Rękawice przeciwdeszczowe czy nakładki?
Re: Rękawice przeciwdeszczowe czy nakładki?
Bardzo dobry patent z tym kablem. Zapamiętam sobie przed wyjazdem.
Możesz napisać jakiej suszarki używasz do butów? Te chińskie za 12 zł jakoś nie budzą mojego zaufania...Luchow pisze: buty (choć do tych ostatnich na dalsze wyjazdy biorę osobną suszarkę).
Wspieram lokalny przemysł - używam i polecam Elektro Warm SB-6.
Jest bardzo delikatna (na pewno nie przegrzeje membrany) i na tyle cicha, że nie powinna przeszkadzać nawet postawiona koło łóżka. Wprawdzie przez to jest też dosyć powolna, ale jeśli w butach nie chlupało, to 3-4 godziny wystarczają, a potem można ją przełożyć do rękawic.
Rewelka pomysł, też "kradnę"kaloryferarz pisze:Bardzo dobry patent z tym kablem. Zapamiętam sobie przed wyjazdem.
@Luchow - to takie mniej więcej ?
https://terrasklep.pl/kable-grzewcze/74 ... i-zoo.html
Tak, właśnie coś takiego
@Struna tu jest ciut mocniejszy i grzeje niby 2st wyżej:
https://terrasklep.pl/kable-grzewcze/87 ... 5-50w.html
Ja jeszcze się wstrzymuję. Najpierw chcę oblatać pierwszy wyjazd dalej po Polsce (tak koło 1 tys km). A potem zacznę się towarować na szerszą skalę.
Tylko nie bardzo kumam czemu podają w specyfikacji
Nie widać na foto aby to miało jakąś regulację...
Kod: Zaznacz cały
moc kabla 15W/25W/50W/80W/90W
Po prostu mają jeden opis do wszystkich długości - im dłuższy kabel tym wyższa moc
@Luchow
Jaki model rękawic richy?
Odnośnie handguardów. Jechałem ostatnio 5 h w deszczu i rękawiczki przemokły kompletnie (są bez membrany). Plus handguardów był taki, że nie czułem zimna bo chronią dobrze od wiatru. Ale od deszczu to one nie obronią.
Richa Hurricane
Ja mam richa cold springs, na wiosnę i jesień, a latem jako przeciwdeszczowe. Gore-tex naprawdę działa.
Też takie miałem. Dobre były póki mi ich nie zajumali.
Znaczy złodziei też się znał
Uśmiałem się do łez...
Czyli z tego co czytam, nie ma złotego środka. Trzeba będzie samemu przetestować
Przymierzałem ostatnio, nie jest w nich za ciepło latem?pyra pisze:Ja mam richa cold springs, na wiosnę i jesień, a latem jako przeciwdeszczowe. Gore-tex naprawdę działa.
Ja mam nakładki rebelhorn jestem bardzo zadowolony, i przy takiej nawałnicy jak ostatnio jechałem przez 150 km sprawdziły się idealnie
Jak deszcz pada, to i temperatura spada. Jak do tej pory OK.do temp 23-25 st.Graffy pisze:Czyli z tego co czytam, nie ma złotego środka. Trzeba będzie samemu przetestować
