Sony Action Cam FDR-X1000VR
- Grzechu (Kobyłka)
Re: Sony Action Cam FDR-X1000VR
Iżu, znalazłem taki film porównujący Soniaka X3000 (x1000 niestety nie wygrzebałem) vs Yi 4K+
Paczaj i wyciągaj wnioski
Staszek, a czy przy zamkniętej szczęce kask wchodzi w kadr?staszek_s pisze:Ja nie jeżdżę z otwartą szczęką, więc nawet nie wiem czy wchodzi w kadr, pewno kawałek wchodzi..
Jaką szerokość kąta widzenia obiektywu masz ustawioną w tym położeniu kamery na kasku?
Grzechu dziękiGrzechu (Kobyłka) pisze:Iżu, znalazłem taki film porównujący Soniaka X3000 (x1000 niestety nie wygrzebałem) vs Yi 4K+
Jak kupię Soniacza, to będzie to Twoja zasługa
Napisz jeszcze proszę gdzie kupowałeś dodatkowe mocowania do swojej kamerki i czy brałeś oryginały?
Niestety dodatkowe oryginalne graty są dosyć kosztowne
Pozdrówko
Nie wchodzi, wrzucam trzy przykładowe fotki, jakość mocno zmniejszona oczywiście, to tylko poglądowo.Iżu pisze:Staszek, a czy przy zamkniętej szczęce kask wchodzi w kadr?
Jeździłem na włączonej stabilizacji czyli tylko 120 stopni, dla mnie było lepsze niż szeroki kąt ale trzęsące filmy. Nawet na głowie widać różnicę na korzyść stabilizacji. Mogłoby być więcej zegarów widoczne ale straciłbym trochę krajobrazów, tak wydało mi się optymalnie.
https://www.sony.pl/electronics/actionc ... ia/aka-mva
A ktoś z was próbował w to ustrojstwo doposażyć sprzęta i sprawdzić stabilizację na gmolu lub innej części moto ?
Wygląda ciekawie, chociaż to raczej na drgania od silnika może być skuteczne, nie od dziur w jezdni. Na razie na stronie niedostępne..
- Grzechu (Kobyłka)
@QraC, pisałem o tym wcześniej, może przeoczyłeś:
@Iżu, prawie wszystkie graty to oryginalne części od Sony, oprócz uchwytu na gmol, bo wybrałem: Garmin Virb X/XE.
Dodam, że chłopakiw Sony Center są kumate i wynegocjowałem dobre ceny
Grzechu (Kobyłka) pisze:@kitza, tu jest link do filmu. Mocowanie kamery na nadgarstku i później na gmolu. Dodam, że droga była w złym stanie, więc trzęsło bardziej.
@Grzechu (Kobyłka) - to widziałem. Ale chyba nie jest wyposażone to w to dodatkowe akcesorium Motor Vibration Absorber które właśnie ma niwelować skutki działalnia silników itp...
- Grzechu (Kobyłka)
Tak, masz rację. Jeszcze tego nie dokupiłem
Grzechu, chyba mnie przekonałeś i już prawie zakupiłem Soniaka FDR-X3000Grzechu (Kobyłka) pisze:Tak, masz rację. Jeszcze tego nie dokupiłem
Napisz proszę jakie akcesoria koniecznie muszę kupić do tej kamerki przy naszym zastosowaniu (do motocyklizmu) ?
Jak oceniasz metodę montażu na kasku z boku szczęki ? czy faktycznie nie lepiej na "irokeza" ? (pomijam kwestię bezpieczeństwa)
Pozdrówko
- Grzechu (Kobyłka)
@Iżu,
Do X1000:
1. Myślę, że to, co opisałem wcześniej to podstawowe, jak to mówią "must have" . Jednak jeśli chcesz trochę taniej to zamisat zestawu uchwytów "na głowę", czyli wszelkiego rodzaju kaski, gogle, maski nurkowe i opaska na łepetynę, możesz wybrać tylko uchwyt do mocowania na boku kasku moto.
2. Uchwyt na nadgarstek - twój wybór, czy przyda Ci się. Jeśli nie to stówa w kieszeni
3. Uchwyt na gmola, ten który wybrałem, to połowa ceny Sony, a większe możliwości montażu,dzięki szerokiemu zakresowi średnicy rurek i wyginania kolanek pod różnymi kątami.
4. Rozważam jeszcze dokupienie płaskich płytek montażowych, bo w komplecie z kamerą jest tylko 1 płaska i 1 wklęsła (na kask).
