Sony Action Cam FDR-X1000VR
Re: Sony Action Cam FDR-X1000VR
@Iżu, @Janusz, zestaw podstawowy zawiera - Kamera (Kamera jest odporna na zachlapanie wodą i spełnia wymogi klasy ochrony IPX4), obudowa wodoodporna (wstrząsoodporna + nurkowanie do 10 m ), pilot wifi na nadgarstek (wodoodporny), 2 płytki montażowe (płaska, wklęsła) z taśmą 3M, :
zestaw sony action cam 1.jpg (28.44 KiB) Przejrzano 5131 razy
Dokupiłem:
1. Zestaw do mocowania: pasek z uchwytem na głowę (opaska elastyczna), mocowanie: na boku kasku moto (regulacja w 3 kierunkach), narciarskim, skate, gogle, maska do nurkowania, specjalne mocowanie na kask rowerowy:
zestaw na głowę, kask moto, rower, narty.png (177.29 KiB) Przejrzano 5131 razy
2. Uchwyt na nadgarstek (obrót 360 st):
uchwyt na nadgarstek.png (382.56 KiB) Przejrzano 5131 razy
3. osłona obiektywu (przed muchami, kamieniami, itp):
osłona obiektywu.png (259.21 KiB) Przejrzano 5131 razy
Montaż na kasku:
Montaż na gmolu:
Pierwsze wrażenia.
Jakość nagranego marteriału - uważam, że na dzisiaj bije wszystkie modele GoPro - detale, głębia, barwa.
Obiektyw szklany ZEISS.
Stabilizacja obrazu - rewelacja!
Dodatkowy pilot nadgarstkowy - pełne sterowaie kamerą.
GPS, WiFi.
Dobre oprogramowanie (darmowe) na Androida i iOS - sterowanie nagrywaniem, podstawowa obróbka wideo.
Akumulator wystarcza na ok 2,5 godz pracy (włączone wifi, GPS, nagrywanie w rozdzielczości FullHD x 60 fps.
Gwint 1/4 do mocowania uchwytów - można kompletować od GoPro.
Mikrofon - "zwykła" jakośc dźwięku, słaba redukcja szumu wiatru.
Brak Bluetooth, żeby podłączyć zewn. mikrofon, można tylko podłączyć przewodowo (mały jack).
Brak "zewnętrznych" producentów akcesoriów dedykowanych do Sony.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2017, 18:36 przez Grzechu (Kobyłka), łącznie zmieniany 3 razy.
Janusz W
Post autor: Janusz W »
Dzięki za wyczerpujący materiał dużo mi pomoże , kam. też do kasku Nolana a jeszcze pytanko czy próbowałeś filmować za pomocą powerbanku i czy jest taka możliwość bo o pętli gdzieś już czytałem.
Tak, jest możliwość podpięcia zasilania, powerbank czy zasilacz, i nagrywania w pętli (ilość materiału ograniczona pojemnością karty i ustawioną rozdzielczością filmu), zdjęcia poklatkowe i slow motion również wykonuje.
Slow daje najlepsze rezultaty na rodzielczościach:
1080 i 120 fps
720 i 240 fps!!!
No i gr8 jak wrócę to wrzucę coś o Contour HD w osobnym wątku.
@Grzechu
a jak wyglada możliwość montażu obudowy wodoodpornej do kasku da radę na tym samym mocowaniu co kamera to zrobić?
Ja mam AS200V, o ile dobrze pamiętam to testy mi wyszły około: bez wifi 2 godz 25 min, z wifi 2 godz 10 min. 1920:1080:30 fps.
To na oryginalnej baterii, dokupiłem dwie dodatkowe już jakieś zamienniki - są trochę słabsze ale tragedii nie ma, na trzech mam powiedzmy 6-7 godzin nagrywania. Co do mocowania to miałem problemy na kasku szczękowym, próbowałem na szczęce z przodu (lekko z boku) ale nie udało mi się uzyskać dobrego kadru, poza tym tanie elementy mocujące dokupione na Allegro łamią się jak zapałki. W końcu kupiłem oryginalny dwukierunkowy przegub Sony i zamocowałem na górze - na irokeza. Szczęka się otwiera ale szyba musi być zamknięta, można się przyzwyczaić. Trochę głupio się wygląda ale przejechałem tak Rumunię i jakoś przywykłem :) Można ustawić też zdjęcia poklatkowe, co 2, 5, 10 sek. - wtedy wytrzymuje dłużej ale nie robiłem dokładnych pomiarów, może będzie ze 3 godziny.
