zlacza zasilania w dl
Re: zlacza zasilania w dl
slash pisze:
Ale bak trzeba unosić, nie?
nie trzeba nic podnosić, wtyczka nie jest pod bakiem tylko po lewej jego stronie. Dostęp bardzo łatwy porównując do zapalniczki.
A wtyczkę lepiej skombinować (do kupienia jest) bo inaczej trzeba by uciąć fabryczną i się podpiąć bezpośrednio,
a to już ingerencja...
Ostatnio zmieniony 05 lip 2020, 10:21 przez motif, łącznie zmieniany 1 raz.
slash
Post autor: slash »
Czaję, dzięki. A możesz @motif wskazać (model, oznaczenie, link, cokolwiek), jaka to powinna być wtyczka? (wiem, że tu się już jakieś pojawiły, ale chyba do starszych dlek)
EDIT: czy mówisz o wtyczce OMH 2-090/T kod B? Np. takiej: https://allegro.pl/oferta/zlacze-omh-2- ... e=facebook
slash
Post autor: slash »
jokansen pisze:W nowym DL-u 650 też są takie tylko białe. W weekend podłączałem do nich nawigację. W polskich internetach wtyczka ta pojawia się pod nazwą OMH 2-090/T kod B. Od strony instalacji motocykla kable są biało- czarny (z przewagą bieli) to plus a czarno-biały (więcej czerni, cienki biały pasek) to oczywiście minus.
Udało mi się zlokalizować tą wtyczkę, ale na moje oko, przynajmniej jeden z przewodów jest biało-zielony. Czyli co, Tobie ta wtyczka pasuje? Rozumiem, że przewody od nawigacji zarobię tylko do tej wtyczki, wpiąć i tyle? Czy coś jeszcze przy samym moto trzeba ogarnąć? (dl 650 2019) Obrazek
miernik w łapę i zmierzyć gdzie plus.
slash
Post autor: slash »
No no, uznałem tylko, że może jakimś cudem jednak to nie ten wtyk.
@motif, czy możesz mi tylko potwierdzić, że wtyk OMH 2-090/T kod B? Np. taki:
Będzie ok?
@slash ja w Al2 nie musiałem nic przerabiać wtyczka TomTom weszła jak ułatwia ino trzeba było wypisać zabezpieczenie włożone przez Suzuki gdzieś na forum jest fotka jak to wygląda.
Skoro teraz masz tam coś wpiete to może nie być ta wtyczka.
slash
Post autor: slash »
rasik pisze:@slash ja w Al2 nie musiałem nic przerabiać wtyczka TomTom weszła jak ułatwia ino trzeba było wypisać zabezpieczenie włożone przez Suzuki gdzieś na forum jest fotka jak to wygląda.
Hm, wtyczka tom tom? Ja do zestawu dostałem przewód na końcu z dwoma kabelkami do zarobienia. Nie, ja tam nie mam nic podłączonego (z jednej strony jest połączenie do wiązki, z drugiej dwa otwory (jakby niezabezpieczone, poza izolacją).
Jakby ktoś mógł coś więcej odnośnie tego zabezpieczenia powiedzieć to byłoby miło.
sorry nie pamiętam symbolu wtyczki, ale jest to gdzieś na forum, poszukaj - pełno wątków o zasilaniu w DL.
p.s.
rasik nie wie co pisze, bo TT nie ma żadnej wtyczki.
motif pisze:sorry nie pamiętam symbolu wtyczki, ale jest to gdzieś na forum, poszukaj - pełno wątków o zasilaniu w DL.
p.s.
@motif
U mnie była zrobiona bo używana kupiłem. Więc nie ten tego
@slash
Tu masz posty w tym wątku z fotkami złącza od góry (wtyczka jest od strony tych kolorowych kabli na dole) i wydlubanej zaślepki złącza
viewtopic.php?p=27106#p27106
 viewtopic.php?p=32601#p32601
slash
Post autor: slash »
Dziękuję wszystkim. @jokansen, jakbyś mógł potwierdzić, czy to taka wtyczka:
https://allegro.pl/oferta/zlacze-omh-2- ... e=facebook to byłoby miło ;)
Hm, wydłubanie zaślepki? Jest tam coś, co trzeba wypiąć? Tu się zdziwiłem, bo widziałem już dwa otwory i myślałem, że tylko już czekają na wpięcie tej wtyczki.