Jeśli wybierzesz X3000, to:
1. Musisz dokupić płytki montażowe, bo w zestawie nie ma, jest tylko "wsuwka"!!!
2. Uchwyt na kask.
3. Uchwyt na gmola.
Rozważ:
1. Motor Vibration Absorber (ok. 90 zł)
2. Osłona obiektywu (dużo szersza niż moja), mogą być kłopoty z bocznym montażem na kasku. Na Irokeza, bez problemu.
Ciekawe dodatki do obu modeli:
1. Monopod (zakupiony ) - długość 30 - 90 cm, blokada na 3 długościach, lekki, sztywny.
1. Uprząż na klatkę piersiową.
2. Zestaw smyczy do zabezpieczania kamery.
3. Uchwyt do montażu na plecaku.
4. Szelki dla psa, umożlwiające montaż kamery na grzbiecie !!!
Jeśli mogę Ci zasugerować wybór, to X1000. Lżejsza, o 14 g., smuklejsza - węższa w okolicy obiektywu (wygodnieszy montaż na kasku), za wyższą o 700 zł cenę X3000 dostajesz TYLKO optyczną stabilizację obrazu. NIe wiem czy to jest tyle warte. Pozostałe parametry są identyczne.
Ale Ty decydujesz
Jeśli chodzi o montaż na kasku.
Ja wybrałem bok, ponieważ chciałem aby "oko" kamery było prawie na poziomie mojego oka, po drugie w moim kasku szczęka zachodzi bardzo nad głowę, więc Irokez odpadł.
Do X1000:
2. Uchwyt na kask.
3. Uchwyt na gmola.
Rozważ:
Ale Ty decydujesz
Grześ dzięki za te wszystkie informacje, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą..Grzechu (Kobyłka) pisze:Jeśli mogę Ci zasugerować wybór, to X1000. Lżejsza, o 14 g., smuklejsza - węższa w okolicy obiektywu (wygodnieszy montaż na kasku), za wyższą o 700 zł cenę X3000 dostajesz TYLKO optyczną stabilizację obrazu. NIe wiem czy to jest tyle warte. Pozostałe parametry są identyczne.
Ale Ty decydujesz
Chcąc podpiąć mikrofon zewnętrzny by móc gadać podczas jazdy odpada obudowa wodoodporna i trzeba będzie zostawić dyndającą na wietrze tylną klapkę, która może się urwać ..
Dzisiaj pożyczam os kumpla GoPro Hero4 Black i będę testował ustawienia kamerki przy kasku, jutro jadę oblatać Harleya Davidsona Street 750, będzie więc możliwość sprawdzenia kamerki szerokokątnej w praktyce.
Co do Soniacza.. ilość potrzebnych akcesoriów skutecznie odchodzi nasz portfel, chyba że chcemy z takiego urządzenia korzystać także podczas uprawiania innych sportów, bo do samej jazdy motocyklem chyba szkoda wydawać tyle kasy.
Pozdrówko
- Grzechu (Kobyłka)
Obudowa jest potrzebna TYLKO kiedy nurkujesz. Do codziennego użytku nie muszisz jej zakładać. Kamera jest odporna na zachlapanie wodą i spełnia wymogi klasy ochrony IPX4, czyli tłumacząc na nasze, jeździsz w deszczu i nic się nie dzieje - patrz mój film z Czech od ok. 7 min - kręcone bez obudowy! Cały powrót do domu zajął nam ponad 2h w ulewie i nic się nie stało ze sprzętem. Załorzyłem tylko osłonę obiektywu, żeby nie dostała kamyczkiem, itp.
Testuj inne, sprawdzaj, bo to będzie związek na kilka lat. Musisz być zadowlony z wyboru
Grzechu oglądałem w sklepie Sony FDR X3000, kamerka wygląda bardzo fajnie, tylko ta cena..
Widziałem też GoPro Hero 5 Session i zwróciłem uwagę na bardzo fajny szczegół dzięki któremu ta kamerka jest bardziej uniwersalna od innych i może być używana jako rejestrator.
Gdy zamontujemy ją przy kierownicy mamy łatwy dostęp do gniazda ładowania, a więc urządzenie z wbudowanym akumulatorem nie potrzebuje kłopotliwej konieczności zmiany baterii, bo kabelek USB-C możemy mieć włączony do gniazda zapalniczki cały czas
Wczoraj jeździłem BMW GS 1200 z zamontowaną na kierownicy kamerką GoPro Hero3 w obudowie wodoodpornej, ustawiłem najszerszy kąt i byłem zaskoczony stabilnością nagrań oraz stosunkowo małą ilością drgań obrazu, zacząłem się więc zastanawiać czy jest sens kupować kamerkę że stabilizacją optyczną, skoro programowa jest wystarczająca.
Chyba więc się zdecyduję na Hero5 Session
Jest na rynku jeszcze bardzo ciekawa alternatywa w tych rozmiarach, kamerka Polaroid Cube +, która ma wbudowany magnes neodymowy, co daje spore mozliwowci kadrowania obrazu ustawiając ją np. na zbiorniku paliwa.
