Brak oświetlenia
Greggoryus
Brak oświetlenia
Post autor: Greggoryus »
Cześć,
Padło mi oświetlenie w 650, tj. Światła mijania/drogowe.
Czy normalnym jest że nie świecą się obie lampy?
Multimetr wskazuje, że żarówki są ok...
Bezpieczniki są ok...
Liczę na pomoc i poradę czy i jeśli tak to jakie żarówki zamawiać :)
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Suzuki DL650 V-Strom 2010
Honda CB600F Hornet 2007
Yamaha YZF125R 2007
Re: Brak oświetlenia
Sprawdź wyłącznik startera, on rozłącza światła na czas rozruchu silnika, ponoć te styki się wypalają
Suszny
Post autor: Suszny »
Albo starter jak kolega nadmienił, albo kostki za chłodnicą. Zacznij jednak od tego startera. Rozbierz, podrap śrubokrętem, psiknij kontaktem. Kostki w drugiej kolejności. Demontaż zbiornika i plastików jest najprostszym rozwiązaniem.
V-strom 650 K5
Miałem identyczny przypadek na zlocie w Nowym Kościele. W moim przypadku okazał się przełącznik startera. Jest tak zbudowany, że rozłączyć ma światła podczas rozruchu. Jak się wypalą styki to nie ma przejścia.
Problemem w tym przełączniku jest to, że idzie przez niego cały prąd do świateł, stąd wypalenia.
Budowa dość prosta tego przełącznika, gdzieś był o tym wątek.
Ta łoooo i znalazłem ;)
post20944.html?hilit=brak%20%C5%9Bwiate%C5%82#p20944
Greggoryus
Dzięki Centrino za linka i reszcie za podrzucenie pomysłów. Zabieram się za ogarnięcie tego ustrojstwa bo instrukcja iście idioto odporna... :D
Yamaha YZF125R 2007
Greggoryus
Niestety, to nie styki w przycisku rozrusznika... Rozebrałem je dwa razy, wyczyściłem i dalej brak lamp. Czy do opcji drugiej znacie również jakaś instrukcja niczym z Ikeii? :)
Yamaha YZF125R 2007
Kostki za chłodnicą to dość ciężki temat. Należy zdjąć chłodnicę i za chłodnicą jest plastikowa osłona do której przyczepione są kabelki. Być może da radę dostać się do tych kabli od góry ściągając zbiornik i airboxa ale nie jestem pewny tej metody, nie do końca jestem pewny czy dostaniesz się w ten sposób do kabli.
Suszny
Od góry jest lepiej jak od dołu. Zdejmij plastiki, zbiornik, airbox i kostki masz jak na dłoni. To częsty problem. Sam miałem taki przypadek. Zawsze kiedy wymianiam filtr powietrza czy ogólnie mam zbiornik zdjęty zaglądam do kostek i psikam kontaktem.
V-strom 650 K5
Greggoryus
Rozebrałem i okazało się, że jedno gniazdo pina (lewy górny róg?) jest nadpalone. I pytanie, czy można dostać jakoś samą kostkę do wymiany, czy trzeba by wymienić całą wiązkę?
Spróbowałem to jakoś wyczyścić, ale światła nie wróciły, spróbuję dziś jeszcze raz...
Yamaha YZF125R 2007
Suszny
Zrób mijankę na wsuwkę i tyle. Kostki podejrzewam że tylko w ASO, a pruć wiązkę żeby przerobić na coś innego bez sensu. Wyprowadź kable z jednej i drugiej strony i połącz poza kostką, najszybciej, najprościej, najtaniej.
V-strom 650 K5
Greggoryus
Jest to jakieś rozwiązanie, a czy lepiej wtedy przerobić całą wiązkę, czy tylko przepalone piny?
Yamaha YZF125R 2007
Suszny
Najlepiej było by wymienić kostkę na nową, wymienić nadpalone kable w całości... Ale to nie takie proste jak sie wydaje. Reszta połączeń w kostce jest dobra to po co to ruszać? Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Środek sezonu a ty będziesz instalacje pruł ?!
V-strom 650 K5
Greggoryus
Chodzi mi o to, czy mostkować cała kostkę, czy przerobić tylko dwa od świateł, a resztę wpiąć kostką?
Yamaha YZF125R 2007
To co upalone i trzeba to mostkuj, a resztę zostaw w kostce.
Upala się to gdzie jest większy prąd i gdy jest słaby styk, tam gdzie idzie "drobnica" prądowa problemu nie będzie.
możesz np takie użyć
https://www.e-connectors.pl/Konektor_cy ... connectors
albo coś z tych wybrać
https://www.e-connectors.pl/pl/c/Zlacza ... ne-OHD/121
Greggoryus
Dzięki za pomoc Struna :) Rozebrałem airboxa jeszcze raz i spróbowałem wygrzebać to co nadpalone z gniazda. Na razie działa :) Jak znów padnie, wiem gdzie szukać konektorów.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
Yamaha YZF125R 2007
Albo przeróbka całej wtyczki na nową hermetyczną typu superseal
Tak, można też całą tylko trzeba by na kable prądowe dać coś "mocniejszego".
