Smar do lancucha
Re: Smar do lancucha
Do mycia łańcucha polecana jest chemia sklepowa Meglio, nawet na YouTube mamy filmik mycia v-stroma Ostatnio kupiłem, jeszcze nie korzystałem.
Smarowanie łańcucha bez stopki - ja mam rolki, bardzo fajne rozwiązanie, najeżdżasz tylnym kołem i lecisz. Przykładowe https://m.louis.pl/artikel/rothewald-ro ... r=10003270
Suzuki V-Strom 650, 2017
Iżu pisze: ↑17 wrz 2017, 21:20Polecam smar Bel-Ray, używam od nowości, łańcuch smaruję co około 500 km. chyba że jeżdżę w deszczu wtedy częściej, ten smar bardzo dobrze się trzyma, nie chlapie po motocyklu i nie lepi do siebie piasku, jak dla mnie super
Miałem kiedyś montować olejarkę, ale nie lubię widoku osyfionego olejem koła.
Pozdrówko![]()
A co do czyszczenia używasz?
Cześć, do czyszczenia łańcucha używam preparatu - S100 Chain Cleaner LWG
https://sklep.motormind.pl/pl/p/S100-CH ... NwQAvD_BwE
Raz kupiłem Mannol - nie polecam!
Ogólnie używałem Motula, Ipone i Bel-Ray jak @Iżu mogę polecić. Motul też dawał radę ale chlapał trochę bardziej niż pozostałe, do czyszczenia głównie używam specyfiku od Ipone.
Polecam belray swietny smar, nie chlapie i nie spłukuje się szybko na deszczu. Do czyszczenia nafta świetlna
- A2
Ja od kilku lat używam S100. Nie wiem czy to zaleta smaru ale ponad 6000km bez potrzeby naciągania łańcucha. Smaruję co około 600km. Myję tylko naftą i specjalną szczotką no i nigdy na łańcuch myjka ciśnieniowa.
- s100WeissesKetten_DNGic-9999x600-resize.jpg (21.97 KiB) Przejrzano 3819 razy
- Grzechu (Kobyłka)
Potwierdzam, że S100 jest OK. Ja używam suchego snaru. Nie klei brudu, tzn w porównaniu do innych to jest go dużo mniej. Tego brudu, w sensie
No i jest bezbarwny, jeśli to ma dla kogoś znaczenie
Również używam samarów z serii S100, i też mi się wydaje że mniej brudu lepi się do łańcuchu.
MOTO-GUZZI V350>HONDA VT 650>VT750>VT1100>V-STROM 650 2022>...rower...
Przez ostatnie dwa sezony w takim samym połączeniu - Bel-Ray Syper Clean i nafta oświetleniowa, a do czyszczenia i smarowania używam tego:lukas76 pisze:Polecam belray swietny smar, nie chlapie i nie spłukuje się szybko na deszczu. Do czyszczenia nafta świetlna
https://allegro.pl/oferta/kettenmax-do- ... 0825229466
Dzięki temu nie psikam po felgach i smaru zużywa się o wiele mniej.
Tapatalknięte
Używałem produktów s100 do prania ciuchów i było spoko, może następnym razem kupię smar S100.
A jakie wrażenia z obsługi łatwe i przyjemne?
takie rzeczy aktualnie to warto do oświetlenia zostawićnafta oświetleniowa
Raz spróbujesz i więcej nie wrócisz do innej metody.
Nafta jest bazą wielu preparatów które używamy. A pod taką nazwą jest sprzedawana.
Ja przerabiałem już kilka rodzaji smarów Castrol motul jeszcze jakiś niemiecki i zawsze zaświniły koło teraz zamówiłem belraya także zobaczę jak się
sprawdzi,a czyszczę łańcuch też naftą i jest oki.
A czym czyścić sprzęt do czyszczenia łańcucha?pbird pisze: ↑10 kwie 2022, 09:35Przez ostatnie dwa sezony w takim samym połączeniu - Bel-Ray Syper Clean i nafta oświetleniowa, a do czyszczenia i smarowania używam tego:lukas76 pisze:Polecam belray swietny smar, nie chlapie i nie spłukuje się szybko na deszczu. Do czyszczenia nafta świetlna
Tapatalknięte
Zamówiłem taki zestaw - zobaczymy co wyjdzie
- 5D886D5B-41F3-497B-90CD-D5C07901454B.png (539.06 KiB) Przejrzano 3652 razy
Czyszczę sprayem do hamulców.
Jak się Wam motek i wszystko dokoła syfi od łańcucha, polecam prosty, skuteczny sposób. Dotyczy każdego łańcucha napędowego, np. w rowerze. Po nasmarowaniu przetrzyjcie szmatką łańcuch. Po prostu ścisnąć go szmatką i przeciągnąć. Nic nie będzie chlapać, nic nie będzie się lepić. Prawidłowe smarowanie łańucha nie ma na celu tego, aby z każdej strony obciekał olejem. Smarujemy powierzchnie robocze. Tak wiem, tam są oringi, wewnętrzne smarowanie itp. Ale po przetarciu łańcucha zostaje na nim cieniutki film olejowy, który wystarczająco chroni go przed niekorzystnymi czynnikami. A teraz jestem ciekaw, kto z Was tak robi?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2022, 15:12 przez bojaco, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja tak robię od kilku lat właśnie w rowerach (naoglądałem się Szajbajka na Youtube
Na dzień dzisiejszy w moto smaruje smarem do łańcucha, staram się nie nakładać za dużo i jednocześnie po smarowaniu też trochę przetrę szmatką "nadmiar".
Dokładnie @Marti, jak mówisz. Ja bardziej leniwy jestem i nie czekam po nasmarowaniu tylko od razu wycieram. Też działa. Rzecz jasna przed smarowaniem trzeba umyć i odtłuścić. Używam biodegradowalnego środka do mycia rowerów, następnie nafty technicznej. Kanał Szajbabajka znam, bo też jeżdżę na rowerze i chyba bardziej niż przeciętnie interesują mnie około cyklistyczne zagadnienia. Bez kitu przyznam, że metodę podłapałem od niego
Bo On całkiem sensownie wszystkie te czynności rowerowe pokazuje i wykonuje