Pozdrówko
Pozdrówko
- Grzechu (Kobyłka)
Pomysł Polaroida jest ciekawy, ale sprawdź, czy jak przyczepisz do baku , to nie będziesz filmować krzaków na poboczu zamiast sceny przed tobą
Iżu, a jak Ci się nie pali z kupnem kamery, to GoPro niedługo wypuści flagowy model "6" i VR z rejestrowaniem 360 st.
Widziałem klip i dupę urywa!
Re: RE: Re: Sony Action Cam FDR-X1000VR
grzechu podrzuc linkGrzechu (Kobyłka) pisze:Pomysł Polaroida jest ciekawy, ale sprawdź, czy jak przyczepisz do baku , to nie będziesz filmować krzaków na poboczu zamiast sceny przed tobą
- Grzechu (Kobyłka)
Siemka, Polaroid Cube Plus to świetna alternatywa także dla nas, zobacz ten artykuł:Grzechu (Kobyłka) pisze:Pomysł Polaroida jest ciekawy, ale sprawdź, czy jak przyczepisz do baku , to nie będziesz filmować krzaków na poboczu zamiast sceny przed tobą
http://motovoyager.net/najnowsze/kamera ... be-test/za
Są tam zdjęcia z mocowania Polaroida do baku, mamy także sporo akcesoriów w tym uchwyty na kierownicę czy kask.
Wracając do GoPro, zawsze będzie jakaś nowsza i lepsza kamerka, więc po co czekać ?
Czasem lepiej kupić coś sprawdzonego i już znanego, niż eksperymentować z nowościami.
Pozdrówko
- Grzechu (Kobyłka)
Timelapse zarejestrowany soniakiem:
Gzechu - decyzja podjęta, kamerka zakupiona
Zdecydowałem się na GoPro Hero5 Session (1349 zł.) głównie ze względu na jej małe gabaryty, oraz świetny system mocowań GoPro, kupiłem także oryginalny zestaw mocowania do kasku (128 zł.), adapter do gwintu 1/4" by kamerkę zamontować przy kierownicy (28 zł.), oraz zamówiłem od Sony - Motor Vibration Absorber, by kamerka nie drżała od drgań silnika (88 zł.), mam także uchwyt montażowy do kiery Mobiusa (28 zł.)w sumie wyjdzie około 1620 zł. plus karta pamięci SanDisc Extreme 64 GB (100 MB/s) (220 zł.), a więc cały kompletny zestaw wyszedł 1840 zł.
Mam w tym (jak widać na zdjęciach) 3 płytki samoprzylepne wypukłe i jedną płaską, kilka mocowań w tym kątowe, oraz ramkę do kamery i samą kamerę.
Dwie płytki chcę zamocować do kasku szczękowego, w tym jedna u góry i jedna po boku szczęki (można też przykleić z przodu ale u mnie się nie da), kolejną można przykleić do baku, mam jeszcze adapter 1/4" do mocowania na statywie/kierownicy motocykla.
Kamerka na górze kasku jest dosyć wysoko, a więc skorupa nie powinna zbytnio zasłaniać widoku, przy tym w ogóle nie przeszkadza przy otwieraniu szczęki, jeśli będę jeździł tylko z kamerką przy kasku, to zasilanie prądowe podłączę za pomocą lekkiego power-banku
Pomysł z zastosowaniem AKA-MVA od Sony ostatnio wpadł mi do głowy, zamontuję go na uchwyt Mobiusa, na nim GoPro Hero5 Session i sprawdzę czy działa, jeśli nie, to oddam do sklepu.
Oczywiście nie będę miał tak świetnej stabilizacji jak przy Sony FDR-X3000, ale cały zestaw wychodzi za to znacznie taniej, do tego kamerka jest mała i zgrabna, oraz bardzo uniwersalna, bo mogę ją dzięki szybkozłączkom zamontować w dowolnym miejscu motocykla czy kasku, a gdy będzie na kierownicy może służyć jako doskonały rejestrator nagrywający w pętli - w ogóle nie przeszkadza brak wymiennej baterii, bo wystarczy uchylić pokrywkę boczną, podłączyć kabel USB-C do gniazda USB/zapalniczki i mamy zasilanie non stop.
Mam nadzieję że zestaw się sprawdzi, dam znać na forum jak to działa
Ochota na zakup Soniaka przeszła mi z chwilą gdy zapoznałem się z ceną akcesoriów, GoPro Hero5 Session jest wodoodporna, więc można śmigać po deszczu bez dodatkowej obudowy - mniej gadżetów, to mniej klamotów które trzeba wozić i uważać by nie zginęły.
Pozdrówko
Pozdrówko
