
Jak tak szybko ucieka to do kosza (może nie dosłownie) - szkoda czasu na jeżdżenie i sprawdzanie czegokolwiek.
Ostatnio przerobiłem dokładnie to samo z aku samochodowym.
a multimetr możesz ustawić na bardziej dokładny zakres niż 10 A (masz po prawej stronie), i może będzie Twoje 0,03
Zapomniałem napisać, że tester akumulatora wyświetlił komunikat "recharge battery" zamiast "replace battery"
Aku ma 200 Ah a wg testera 212 Ah...
Dlatego tak kombinuje ...
Ale utwierdzam się tylko, że wymiana Aku załatwi sprawę, a gniazdo USB wymieniam na inne przy serwisie filtra powietrza i robię centralkę prądową.
200 A xD
Jutro ogarnę go na fotce bo to jakiś szit
Ustawiałem na niebieskich kreskach i wsadzalem w niebieskie dziurki (nie ważne jak to brzmi ) bo jak wsadzilem w dolna dziurkę i środkowa i ustawiłem na A i są 4 opcje do wyboru miałem po jakimś czasie 0.00
Aku do wywalwnia nawet nie próbuj go reanimowac. Jak nie używasz usb to nie podlanczaj go. Tez mialem tak ze mi prad sie tracił.
Używam gniazda jak jadę dalej niż w koło komina, a zabawa z bezpiecznikiem jest irytująca mimo 3-4 takich wyjazdów w roku. Czekam na części i robię wszystko po kluczyku.
Maarcel w takim razie dzisiaj wsadzam aku w Suzi i ustawiam to magiczne pomarańczowe pudełko wg Twoich zaleceń
Jak będzie dobrze wszystko to sprawa oczywista i nowy aku.
Potem będzie rozkmina jaki model pasuje do Suzi bo na 100% Yuasa.
Raczej aku dogorewa.
Samo gniazdo zapalniczki raczej prądu nie pobiera, co innego jak ma wbudowaną ładowarkę czy jakąś diodę. Ja mam gniazdko i ładowarkę podpiętą po stacyjce a pod kanapą bezpośrednio do akumulatora dodatkowe gniazdo do ładowarki CTEK, gdzie mogę wpiąć gniazdko zapalniczki jak na dalszym wyjeździe będę chciał np podładować intercom w czasie obiadu. To chyba najbardziej elastyczna opcja.
Też typuję aku bo warunki Warunki w jakich był to.
Garaż ogrzewany + przetwornica w gnieździe usb zbijająca 12V na 5V i tak przez 2 lata .. Jak podłączę ją do aku słychać głośno i wyraźnie jak "skwierczy" mimo że wydłubałem z niej 2 niebieskie diody podświetlające
CTEKa też mam i całkiem fajny bajer - zawsze po 2ch dniach od podłączenia pokazuje mi pomarańczową diodę ... Po tygodniu diodę czerwoną ... Po 3-4 tyg gaśnie ...
Niestety u mnie jedyne co jest po kluczyku to manetki oryginalne, ale pracuję nad zmianą tego bo dzisiaj przyszła mi listwa bezpieczników.
Odłączyłem aku od ładowania i po 12h miał 12.71V. Poczekam jakiś czas i skoczę zobaczyć jak to wygląda.
Tak mam jak podłącze w COM i mA ....
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 13:53 przez NIKT, łącznie zmieniany 1 raz.
Po 12h od odłączenia ma 12,71V ?
Jeśli tak, to jeszcze nie ma tragedii
A ładujesz to czymś odpowiednim do AGM -ów ?
Ładowałem jakimś mega wypasionym bo znajomemu dałem do serwisu samochodowego i było to samo.
Mój prostownik wg instrukcji jest do "WET - akumulatory z roztworem elektrolitu 12V oraz ołowiowych 6V" , "AGM - matami pochłaniającymi elektrolit", "ŻEL - elektrolitem żelowym".
Czym go nie ładowałem zachowuje się tak samo.
