Wymiana szyby
Bogdan
Wymiana szyby
Post autor: Bogdan »
Witam wszystkich, od dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem białej suzi II- czyli model z lat 2012-2016. Wracając na niej do domu na autostradzie wydawało mi się jakby szyba (standardowa- ustawiona w najwyższym położeniu) nie wystarczająco chroniła, ale o dziwo nie od góry- raczej "po bokach".
Pytanie czy warto inwestować w GIVI AF3101? Czy ktoś z już wymieniał i może podzielić się odczuciami? :roll:
Pepo
Re: Wymiana szyby
Post autor: Pepo »
Bogdan, nie jeżdżę takim młodym egzemplarzem ja Ty. Nie piszesz ile na tej autostradzie jechałeś i czułeś dyskomfort.
Sorry że to napiszę ale jeśli spodziewałeś się że przy prędkości 160 km/h nie będziesz miał podmuchów powietrza z boku jadąc za jakimkolwiek samochodem (nie mówię o ciężarówce) i w ogóle nie będzie czuć działania pędu powietrza to dziwne. Mnie i innym w turbulencjach bocznych pomogła zmiana lusterek na Kawasaki. Temat znany na forum.
Re: Wymiana szyby
Odpowiadając na pytanie - Tak oryginalna szyba jest do dupy. Tak Airflow jest zdecydowanie lepszy :)
Re: Wymiana szyby
Bogdan, Suzuki V-Strom DL-650 tak już ma że kiepsko się nim jeździ autostradami, oryginalna szyba kiepsko chroni, motocykl wężykuje jak grzechotnik na pustyni i szumi też w kasku, mam także oryginalną szybę i faktycznie słabo ona chroni, na szumy jest sposób - zatyczki - "Alpine Motor Safe", szyba Air-Flow poprawia sytuację ale wężykowanie pozostaje :ugeek:
Re: Wymiana szyby
Iżu nie wiem jakimi prędkościami jeździsz ale przy 150-160 wężykowania nie zauważyłem :P
Re: Wymiana szyby
Ja również nie zauważyłem...
egojack1
Re: Wymiana szyby
Post autor: egojack1 »
Czy poprawa w odchylaniu strugi powietrza przy zamontowaniu deflektora np takiego jest odczuwalna ?
http://allegro.pl/deflektor-szyba-owiew ... 91814.html
Bogdan
Re: Wymiana szyby
Pepo pisze:Bogdan, nie jeżdżę takim młodym egzemplarzem ja Ty. Nie piszesz ile na tej autostradzie jechałeś i czułeś dyskomfort.
Tak jakoś mi się udało nabyć po liftowy egzemplarz ;) . Nie, aż takiej prędkości nie rozwijałem- jestem początkujący i mam respekt ;) :D . Prędkość oscylowała pomiędzy 100 a 130. Wcześniej trochę jeździłem małym wiaderkiem i tam problemem była krótka standardowa szyba, ale nie wiało "bokami". A tu ewidentnie wiatr "w ramiona"- ale nie w szyję :o .
kitza
Re: Wymiana szyby
Post autor: kitza »
prebenny pisze:Iżu nie wiem jakimi prędkościami jeździsz ale przy 150-160 wężykowania nie zauważyłem :P
QraC pisze:Ja również nie zauważyłem...
Że się tak wtrącę z pytaniem.
Czy mówimy o jeździe z kufrem centralnym czy bez?
Pytam, ponieważ w sobotę miałem okazję lecieć z taką prędkością i za każdym razem przy zbliżaniu się do prędkości 160 km/h motocykl zaczynał delikatnie wężykować. Podejrzewam o to kufer centralny ale nie miałem jak zostawić go na chwilę i sprawdzić jak będzie wyglądała sytuacja bez.
Re: Wymiana szyby
Nie zdarzyło mi się jeszcze jechać bez kufra centralnego ;) Pytanie może faktycznie jaki kufer masz. Ja mam K-Maxa, który jest dość spory ale jednak kształt opływowy a nie alu kwadrat.
kitza
Re: Wymiana szyby
Post autor: kitza »
Givi Maxia 3, który zasłaniam prawie całkowicie szerokością swoich pleców :)
Re: Wymiana szyby
Chyba nigdy nie jechałem bez kufra centralnego. Mam Alu 37L Sw-Motech. Przy żadnej prędkości nie stwierdziłem wężykowania.
