zlacza zasilania w dl
Re: zlacza zasilania w dl
Jeszcze niech bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą, ale wg mnie szukasz tego:
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-mt-2p ... 7615631132
@PitRS
Kupić można było na ul. Wolumen w Warszawie.
Ps.
1. Jaki dokładnie model
2. Przywitał by się kolega w odpowiednim dziale (bo ten post wyżej to 1szy)
Ps.
To będzie pasować
https://allegro.pl/oferta/kostka-wtyk-z ... 9013408459
A ja trójnik pod tomtoma zrobiłem na tym:
tylko wtyczki do niego nie mogę namierzyć.
Ale ja w batpol1 kupowałem stacjonarnie (blisko mam).
Edit. Znaczy się, superseal może nie pasować do fabrycznej, ale jak wymienisz fabryczne na superseal, to będziesz mógł nurkować
Dziękuje za odpowiedź
Suzuki V-Strom DL650 2022
PiotrEm pisze: ↑31 sty 2023, 23:29To będzie pasować
Dzięki za odpowiedź, czyli dobrze rozumiem że jak kupię tą wtyczkę z pierwszego linka i zarobię ją na przewodzie od nawigacji to muszę jeszcze wymienić tą co jest przy motocyklu żeby dało się ją wczepić? Czy wystarczy tylko na kablu od nawi a tamta będzie już pasować?
Tego nie wiem, czy elementy superseal będą pasować do nie-superseala. Być może wystarczy z superseala usunąć uszczelki i będzie pasować. Zastanawiająca jest cena, bo ja wtyczkę i gniazdo kupowałem po 5 zł za element, czyli 10 za komplet, a superseal jest 3 zł na komplet. Ale sprzedawcę batpol1 mogę polecić.
Edit:
o to powinno pasować do fabrycznych bez lutowania (szukaj hasła SOMITOMO)
https://allegro.pl/oferta/zlacze-hm-2-p ... 2171228526
https://allegro.pl/oferta/zlacze-hm-2-p ... 2170892890
Nie mogę wygooglać, gdzie kupić skrzynkę bezpieczników na mini low profile (bo taka jest w DL650, jakby to kitajcom robiło różnicę, czy mini, czy mini low). Pomożecie? Dzięki!
O takie coś chodzi mi po głowie, może być na 4 bezpieczniki i przekaźnik.
https://e-connectors.pl/pl/p/Skrzynka-b ... znika/2430 PS. Po co? Konweruję v-stroma na goldwinga i chciałbym mieć kilka(naście) dodatkowych obwodów
Na zmywarkę i ekspres do kawy rozdziel obwody.
Pralka tez było by dobrze na osobnym.
I nie zapomnij o różnicówce
Oto rozdzielnia NN w moim bieda-GoldWingu
Kupiłem w końcu ten panel bezpieczników z obrazka kilka postów powyżej, ale okazał się za duży, szczególnie z pokrywą. Obciąłem gniazdo przekaźnika, a przekaźnik przykleiłem kropelką do panelu. Główny przewód (+) z baterii przykręciłem do bezpiecznika (nie wiem czego, ale chyba ABSu), żeby nie mieć druciarstwa na klemie dodatniej. Kabel (+) po zapłonie do sterowania przekaźnikiem wyciągnął mi Michał Sz. przy okazji serwisu zaworów, ja nie mogłem dostać się od spodu do bezpiecznika 3A, bałem się, że coś pourywam, bardzo tam ciasno. Na klemie ujemnej było już tyle druciarstwa (oczek konektorów), że śruba okazała się za krótka i nie łapała nakrętki w klemie, więc wystrugałem na kolanie "szynę" i teraz tych konektorów mogę mieć tyle, ile potrzeba. Kable są chyba 1,5 mm2, więc nad odbiornikami dużej mocy jeszcze pomyślę.
W panelu bezpieczników w lewym rzędzie mam na pierwszym miejscu bezpiecznik sterowania przekaźnika, dalej są 4 gniazda bezpieczników odbiorów bezpośrednio z baterii. W prawym rzędzie mam 5 gniazd bezpieczników dla odbiorów po zapłonie.
