Stelaż PL3112 czy PLR3112
Hektor5
Post autor: Hektor5 »
Cześć,
Proszę o podzielenie się doświadczeniami użytkowników odnośnie wyboru stelaży do kufrów bocznych TRK33 GIVI.
Na system Monokey są dostępne 2 wersje. Stała i do szybkiego demontażu o oznaczeniu PLR.
Zastanawia mnie, czy warto dopłacać do wersji szybko demontowanej. Czy jest to zwykły "bajer".
Jak z sztywnością takiej wersji. Oraz czy mocno wystają i na ile widać elementy, które i tak trzeba "zostawić" po demontażu stelaży.
Jeżeli ktoś dysponuje takim zestawem mogę prosić o zmierzenie szerokości po zamontowaniu kufrów.
DL650 XAL9
cichy
Re: Stelaż PL3112 czy PLR3112
Post autor: cichy »
Moim zdaniem nie warto. Nawet nie wiedziałem, że są dwie wersje - myślałem, że jest tylko ta do szybkiego demontażu - taką kupiłem. Jak raz założyłem to nigdy tego nie zdejmowałem.
Ta wersja przy pałąku łączącym lewą i prawą stronę oraz w miejscach łączenia do ramy i podnóżków ma takie śmieszne śruby, które możesz łatwo odkręcić załączonym kluczem. Po demontażu zostaje niewiele, chyba tylko element pod siedzeniem plecaczka.
Jeżeli chodzi o sztywność to chyba nie będzie różnicy, po prostu śruby łączące elementy są inne. W zeszłym roku na parkingu jakaś laska nie zaciągnęła ręcznego i jej samochód stoczył się na mój motor przewracając go na jedną stronę. Kufry całe, stelaż cały - nie zauważyłem, aby coś się skrzywiło.
Sam stelaż nie poszerza motocykla. Kufry TRK33 delikatnie, ale tragedii nie ma.
V-Strom 1000 XT 2017
Dobry temat, czeka mnie zakup do dużego DLa, niestety nie ma wyboru.
PLR3105 do Monokey z łatwym demontażem.
Albo PL3105CAM staly do kufrów CAM-SIDE.
raduch85
Post autor: raduch85 »
Ja już jestem po zakupie. Teraz czekam na możliwość odebrania motocykla od teściów i montaż. Mnie się kupiło zestaw monokey z szybkim demontarzem. Zobaczymy jak to będzie się użytkowało
Dl 1000 XT 2018
Woolkan
Post autor: Woolkan »
A tu masz stelaż zwykły bez szybkiego demontażu. Moim zdaniem rozmiarowo jest to samo.Obrazek
Wysłane z Tapatalka
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2020, 14:23 przez Woolkan, łącznie zmieniany 1 raz.
raduch85
Woolkan pisze:A tu masz stelaż zwykły bez szybkiego demontażu. Moim zdaniem rozmiarowo jest to samo.
Wysłane z Tapatalka
Rozmiarowo to jest to samo. Różni się systemem montażu . W szybkim demontażu masz klucz trójkątny do sciagania, a w "zwyklym" rozwiązaniu masz to spięte na śruby .
Dl 1000 XT 2018
Woolkan
@raduch85 wiem . Zastanawiałem się przed zakupem czy warto dołożyć grosza i kupiłem zwykły. Z perspektywy czasu nie żałuję. Mnie on wcale nie przeszkadza i nie myślę go demontować.
Wysłane z Tapatalka
raduch85
Jakby ktoś chciał być przezorny to wtedy wybierze montowane na stałe. Dłużej czasu zejdzie na kradzież stelaża.
Zdjęcia poglądowe jak to wyglada.
Dl 1000 XT 2018
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Hektor5
Dziękuję za cenne uwagi.
To chyba zdecyduję się na normalną wersję, bez szybkiego montażu. Też nie wydaje mi się, że będzie mi się chciało stelaż demontować.
A w końcu jest to motocykl turystyczny i ma wyglądać jak turystyczny ;) .
@cichy u ciebie nie występuje na końcówce wydechu taka czarna dodatkowa rurka, która jest w zestawie do 650. Czy w 1000 ona nie występuje? Czy nie trzeba jej montować?
W zestawie dla 650 ona występuje i też jest na zdjęciu u @Woolkan
DL650 XAL9
raduch85
W 1000 nie ma tej nakładki.
Dl 1000 XT 2018
Panowie, czy poza tytułowymi stelażami do kufrów TRK33 są jakiekolwiek inne? Chciałem nie rzucające się w oczy stelaże i myślałem o systemie Shad. Stelaż taki, że prawie go nie widać, generalnie taniej niż Givi ale lubię jak wszystko jest z jednej stajni i tworzy spójną całość. A centralny mam już TRK to może jedmak będzie Givi. Inaczej musiałbym zmieniać całość.
cichy
Post autor: cichy »
Jak kupowałem kufry miałem podobny dylemat. Bardzo podobał mi się ten stelaż Shad. Finalnie wybrałem jednak zestaw Givi TRK 52 + TRK 33 i nie żałuję:
  • do głównego kufra wchodzą mi dwa kaski + kilka drobiazgów. Pewnie do dużego Givi wejdzie podobnie
  • kufry są zamienne miejscami. Czasami jak wiem, że będę zjeżdżał z czarnego zakładam na górę mały kufer
  • kufry są prawie płaskie więc całkiem dobrze sprawują się jako stoliki
  • całość jest całkiem wytrzymała. W zeszłym roku motocykl w pełnym rynsztunku został przewrócony przez samochód na parkingu - prawie żadnych śladów
  • razem z kuframi dostałem kilka wkładek do zamków. Po wymianie w centralnym mam jeden kluczyk do trzech kufrów
  • stelaż Givi pod kufer centralny ma dodatkowy wspornik, Shad go nie ma. Biorąc pod uwagę, że chciałem duży kufer centralny wydało mi się to dużą przewagą
  • V-Strom dobrze wygląda z samymi stelażami ;)
Dzięki. Przekonałeś mnie. Byłbym skłonny iść w Shad gdybym miał golasa, a tak to rekonfigurowanie całości wypada mi na przerost formy nad treścią.
