Sprzęgło DL 1000 2003r
marco74_2005
Post autor: marco74_2005 »
Witam
Dwa dni temu postanowiłem sam spróbować sił i wymienić kosz sprzęgłowy w moim DL 1000. Jak udało mi się wszystko odkrecić to zobaczyłem że jedno z kół zębatych (patrz załącznik, takie cienki koło) ma luz. Mogę nim obrucić w lewo i prawo tak około 1cm. Czy to jest normalne tak powinno być?
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Marek P.
Bali
Re: Sprzęgło DL 1000 2003r
Post autor: Bali »
To cieniutkie koło służy do kasowania luzu na zębach przy zazębieniu koła zdawczego na koszu z kołem na wale
Ta małą zębatka zamontowana jest na sprężynach i powoduje, że koła zazębiaj się bardzo ciasno. Tak samo jak na wałkach rozrządu tam jest podobne rozwiązanie, obejrzyj ja bardzo dokładnie czy w otworach zębatki widać sprężany. Nie powinna się poruszać z luzem.
marco74_2005
Dzięki Bali za info. Przez dziurki nie widzę sprężyn. I jak założę kosz to luz znika. Chciałem to odkręcić ale jest tam klucz o rozm 36 a takiego nie mam. I jest tam chyba lewy gwint, ale to nie problem. Kluczem nastawnym nie mogę tego odkrecic bo nie mam jak zbytnio zablokować kół zębatych. A do klucza udarowego potrzebował bym nasadkę 36. Na kosz sprzęgłowy będę czekał 6 tyg. Więc może coś wymyślę przez ten czas.
aron
Post autor: aron »
marco74_2005 a gdzie robisz kosz.
Bali
Post autor: Bali »
Niestety koszt duży ale zmierz grubość przekładek i tarcz jak zmienisz wszystko razem z koszem to wtedy zaznasz ciszy :)
marco74_2005
aron pisze:marco74_2005 a gdzie robisz kosz.
Kupuje nowy w sklepie greenlight w Koszalina
marco74_2005
Bali pisze:Niestety koszt duży ale zmierz grubość przekładek i tarcz jak zmienisz wszystko razem z koszem to wtedy zaznasz ciszy :)
Kiedyś znalazłem info jakie grube powinny być tarcze i wyglądają na ok. Choć już nie pamiętam ich grubości.
Bali
Post autor: Bali »
marco74_2005 pisze:
W serwisowe masz dane. U mnie tarczy były w dolnej granicy wymiaru ale metalowe przekładki były grubo poniżej
Ale wyglądały dobrze :P - sprawdź lepiej
marco74_2005
Hello. Zmierzem grubość tarcz I tak. 8szt - 3mm I 2 szt. - 3.9mm. przekladki 6 szt. X 2mm I 3 szt. X 2.3mm. Próbowałem odkrecic dziś nakretke tak żeby dostać się do tego koła co kalusje luz pomiędzy koszem sprzęgła z korbowodem ale bez sukcesu. Klucz udarowy nie pomógł. I szczerze nie mam głowy jak to odkręcić nie uszkadzajac nic innego. Może i pasowałby wymienić te sprzezynki koszt 1 to 1.5 funta. Ale jak to odkręcić?
Pozdrowienia
Bali
Post autor: Bali »
Powalcz dokładniej z tymi pomiarami :) , niech tam się coś po przecinku pojawi :) . W serwisowe masz dane jakie wartości minimalne powinny być. Jak i też pamiętaj o kolejności przekladek - to dosyć ważne.
Co do nakrętki. To daj jej WD na noc :). Ja ostatnio jedną taką podgrzewalem palnikiem gazowym takim z TESCO w puszce potem udar i puściło.
Trzymam kciuki i posprawdzaj w serwisowce wymiary.
Wysłane z mojego ASUS_X00QD przy użyciu Tapatalka
marco74_2005
Bali. ok. może masz rację dziś popsikam WD i poczekam. Mój klucz udarowy jest to jakiś "no name" elektryczny. może jakiś dobry pneumat dałby radę.
Co do tarczy to jeszcze raz sprawdzę i dam znać.
Bali
Post autor: Bali »
A ja bym tych kluczy elektrycznych tak nisko nie oceniał. Przyniosłem kiedyś do siebie na warsztat mistrzowi żeby sprawdził co to jest warte i był miło zaskoczony. jakiś "no name" za 170 zł z Allegro.
I tak czekasz na kosz więc można pokombinować z siuwaksami penetrującymi.
marco74_2005
member1399.html
Znalazłem taki wyniki: limit serwisowy to dla tarcz nr1 2,62 a dla tarcz nr2 i 3 3,42.
Czyli moje tarcze są grubsze. Czyli ok?
Bali
Post autor: Bali »
Poniżej masz screen z serwisówki. Zmierz przekładki ( metalowe tarcze ) co dziwne one najczęściej tracą wymiar. Dodatkowo masz kolejność tarcz. Jak jest ponad wymiar to OK.
Jak tam śruba puściła ??Obrazek
marco74_2005
Heja. No cóż śruba nie puściła. Części już mam i nie wiem co robić, czy skręcać czy dalej coś kombinować z śrubą. Muszę jeszcze spróbować podgrzać ją, ale mam tylko mały ręczny palnik na cardrige. I nie wiem czy to pomoże.
pxj
Post autor: pxj »
Jaki moment obrotowy ma klucz udarowy którego używasz? Klucz kluczowi nie równy. Jeśli nie da się udarem, to odpowiedniej długości rura na klucz i musi puścić.
W posiadaniu Honda CBF125, Suzuki DL650 K8 i Honda CB500F Honda NC750X żony.
marco74_2005
Jaki moment? To nawet nie wiem. Co do rury na klucz to masz rację. Ale jak zablokować koła żeby ich nie popsuć. O to jest pytanie.
marco74_2005
Na kluczu jest napisane odkręcanie 720Nm
Przykręcanie 440Nm
marco74_2005
Wczoraj grzałem nakrętkę podręcznym palnikiem dobre kilka minut i próbowałem odkręcić, ale nic z tego.
I nie wiem co mam robić. czy np. zablokowanie kół zębatych jakimiś "szmatami" coś da, a nie uszkodzi kół i innych elementów w silniku. Boję się że jak "szmaty wejdą w koła zębate to mogą skrzywić korbowód.
Chyba odpuszczę i w Sobotę zacznę montaż sprzęgła.
pxj
Post autor: pxj »
Klucz udarowy o sile 720Nm jest raczej słaby, a jeśli jest tam lewy gwint to masz tylko 440Nm. Ja używam klucza pneumatycznego 1356Nm i zdarzają się śruby z którymi ma problem. Co do zablokowania to musiałby wypowiedzieć się ktoś bardziej doświadczony. W samochodach z reguły stosuje się specjalne blokady, jak jest tutaj to nie wiem, może też jest coś podobnego. Proponowałbym pożyczyć gdzieś (może z jakiejś wypożyczalni) mocniejszy klucza udarowy.
