Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
Re: Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
A jednak kupiłem. Na ali były po 36 zeta z przesyłką w dwa tygodnie. Tworzywo organoleptycznie bardzo wytrzymałe. Teraz się zastanawiam czy montować. W moim DL-u M2, odstęp od przedłużenia do podłoża jest 23 cm. Bez przedłużenia od błotnika do podłoża jest 34,5 cm! Wali błotem po silniku i butach że ho, ho...
Jak będę montował, to na taśmach 3M + otworki i spinki. Bez spinek, przy większych prędkościach będzie działała stała siła odrywająca od pędu powietrza. Tak więc IMO spinki muszą być.
Przez ostatnie lata zrobiłem ok. 65 tys. km na swoim Tigerze z takim przedłużeniem błotnika mocowanym tylko na taśmę dwustronną i jest OK
Nie wiem... może mi dali jakiś kitajski 3M...
Przypomniało mi się, że do tej mojej przedłużki dołączono dość specyficznie przyciętą taśmę 3M... To było wiele małych elementów, tak jak na tym obrazku z instrukcji montażu
Kupiłem to w angielskiej firmie https://pyramid-plastics.co.uk/
Ja przedłużenie montowałem na uszczelniaczu dekarskim. Trzyma super i uważam, że lepsze rozwiązanie niż taśmy dwustronne, które były dołączone do zestawu.
Jeśli będę montował, to na taśmie 3M i zrobię jednak 4 dziurki pod spinki.
Ja mam ponad 22kkm na samych taśmach 3M ale te kupowałem osobno. Nic nie wierciłem i nie spinałam. Trzyma jak beton
Jedziesz 12-14 maja na Watrę? Chętnie bym to oblukał...
Faktem jest, że parę razy próbowałem oderwać sklejone coś taśmą 3M i łatwo nie było.
Hmmm, nawet nie wiedziałem ze jest. Jeszcze nie wiem ale może wpadnę, dam znać.
Co roku są dwie Watry. W ubiegłym roku jesiennej wyjątkowo nie było. Na forum Kompanii ADV jest info w temacie "Zloty 2023".
Dla mnie jedna z fajniejszych imprez.
Też się skusiłem i wczoraj założyłem. Użyłem załączonych spinek i taśmy.
Będzie pan zadowolony. Nie chlapie tak po silniku i butach w deszczu.
PS
Woolkan, pierwsza Bieszczadzka Watra w tym roku będzie 14-16 czerwca, Ja lecę, jak zawsze, od czwartku 13 czerwca. W ubiegłym roku Wojtek dobudował dużą zadaszoną wiatę obok ogniska, W razie deszczu jest spoko.
PS
