Generalnie więc: pierwsze wrażenie było słabe, drugie dużo lepsze i raczej jestem zadowolony z zakupu. Od wiosny będziemy testować
RST Adv III vs Adv-X
Re: RST Adv III vs Adv-X
No to Mikołaj przyszedł wcześniej. Zestaw zrobił na mnie dużo lepsze wrażenie niż to co mierzyłem w sklepie. Może to kolor też zrobił efekt (w sklepie miałem cała czarna). I jakoś lepiej to jest spasowane niż w tamtej.
- IMG_20231123_164354.jpg (425.18 KiB) Przejrzano 9870 razy
- Ocena: 11.76471%
Miłego użytkowania.
Czy widziałeś ten z czerwono niebieskimi wstawkami?
Co teraz dają w komplecie?
Jak wygląda wentylacja na nogawkach z tyłu nadalntaki mały suwaczek?
z tyłu łydki jest taki ok 20-25 cm suwak jest.
A ten zestaw z tym wstawkami czerwonymi i niebiskimi też fajnie wygląda. Spodnie to nawet w dwóch wersjach gdzieś na zdjęciach widziałem (z większymi i mniejszymi wstawkami kolorowymi). Może bym i wziął taki ale jakby nie miał niebieskiego
A w komplecie co możesz mieć? Jest kurtka z podpinką i odpinanym ocieplanym kołnierzem, spodnie i podpinka do nich.
A! gratisowo dostałem w spodniach klips antykradzieżowy
(zapomnieli odpiąć
A na sklepach generalnie jest problem ze skompletowaniem ubioru. Bo w rozmiarze i kolorze jest albo kurtka albo spodnie. Akurat w Defenderze mieli obie części takie jak chciałem
Hmmm, czy na pewno "kupiłeś" to w internecie?
@crimson no oczywiście że tak. ... tylko się strasznie zmachałem jak biegłem do auta z tymi wieszakami.
@lukas76 tak. Jest cały czarny, czarny z ciemno niebieskimi wstawkami, biały z w czerwonymi,czarnymi i niebieskimi wstawkami oraz zielony z pomarańczowymi wstawkami.
Chyba tyle
Chyba tyle
odgrzeje kotleta.
jak w tym się reguluje ochraniacze kolan - są na rzep ale jak się dostać do nich żeby je podciągnąć w górę - nie widzę dziury przez którą powinny być one wsunięte pomiędzy warstwę zewnętrzną, a tą wewnętrzną siatkę. ??
@rasik aż poszedłem popatrzeć na te spodnie. Nie zwracałem uwagi na to bo mi akurat to podpasowało ale faktycznie jakiś rzep tam jest i wygląda to tak jakby można było to przestawić ale nie ma jak się do tego dobrać. Obróciłem aż nogawkę na lewą stronę. Dziwne.
No właśnie mi się prawy ochraniacz zsunal w dół i weź to teraz Panie popraw jak tam nie ma dostępu ;( cóż trza będzie się odezwać do sprzedawcy bo chyba mam je jeszcze na gwarancjigorghu pisze:@rasik aż poszedłem popatrzeć na te spodnie. Nie zwracałem uwagi na to bo mi akurat to podpasowało ale faktycznie jakiś rzep tam jest i wygląda to tak jakby można było to przestawić ale nie ma jak się do tego dobrać. Obróciłem aż nogawkę na lewą stronę. Dziwne.
@rasik znalazłem
Rozpinasz nogawkę na dole i tam jest nawet oznaczenie o dostępie do kieszeni ochraniacza (zapinane na rzep)
- IMG_20260316_203700.jpg (324.04 KiB) Przejrzano 447 razy
Dziękigorghu pisze:@rasik znalazłem![]()
Wygląda na to że te kieszenie są wszyte na górze pod kolanami i sobie luźno dzięki temu latają ale u mnie jakimś cudem najprawdopodobniej udało mi się urwać 1 steonw mocowania jutro pokombinuję ale najpierw trzeba poszukać f-ry na kombi..
dobra jak by ktoś chciał widzieć jak to jest wszyte.
kieszeń wisi sobie pomiędzy warstwą zewnętrzną i wewnętrzną i dostęp jest jak to pokazał wyżej @gorghu
Co ciekawe nie wisi ona na 2 paskach, ale na pasku od strony wewnętrznej nogawki, zaś od zewnętrznej jest wszyta w warstwę zewnętrzną.
Ogólna lokalizacja mocowań do warstwy zewnętrznej na fotce (dla prawej nogawki).
- RST_spodnie.png (967.04 KiB) Przejrzano 319 razy
