Regulator pochylenia szyby typu "Madstad" - czy ktoś używa?
Jak w temacie? Ktoś ma, używa i mógłby się wypowiedzieć w kwestii tej regulacji?
Obecnie mam (fabryczną) szybę z deflektorem zamontowaną w środkowej pozycji i jest to niejako kompromis między ochroną a "wentylacją". A wydaje mi się, że taki "Madstad" poprawia niejako komfort dając więcej możliwości regulacji tej szyby. Jedynie niepokoi mnie (może niepotrzebnie) powstający otwór między szybą a osłoną zegarów po podniesieniu lub pochyleniu szyby.
Jestem ciekaw jak to wygląda w praktyce w naszych sztormiakach.
Polarek
Re: Regulator pochylenia szyby typu "Madstad" - czy ktoś używa?
Post autor: Polarek »
Mam, korzystam i jest duzo lepiej
A szpara, ktora sie pojawia, tylko poprawia komfort, poniewaz niweluje podcisnienie za szyba, jakie wystepuja przy standardowej szybie
HONDA DEAUVILLE 650, DL 650 2004
Dzięki za odpowiedź, która pokrywa się z tym co w miedzy czasie znalazłem i poczytałem na zagranicznych stronach.
Pepo
Post autor: Pepo »
Linka jakiegoś zapodaj.
Tak wygląda i działa.
A ja sobie już zamówiłem u Marselusa i czekam na dostawę :D
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