ups, sorry - nie widziałem, że odpowiedź już padła...
no dobra to jeszcze jak to nagrywa nocą lub po ciemku specyfikacja coś o 6 lux'ach mówi
1. Tu masz film nocny :)
Nie mój, znalazłem w sieci, ale to ta kamera:
2. Obudowa wodoodporna nie jest potrzebna do jazdy w deszczu, bo kamera jest do tego przystosowana. Sprawdzałem teraz w niedzielę będąc w Czechach kiedy złapała nas nawałnica. Film dodam jak obrobię :)
Obudowa wodoodporna potrzebna jest TYLKO do nurkowania i na pustynię. No i jeszcze kiedy nią rzucasz lub upuszczasz często :D, ale fakt ogranicza troszkę możliwość prawidłowego ustawienia na kasku z boku. Nie ma problemu, jeśli montujesz na górze kasku, na irokeza :D
kitza
Post autor: kitza »
@Grzechu (Kobyłka)asz jakieś filmiki z gmola? Podobają mi się filmiki z takiej perspektywy ale obawiam się, że na gmolu, zwłaszcza w V-Stromie będzie mocno trzęsło.
@staszek_s, możesz wrzucić fotkę Twojego kasku z kamerką? Mam zamontowaną kamerkę z boku ale nie do końca mi się to widzi bo w kadrze widać szybę kasku, a na górze (na irokeza) perspektywa wydaje mi się lepsza.
ok, zrobię jak będę w domu. Mocowanie kupiłem takie:
http://allegro.pl/sony-action-cam-mocow ... 24733.html , mogę polecić.
@kitza, tu jest link do filmu. Mocowanie kamery na nadgarstku i później na gmolu. Dodam, że droga była w złym stanie, więc trzęsło bardziej.
Janusz W
Grzechu (Kobyłka) - a mam jeszcze pytanko czy w kam. Sony można włączyć datę i godz. na filmie aby była widoczna , czy taka opcja tylko z włączonym GPS .
Grzechu dzięki za wyczerpujące pokazanie Twojej kamerki i jej możliwości, faktycznie Sony ma najlepsze matryce i świetną stabilizację optyczną, jednak ma taki a nie inny układ budowy samej kamerki, co ogranicza możliwość zastosowania jej z przodu szczęki kasku i dlatego myślę o GoPro Hero5 Session.
http://www.wideorejestratory24.pl/kamer ... o5-session
Taką małą kamerkę zamontujemy praktycznie wszędzie, także gdzieś przy motocyklu, co może urozmaicić filmik poprzez dodatkowe ciekawe ujęcia np. pracującego zawieszenia.
Umieszczanie kamery na skorupie kasku u góry stwarza dla nas potencjalne zagrożenie, właśnie dlatego Schumacher doznał urazu mózgu, gdy kamerka GoPro wybiła mu się w głowę.
Każda przymocowana i wystająca część na kasku może zrobić nam krzywdę przy wypadku gdy np. zaczepimy kaskiem o coś na drodze, to może doprowadzić np. do skręcenia karku i śmierci.
Dlatego najbardziej odpowiednim także z punktu widzenia kamerki miejscem jest szczęka u samego dołu.
Najbardziej bezpieczme kaski na świecie marki Arai są bardzo gładkie i wszystkie elementy np. nawiewów są do skorupy klejone w ten sposób, by mogły się łatwo oderwać w przypadku kontaktu kasku z drogą podczas wypadku.
Tak więc szukam kamerki którą można zamontować na końcu szczęki przy nawiewie powietrza i tu najlepiej pasuje mi mała i zgrabna GoPro Hero 5 Session, natomiast problem zasilania w tym urządzeniu można rozwiązać poprzez przyklejenie od wewnątrz szczęki małego power-banku.
