przeciwdeszczówka
Re: przeciwdeszczówka
Czwarty sezon jeździmy z plecaczkiem w Oxfordach dwuczęściowych i sprawdziły się w niejednej ulewie. Na buty kupiliśmy ceraty Rebelhorn, a ręce chowam za szerokimi handbarami i nigdy mi nie zmokły podczas jazdy.
HUD
Post autor: HUD »
Ja polecam Scott-a https://allegro.pl/oferta/komplet-przec ... 9030378069
Sprawuje się doskonale a do tego ma membrane i się człek nie gotuje
blady2111
Post autor: blady2111 »
ja mam cos takiego z SIDI
https://linkd.pl/ap99
jestem zadowolony, ale przy calodniowej ulewie czlowiek poci sie jak w saunie w tym.
jg871972
Post autor: jg871972 »
Ja od 10 lat używam dwuczęściowy zestaw przeciwdeszczowy Helda. Nigdy mnie nie zawiódł.
HUD pisze:
16 wrz 2020, 21:47
No to ja potrzebuje wyjaśnienia od fachowca. Membrana ok nie będzie sie tak przyklejać do ciuchów, ale że oddycha, jak oddycha to by puściło wodę, no chyba że oddycha nogawkami i rękawami o co tu biega czy tylko to marketing?
August
Post autor: August »
Żeby membrana działała musi być różnica temperatur. W chłodne dni będzie super ale jak jest ciepło laminowana nie będzie dobrze działać. W laminowanych ciuchach w upale jest jak w saunie.
W chłodne dni to i zwykły oxford świetnie działa może i nie oddycha ale tak samo jak deszczu nie przepuszcza również zimna nie wpuszcza i ciepła nie wypuszcza. Jako awaryjny zawsze może pomóc :) Większy problem przy 0 temperaturach mam z butami ale tu nakładki deszczowe mogą zrobić tez robotę :)
To chyba norma, że jak pada to się chłodniej robi...
pxj
Post autor: pxj »
Dzisiaj kupiłem niedrogi zestaw z Shimy, spodnie, kurtka. Mam nadzieję, że zbyt szybko nie będę musiał sprawdzać jego skuteczności ;)
W posiadaniu Honda CBF125, Suzuki DL650 K8 i Honda CB500F Honda NC750X żony.
Paszczak
Post autor: Paszczak »
pxj pisze:
17 wrz 2020, 17:46
Jak z rozmiarówką?
Ja mam183/84kg i jeżdżę w RST ADV 2 rozmiar L. W sklepie założyłem do przymiarki kurtkę Shimy XL bo L było małe i na to pasowała kurtka deszczówka też XL. Sprzedawca mówił, że Shimy ma zaniżoną rozmiarówkę. A kurtka fluo mi się podoba plus ciemne portki, jak u Ciebie.
pxj
Post autor: pxj »
Wszystkie ciuchy noszę 2XL, motocyklowe też, przy wzroście 182cm i słusznej wadze :D . Kurtka jest 2XL i powiedziałbym, że pasuje idealnie, spodnie kupiłem XL też mi powiedzieli, że wychodzą większe. Nie mieli na stanie dla porównania 2XL, ale w tych XL nogawki są lekko przydługie więc uznałem, że 2XL mogą być za duże i wziąłem XL. Na przymiarce byłem motocyklem, więc usiadłem w nich na nim, żeby zobaczyć czy się zbyt mocno nogawki nie podniosą i wygląda OK.
Jak się leci na drugi koniec Polski, na zaplanowany i opłacony zlot, i zaczyna padać, to i tak jadę... Ubieram budżetową ceratę i już. Siakoś nigdy w takich przypadkach nie zwracałem uwagi że za ciepło, że nie oddycha. Ot, micha cieszy, że nie przemakam.
NIKT
Post autor: NIKT »
A ja od 7 lat używam jednoczęściowego OP-1 za 40 zł i nawet po przejechaniu 240 km w deszczu byłem suchy jak pieprz i wchodzę w niego bezproblemowo w całym stroju, całkiem fajną opcją są gumowe podeszwy.
Po wszystkim wycieram to ustrojstwo do ręcznikiem papierowym i można od razu chować do sakwy.
Boso, ale w ostrogach
Zostawiłeś oryginalne zapięcia czy przerabiałeś ? Nigdy nie zapomnę zakladania tego na czas, tylko wersji dwuczęściowej i z oporządzeniem, w ramach zaliczania normy szkolnej w wojsku. IMHO w tym się człek musi grzać jak cholera.
August
Dodatkowo +10 Do zajebistości wyglądu.
Lędziniok
Post autor: Lędziniok »
Mam 2 czesciowy i powiem tyle ubrac sie w to to trzeba miec kogos do pomocy :) oczywiscie ubierajac sie na ubranie motocyklowe. Kupilem 2-gi dwuczesciowy w sklepie bhp 40zl rewelacja. Ubierasz sie w niego 30sek.Jednoczęściowy z siatka w srodku jest wielki gabarytowo.
Dziadek3H2M
Post autor: Dziadek3H2M »
Góra fluo i spodnie czarne to dobre rady poprzedników. Dodam tylko, że najlepiej mierzyć a zwłaszcza spodnie, muszą się dać łatwo ubrać w butach motocyklowych !!!, gimnastykując się przy ubieraniu w trasie spodni można nieźle zmoknąć. Tu rada: kupować raczej zbyt duże niż idealnie dopasowane, przy ubieraniu ważna jest też konstrukcja nogawki.
warzyfko
Post autor: warzyfko »
DziadekH pisze:
19 wrz 2020, 14:20
A jak góra fluo a spodnie czarne z paskiem fluo to już najlepiej :-)
Seca drop, oprócz paska fluo :-) mają zamek błyskawiczny na buta. W miarę zabezpieczony, jeszcze mi nim nic nie pociekło.
Struna pisze:
17 wrz 2020, 11:30
Pisałem o przypadku że chłodniej i nie pada też można ;)
Lord pisze:
Struna pisze:
17 wrz 2020, 11:30
Potwierdzam górę kondona zakładałem jak zapomniałem zabrać podpinek ...
Wróć do „Odzież”