Tak, wiem, pająk pierwszego gatunku (łac. electrica aranea), ale i tak jestem dumny, że zdążyłem przed zimą
- AM
A od czego są dwa pozostałe które się do niczego nie przydadzą ? Na tym pojedynczym mam 12V cały czas a na tej zaślepionej kostce pojawia się 12V po zapłonie. Można tam podlaczyc przewód wzbudzający przekaźnik?
Napisz o ktore złącza ci chodzi i rocznik moto.strazak19900 pisze:A od czego są dwa pozostałe które się do niczego nie przydadzą ? Na tym pojedynczym mam 12V cały czas a na tej zaślepionej kostce pojawia się 12V po zapłonie. Można tam podlaczyc przewód wzbudzający przekaźnik?
Ja wnioskuję że chodzi o te co Lord pod zadupkiem znalazł.
Jak dobrze pamiętam w AL2 to tam jest diagnostyczne.
- AM
Chodzi o te dwa. Dl 650 2009r. Diagnostyczne jest trochę niżej ale te dwa są identyczne.
- Screenshot_20240306-171156.png (1.44 MiB) Przejrzano 7457 razy
Nie wiem nie znam się tym bardzie w wersji 2009, ale jest np pod zbiornikiem w wersjach poliftowych i chwile przed zaślepiona kostka sumitomo lewa strona na wysokości przedniego cylindra przelepiona do wiązki.strazak19900 pisze: ↑06 mar 2024, 17:11A od czego są dwa pozostałe które się do niczego nie przydadzą ? Na tym pojedynczym mam 12V cały czas a na tej zaślepionej kostce pojawia się 12V po zapłonie. Można tam podlaczyc przewód wzbudzający przekaźnik?
Cześć!
Chcę się tylko upewnić – czy fabryczne gniazdo do manetek to te z załącznika niżej? Znalazłem je po lewej stronie, nad przednim cylindrem. 650XT, rok 2023.
Czerwony dynks to pewnie złodziejka, która doprowadza sygnał do stycznika od halogenów, ale tego muszę się upewnić.
Trochę mnie zdziwiły dość cienkie przewody zasilające. Wstępnie planuję zamontować Daytona (Integral?), albo Koso.
- xvdfbgxsrgd.jpg (70.66 KiB) Przejrzano 6352 razy
Tak. Tam podłączają fabryczne halogeny. Napięcie pojawia się po włączeniu stacyjki.
Manetki wolałem podłączyć bezpośrednio do akumulatora przez własny przekaźnik wyzwalany plusem po stacyjce.
Kup sobie do tego wodoszczelny wtyk Sumitomo i nie będziesz musiał "psuć" oryginalnej instalacji. Należy rozłączyć tę białą zaślepkę i wpiąć nowy zarobiony wtyk.
https://pl.aliexpress.com/item/33008788 ... pt=glo2pol (długo się czeka, może znajdziesz szybszą dostawę, pełno tam tego)
PS
O, tu jest szybciej, ale z wysyłką 7 zł.: https://pl.aliexpress.com/item/10050016 ... 20148441_1
PS
Dzięki za info
Na Alle też są. Te parę zł to nie problem.
Na początku chciałem wpiąć się w to gniazdo z manetkami, aby było szybciej i bez jakiegoś kombinowania. Później pomysł wyewoluował, aby jednak zrobić to przez przekaźnik. Przeniosę też do niego halogeny i zrobię wyprowadzanie pod ew. późniejsze pomysły. Plus na nowo obrobię to oryginalne gniazdo, aby nie straszyło jakimś paskudnym szybkozłączem. W poprzednim moto to elegancko działało, to w tym nie mogę pozwolić sobie na pójście na łatwiznę ;)
Wrzuć sobie taką centralkę i będziesz miał wyjścia na dodatkowe odbiorniki. Tu już masz wszystko co potrzebujesz
https://a.aliexpress.com/_ExLLKMN
- A
ja nie mogę się doszukać tego wolnego złącza do podłączenia nawigacji x2. Nie chce mi się rozkręcać tych bocznych plastików ale od spodu patrząc to wygląda, że nic wolnego już tam nie pozostało. Chłopacy w ASO przy pierwszym przeglądzie motocykla wypodłączali raczej wszystko co było do dyspozycji (1x grzane manetki i 1x halogeny) i teraz trzeba by jakieś rozgałęzienia dokupić z portami na 2 dodatkowe urządzenia (nawigacja prawilna oraz ustrojstwo z aliexpress Evkey MTC-10).