Tak, to jest ta wtyczka.
Zwykle złącza są zaślepione, żeby się nie brudziły - ja miałem zaślepione - ale może ktoś tam coś gmerał i nie ma zaślepki. To mało istotna kwestia ;)
Czarny przewód "minus", drugi "plus". Inaczej się nie da ;)
Ostatnio zmieniony 05 lip 2020, 19:38 przez Maarcel, łącznie zmieniany 1 raz.
@slash
Na twoim foto wygląda na to że też jest zaślepka bo jakby jej nie było to jak by się tam woda dostała to mogło by ci wywalac bezpiecznik.
Zobacz że nasz taki jakby pin od tej strony wtyczki z której nie masz kabli i to trzeba by bylo wypiąć.
Ps. Sprawdź gdzie masz plusa bo będziesz wtyczkę jeszcze raz zarabiał jak zacisniesz źle.
A tu masz wątek i post o zasilaniu Navi
viewtopic.php?p=56675#p56675
slash pisze:Dziękuję wszystkim. @jokansen, jakbyś mógł potwierdzić, czy to taka wtyczka:
To ta a jak chcesz taniej to tu:
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-mt-2p ... 4291fbf951
https://allegro.pl/oferta/wtyk-mt-2pin- ... 4291fbf951
slash
Post autor: slash »
Dziękuję wszystkim za rady, po zakupie ww. wtyczki, nawi podłączona ;)
Marcin.P (KRK)
Post autor: Marcin.P (KRK) »
Cześć,
Gdzie znajdę te wtyczki w DL1000 2019?
Pod bakiem nie znalazłem
slash
Post autor: slash »
@Lord chciałem sobie wpiąć gniazdo ładowania USB pod wtyczkę z lewej strony (tą o której wspominałeś, przy zamku kanapy) i coś mi to nie działa.
Sam wtyk na włączonym zapłonie daje ok. 9V, przy uruchomionym silniku prawie 11, ale już po podłączeniu na porcie USB nic. Gniazdo ładowania na pewno dobre, sprawdziłem na generatorze już nawet od 6V do 20V daje na USB 5V, polaryzacja ok. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby tam maksymalny prąd był przekroczony, bo nawet dioda tego gniazda się nie świeci. W załączniku wtyk, do którego się wpinam.
Macie jakieś pomysły?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
DL650 1019.Obrazek
No właśnie miałem z nią problem jest drugą z lewej strony baku zawinięta w izolacje można wydłubać od dołu
Dział po zapłonie
slash
Post autor: slash »
A, czyli nie tylko u mnie problem. Dzięki! Ja do tej pierwszej podłączyłem już Tomtoma i nie chciałem dokładać drugiego urządzenia do tego złącza ;)
Teraz widzę dwie opcje: albo rozdzielę to złącze od TT, albo pod zapalniczkę się podepnę.
PitRS
Post autor: PitRS »
Dobry wieczór,
Panowie czy ten wtyk również będzie pasować ? Pisaliście wcześniej że ma być OMH 2-090/T kod B, a na allegro znajduje tylko OMH 2-090/T kod A.
https://allegro.pl/oferta/zlacze-omh-2- ... 7116929090
Nigdzie nie mogę znaleźć tego B żeby zobaczyć różnice.
Ewentualnie jak to nie to to gdzie mogę dostać takie wtyczki? Przeryłem już chyba cały internet i nic. Linki do ofert z tego wątku już nie działają a potrzebuję tej wtyczki dla mojego ojca bo kupił nowego dl650 i prosił mnie żebym mu podpiął jakoś zasilanie do nawi a ten sposób wydaje się najrozsądniejszy :)
Suzuki V-Strom DL650 2022