Z kuframi bocznymi (i dodatkowymi torbami na te kufry) też zdarzało mi się jechać około 160, czy nawet pod 170... Objawów wężykowania - brak.
Re: Wymiana szyby
Ja u siebie też nie zauważyłem efektu wężykowania. Zarówno z kuframi jak i bez. Z centralnym jeżdżę zawsze.
Ale z tym wężykowaniem to chyba zboczyliśmy trochę z tematu. ;)
A co do szyby. Mam oryginał z deflektorem. Oprócz tego zainstalowana jest na regulatorze wysokości typu Madstad. I faktycznie. Mocno wieje w ramiona. Natomiast głowa i tułów - cisza i spokój (chyba że obniżę i pochylę szybę na maxa ;) ). Myślę, że gdyby ta oryginalna szyba była wygięta na bokach minimalnie na zewnątrz, to kierowałaby pęd powietrza trochę bardziej poza obrys kierowcy, przez co by tak nie wiało w ramiona.
Bogdan
Re: Wymiana szyby
gorghu pisze:Ja u siebie też nie zauważyłem efektu wężykowania. Zarówno z kuframi jak i bez. Z centralnym jeżdżę zawsze.
Wymieniłem na Givi air flo. Ciężko dokładnie powiedzieć jaki efekt gdyż mocne wiały wiatry :(. Jednak odnoszę wrażenie, że jest dużo, dużo lepiej :D .
No i na wyglądzie Suzia zyskała : ;) .
kisman
Re: Wymiana szyby
Post autor: kisman »
Ja również wymieniłem standardową szybę na GIVI AF3101. W oryginale przy moim wzroście 195cm i predkosci 70+ szlyszalem bardziej świst wiatru niź silnik. Bardzo mnie to denerwowało. Nie jeżdżę szybko, srednio 60-80 (max 110-120 i to raczej predkosci chwilowe). Poprawa jest bardzo odczuwalna i na pewno do oryginału bym nie wrócił. Do innych szyb nie mam porównania.
Re: Wymiana szyby
Iżu pisze:Bogdan, Suzuki V-Strom DL-650 tak już ma że kiepsko się nim jeździ autostradami, oryginalna szyba kiepsko chroni, motocykl wężykuje jak grzechotnik na pustyni i szumi też w kasku, mam także oryginalną szybę i faktycznie słabo ona chroni, na szumy jest sposób - zatyczki - "Alpine Motor Safe", szyba Air-Flow poprawia sytuację ale wężykowanie pozostaje :ugeek:
Obecnie mam Deflektor przelożony z poprzedniego moto (Darkojak). Szału nie ma, jest lepiej ale zastanawiam sie nad Air-Flow, pytanie czy warto i czy to znaczaco zmieni sytuacje (DL 650 2018)?
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, 21:37 przez Lord, łącznie zmieniany 1 raz.
raduch85
Re: Wymiana szyby
Post autor: raduch85 »
Powiem Ci, że mi pomogło przy litrze. choć jestem mniejszy bo 173 ale i szyba nisko ustawiona. Ogólnie na plus co do oryginału. Można na spokojnie jeździć z otwartym wizjerem lub przylbica
Suszny
Re: Wymiana szyby
Post autor: Suszny »
Wężykowanie może byś spowodowane luzem na wahaczu. Na pewno nie jest to normalne. Sprawdź swój motocykl, bo coś jest nie tak.
V-strom 650 K5
Re: Wymiana szyby
Miałem deflektor Dakcojaka regulowany w dwoch płaszczyznach było ok , spisywał sie super
kitza
Re: Wymiana szyby
Post autor: kitza »
raduch85 pisze: Można na spokojnie jeździć z otwartym wizjerem lub przylbica
Co jakiś czas, przy okazji wypowiedzi na temat Givi AirFlow pada stwierdzenie, że z tą szybą niektórzy jeżdżą przy znacznych prędkościach z otwartym wizjerem lub podniesioną szczęką, w zależności od rodzaju kasku.
Czy w przypadku tej szyby struga powietrza jest tak kształtowana, że wszelkiej maści robactwo zamiast trafić nas w twarz odbija się od tej strugi i omija kask?
Nie mam możliwości zamontowania tej szyby, mam turystyczną z deflektorem i pomimo tego, że do ok. 120 km/h mogę jechać z podniesioną szczęką czy wizjerem, przyznam, że mam obawy związane właśnie z możliwością oberwania jakimś owadem.