Voyager
Post autor: Voyager »
cichy pisze:Jak kupowałem kufry miałem podobny dylemat. Bardzo podobał mi się ten stelaż Shad. Finalnie wybrałem jednak zestaw Givi TRK 52 + TRK 33 i nie żałuję:
Podpisuję się oboma rękami pod uwagami @cichy . Mam dokładnie taki sam zestaw. Pozwolę sobie dodać jeszcze od siebie:
- stelaż GIVI na stałe bez kufrów bocznych, IMO, bardzo basuje do nowego DL650, nadaje mu odpowiednio "bojowego" wyglądu,
- ww. stelaż bez kufrów nie generuje żadnych odgłosów nawet przy maksymalnych prędkościach,
- mimo pudełkowatego kształtu wszystkich trzech kufrów nie ma problemów z shimmi do 160 km/h, przynajmniej na moim motocyklu,
- podczas wyjazdów lżejsze osoby wykorzystywały kufry do siedzenia, a i mi (86 kg) zdarzyło się przysiąść na rogu dużego, bez szkód i śladów takiego używania,
- jeżeli jako boczne występują TRK33, a nie TRK46 to nie mam większych problemów z filtrowaniem między samochodami, wystarczy tylko odrobinę większa uwaga, większa ostrożność plus nieco większy dystans,
- dla oszczędnych zamiast GIVI TRK33 można wybrać KAPPA KGR33, istotna różnica to ta, że GIVI ma otwieraną dodatkowo część pokrywy, na początku rozwiązanie to bardzo mi się podobało, ale okazało się, że w trakcie wyjazdów w ogóle z tego nie korzystałem, oczywiście jako centralny też może być KAPPA KGR52, w przypadku kompletu różnica w cenie może sięgać 200 zł,
- do ww. kufrów TRK GIVI ma całkiem fajny zestaw akcesoriów, jeśli ktoś jeździ z plecaczkiem to polecam fajne oparcie do kufra GIVI E118,
- sam również czasami zamiast 52l zapinam jako centralny 33l, ale komfort posiadania TRK52 powoduje, że w zasadzie cały czas w użyciu,
- mocowanie GIVI centralnego zapewnia jego odpowiednio pewne i sztywne mocowanie.
Jednym zdaniem cały komplet polecam.
Nie kombinuj.
Na moim moto byly pancerne i drogie stelaże SW-MOTECH.
Kupiłem adaptery do mocowania Givi Monokey i wyszło że SW nie potrafi równo wywiercić otworów! Nie dalo sie powiesić kufra Givi i zostalem ze stelażem SW z adapterami, który nie działa.
Skończyło się na stelażu Givi PLR3105 bo innego do litra nie mają. Zamontowałem i wszystko cacy.
Stelaże przydają sie na co dzień choćby podczas paciaka, zawsze łatwiej na nim oprzeć moto w razie wywrotki i taniej wymienić niż elementy motocykla przy poślizgu. Ale te Givi PLR zdejmuje się w momencie jak nie lubisz.
Kufry z jednej stajni jak pisał kolega wyżej.
Kupiłem 2x TRK46 i dostałem trzeci zamek do centrali. Niestety mam Kappe KGR52n niby to samo co Givi TRK52 ale zamek nie pasuje! Jakieś 0,5mm różnicy i nie wlezie.
Finalnie mam dwa klucze, osobno na Givi i Kappe.
Bier stelaż Givi i kufry TRK jak masz taka centralę.
No i wszystko jasne. Dzięki za zabranie głosu.
raduch85
Kurcze z tymi sw to faktycznie jakiś dramat. Pomyslec, że chciałem je kupić właśnie ze względu na tą "uniwersalność" i możliwość montażu givi. Uff na szczęście wygrało Januszostwo i brak kasy i kupiłem odrazu givi.
Dl 1000 XT 2018
Ja jestem mocno zaskoczony tym partactwem SW bo to konkretna firma.
Na tym stelażu wisiały Traxy u poprzedniego właściciela.
Muszę je sprzedać jak ktoś chce Traxy zakupić to podejdą.
Są na prawdę pancerne i punkty mocowania konkretne, lepiej niz w Givi.
Jak sprawdzam w necie stelaż PL3112 to wyskakuje mi info, że to ino do modelu DL650. To jak to w końcu jest z wersjami do 1000 ?
Hektor5
Również długo zastanawiałem się nad wyborem zestawu kufrów. Ostatecznie zwyciężył zestaw TRK52 + 2xTRK33 oraz stelaż GIVI PL3112.
Dla mnie też wygrała funkcjonalność: do centralnego spokojnie mieszczą się 2 kaski szczękowe, a boczne nie poszerzają zbytnio moto.
Szerokość samego stelaża to 50cm.
Szerokość z kuframi (TRK33) to zaledwie 94cm.
Ze swojej strony dodam że widziałem zestaw z kufrem TRK46 jako centralnym - ale wówczas traci się na funkcjonalności.
DL650 XAL9
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