Ciekawym i zarazem najbezpieczniejszym pomysłem jest montaż kamerki za pomocą uprzęży na klacie, czy ktoś z Kolegów ma jakieś doświadczenia związane z takim rozwiązaniem, czy to się sprawdzi w przypadku motocykla!?
Jeszcze jedno odradzam montaż kamerki z optyczną stabilizacją na kierownicy czy gmolu, gdyż drgania od silnika skutecznie zakłócają stabilizację, mogąc spowodować ponoć także jej uszkodzenie.
W instrukcji do kamerki którą ma Grzechu jest o tym napisane, by stosować uprząż na klatkę gdyż stabilizacja optyczna z tym sobie nie poradzi.
Głowa sama w sobie stanowi niezłą stabilizację, więc kamerka tam umieszczona powinna sobie poradzić nawet z cyfrową stabilizacją.
Pozdrówko 8-)
Nie próbowałem, ale z poziomu klatki piersiowej na filmie będzie głównie szyba, widok raczej średni. Jak już to kombinowałbym z ramieniem, widok z boku może być ciekawszy ale trudno o stabilną pozycję kamerki
Najbezpieczniej, to nie przyczepiać kamery nigdzie :D :D
W modelu x1000v jest tylko stabilizacja realizowana programowo, w wyższym, x3000v, jest również stabilizacja optyczna (żyroskopowa), i to raczej jej dotyczą się sugestie w ograniczeniu przenoszonych na nią drgań.
Fakt, że moja montowana na gmolu trochę słabiej radzi sobie z eleminacjią drgań, ale nie ma kamery idealnej, a każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania odnośnie sprzętu.
Iżu szukaj dalej, i chwal się potem co wybrałeś :)
Grzechu (Kobyłka) pisze:Najbezpieczniej, to nie przyczepiać kamery nigdzie :D :D
Grzechu najnowsza Sony Action Cam FDR-X3000 jest świetna, optyczna stabilizacja obrazu to jest to, wiem coś o tym bo używam od kilku ładnych lat kamery - Sony HDR CX-130 z optyczną stabilizacją obrazu.
Nagrywam nią filmy o tematyce motocyklowej, ale ma ona jedną zasadniczą wadę - zbyt wąski kąt obiektywu i nawet jak ją zamontuję na kasku obraz będzie zbyt wąski.
Poza tym gdy umieściłem ją na kierownicy to urządzenie mocno się telepie, a z nim cały obraz niemiłosiernie drga, co widać np. na moim przedostatnim filmie o Hondzie X-ADV:
(od 7 minuty filmu)
Z szumem wiatru można sobie poradzić w bardzo prosty sposób, poprzez przyklejenie na mikrofony kawałka gąbki ;)
Oglądałem porównanie najnowszej GoPro Hero 5 Black i Sony Action Cam FDR-X3000, Sony wygrywa pod każdym względem jakością nagrań, stabilnością i także czasem nagrywania, problemem jest tylko kwestia montażu do kasku i wyższa cena, ale kto wie.. może się skuszę na Soniacza :mrgreen:
Pozdrówko 8-)
Różnica ok 700 PLN między dwoma X'ami przeważyła u mnie na konto x1000v, ale obie i tak miażdżą każde GoPro :D
Tak wygląda moja na Irokeza, w tle panorama Braszowa :)
Szczęka podniesiona, jak widać nie przeszkadza. Z boku mam intercom, więc mi tam nie pasowało. Na szczęce mam przyklejone drugie mocowanie, jest alternatywa ale kadr mi mniej odpowiadał.
Słyszałem o bardzo dobrej jakości nagrań z kamery Yi 4K+
http://www.wideorejestratory24.pl/kamer ... -yi4k-plus
Ta kamerka nagrywa obraz 4K szybkością 60 klatek na sekundę, ciekaw jestem jej porównania z Sony :-)
Pozdrówko 8-)
staszek_s pisze:Tak wygląda moja na Irokeza, w tle panorama Braszowa :)
Czyli cała szczęka otwiera się do końca?
Czy wtedy kamerka nie widzi czasem kawałka kasku?
Tak, otwiera się do końca ale szybka musi być zamknięta (albo sama się zamyka). Ja nie jeżdżę z otwartą szczęką, więc nawet nie wiem czy wchodzi w kadr, pewno kawałek wchodzi..
