Smar do lancucha
novy
Re: Smar do lancucha
Post autor: novy »
A co tu sprawdzać ? przecież w L2 nie zastosowano innych technologicznie łańcuchów :)
DL650 K5 Blue
novy pisze:A co tu sprawdzać ? przecież w L2 nie zastosowano innych technologicznie łańcuchów :)
Ale może inną technologie tłumaczenia manuala diler zastosował :lol:
Pawlak2
Post autor: Pawlak2 »
SimOn! pisze:
No i zonk.
Czyszczenie i smarowanie łańcucha napędowego
2. Wyczyść łańcuch środkiem do czyszczenia łańcuchów lub wodą z neutralnym detergentem.
UWAGA
Nieprawidłowe czyszczenie łańcucha może doprowadzić do uszkodzenia pierścieni uszczelniających i zniszczenia łańcucha.
- nie używaj lotnych rozpuszczalników takich jak rozcieńczalniki do lakieru, nafta, benzyna.
Zdaję sobie sprawę, że to ten sam łańcuch. Chodziło mi o potwierdzenie tego co napisałem wcześniej, że przeczytałem w instrukcji, żeby naftą nie myć. Swoją drogą ciekawe dlaczego producent zmienił zdanie.
novy
Post autor: novy »
Bo nafta jest tańsza i nie sprzedawały się specyfiki producenta? Pomijając jednak to sam producent łańcucha poleca naftę do czyszczenia i konserwacji.
Pozostaje jeszcze kwestia że ktoś źle przetłumaczył manual.
DL650 K5 Blue
Pawlak pisze:
SimOn! pisze:
No i zonk.
UWAGA
Ot ciekawostka :shock:
Czemu... litr nafty 2 złote - 0,5 litra szpreju czyszczącego ;) 20 złotych. Branża zarabia :twisted:
bobiusz
Post autor: bobiusz »
Ja wlewam naftę do spryskiwacza z pompką,
psik, psik, pędzelek, szmatka i pięknie idzie ;)
Suzuki DL 650 AK7 czarny mat - full golas
https://www.youtube.com/channel/UCzEf8u ... jX7AgoIfGw
Post autor: Remol71 »
novy pisze:... kwestia że ktoś źle przetłumaczył manual.
Tak właśnie. Trzeba czytać oryginały.
1050 XT
Re: Miska do czyszczenia (i smarowania) napedu - wariant Pyxisa
Grzechu (Kobyłka) pisze: Jak kupowałem swojego dużego DL'a to zapytałem o to samo :). Chłopaki w serwisie powiedzieli mi, że spokojnie do 1000 km mogę latać po suchym. Potem to już normalnie co pincet najdalej cza smarować :).
No właśnie skąd ten wydłużony przebieg na fabrycznie nasmarowanym łańcuchu?
Byłem wczoraj w serwisie Suzuki, bo koledzy motocykliści stwierdzili widząc mój łańcuch że jest suchy, jednak Pan mechanik stwierdził że nie ma potrzeby smarowania łańcucha aż do przeglądu, czyli 1000 km.!?
Dlaczego więc potem ten okres należy skrócić co najmniej p połowę o smarować łańcuch co 400-500 km.?
może chodzi o to by nieświadomy użytkownik szybciej zużył napęd i kupił oryginalny w serwisie..?
Macie jakiś pomysł skąd taka dyspozycja autoryzowanych serwisów?
Pozdrówko
Remol71 pisze:
Mówisz i masz :) (oryginał odnośnie czyszczenia i smarowania):
洗浄および潤滑
チェーンを灯油で洗浄する。 チェーンが錆びやすい場合
すばやく、間隔を短くする必要があります。
注意:
トリクレン、ガソリンなどの液体を使用しないでください:
これらの液体はこのためにあまりにも大きな溶解力を有する
チェーンと、より重要なことは、彼らが損傷することができます
グリースを拘束する「O」リング(またはシール)は、
ブッシュからピン間隙まで。 高い耐久性を忘れないでください。
そのクリアランス内のグリースの存在に由来します。
チェーンを洗浄して乾燥させた後、重い重量
モーター・オイル。
注意:
*市販のオイルは、「ドライブチェーン」として使用しないでください
油"。 このようなオイルは、 "O"リング(またはシール)を損傷する可能性があります。
*標準ドライブチェーンはDID525V8です。 スズキ推奨
この標準ドライブチェーンは
交換に使用されます。
novy
Post autor: novy »
no i wyraźnie pisze że trzeba czyścic naftą :)
DL650 K5 Blue
bzyku
Post autor: bzyku »
gorghu pisze:
Remol71 pisze:
洗浄および潤滑
注意:
モーター・オイル。
注意:
この標準ドライブチェーンは
交換に使用されます。
Grzegorz z czym nam tu wyskakujesz? :)
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
@bzyku: Remol71 napisał, że trzeba czytać oryginały, a że Suzuki jest japońskie to znalazłem takowy manual :D
Dokładnie o to mi chodziło.
1050 XT
bzyku
Post autor: bzyku »
:) nawet Google ma problem z tłumaczeniem :)
bzyku pisze::) nawet Google ma problem z tłumaczeniem :)
A gdzie tam! Prosze bardzo 8-)
gorghu pisze:
Remol71 pisze:
洗浄および潤滑
注意:
モーター・オイル。
注意:
この標準ドライブチェーンは
交換に使用されます。
Jak tyś to chłopie znalazł? :shock: Masz w domu jakiegoś Japończyka na Erazmusie czy innej wymianie? :lol:
bzyku
Post autor: bzyku »
Simon to był taki żarcik z tym Google :D
Przecież to jest ten słynny przepis na kurczaka 5 smaków + saigonki :D
@SimOn!nia po necie plus google tłumacz. Oprócz tego mega fart w klikaniu. :D Teraz siedzę na innym kompie i za chole#e nie mogę tego znaleźć :D
W każdej chńskiej budzie z żarciem :D
1050 XT
gorghu pisze:@SimOn!: trochę klikania po necie plus google tłumacz. Oprócz tego mega fart w klikaniu. :D Teraz siedzę na innym kompie i za chole#e nie mogę tego znaleźć :D
Piłeś? Nie klikaj! :lol: :lol:
bzyku pisze:Simon to był taki żarcik z tym Google :D
OK, nie wyłapałem bez emotikonki :P
Grzechu (Kobyłka) pisze:Przecież to jest ten słynny przepis na kurczaka 5 smaków + saigonki :D
ZAMAWIAM! :mrgreen: Grzesiu... czekam na dostawę :D
Wróć do „Oleje, chemia”
