Promocja Lark
Re: Promocja Lark
Zabierz tylko kartę powyżej 4 giga bo walę z grubej rury mapami całej europy
Re: Promocja Lark
Nie muli ta AM na 128 MB RAMu?puciek74 pisze:Jest odblokowana.AM na kartę i można śmigać.
Mam i jak na razie działa prawidłowo.
Wgrywałem kiedyś znajomemu AM do jakiegoś samochodowego Larka, który też miał 128 MB RAMu i przy przeliczaniu dłuższych tras, po zjechaniu z trasy, mulił się niemiłosiernie.
Cały czas jeżdżę na Sygicu w telefonie, mam starego Garmina 4,0 samochodowego w rezerwie ale przy takiej przystępnej cenie, zastanawiam się czy się nie skusić. Tylko te 128 MB jakoś tak mnie nie przekonuje.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2018, 07:09 przez kitza, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Promocja Lark
Coś poklikałem nie tak z linkiem, ale pisałem ze smartfona. Dlatego napisałem nazwę sklepu. Widzę, że promka jeszcze aktywna.
Re: Promocja Lark
Moge zabrac czytnik USB na SD ale na microSDstaszek_s pisze:Ok, pokombinujemy z tym usb, dzięki!
Re: Promocja Lark
Może być bo do navi wchodzi mikro jak sądzę
Re: Promocja Lark
Weź jak masz pod ręką, my weźmiemy lapka ale z jabłkiem na klapie, zobaczymy czy to przeczyta
Re: Promocja Lark
ja tez będę niestety musiał mieć kompa, także jak coś mogę wspomóc, jakiś adapter z micro na SD się znajdzie.
Re: Promocja Lark
Mam jakiegoś pecha z tym Larkiem.
Najpierw przy aktualizacji zgubił klucze i musiałem wysłać do serwisu.
Przyszło naprawione szybciutko.
Teraz chciałem zrobić instalacje w motocyklu, pociągnąłem kable itp, itd.
Okazało się, że nie ładuje. Znów navi pojedzie do serwisu.
Re: RE: Re: Promocja Lark
A długo sprawdzałeś czy nie ładuje?Centrino pisze:Mam jakiegoś pecha z tym Larkiem.
Kolega, który też kupił w tej promocji miał podobny problem. Po podłączeniu ładowarki nie było żadnej reakcji. Miał wysyłać ale na próbę zostawił nawigację podpiętą do ładowarki na noc. Rano było z nią wszystko ok. Musiała potrzebować dłuższego ładowania żeby zaskoczyć.
Re: Promocja Lark
Ale zostawił włączoną czy wyłączona?
U mnie była podłączona jakąś godzinę
Re: Promocja Lark
Raczej wyłączona bo włączała się tylko po zamontowaniu jej w uchwycie ale nie ładowała się. Podpiął w domu do ładowarki przez to boczne gniazdo i zostawił do rana. Rano bateria była naładowana.
Re: Promocja Lark
Boczne gniazdo mi działa i się ładuje, nie chce się ładować przez uchwyt.
Na mierniku też nie pojawia się prąd, tylko masa.
Re: Promocja Lark
A moja ciągle w serwisie 6 tydzień powiedziałem że nie chcę kasy, tylko taką, lub porównywalną navi
Re: Promocja Lark
Dzisiaj zawiodłem się na AM a dokładniej larck'u z AM w drodze do Wrocławia iść razy kiedy się zawieszala i przelicala nie do powtórzenia dałem szanse aplikacji seryjnej i o dziwo jest na razie on
Re: Promocja Lark
To chyba nie wina AM, tylko właśnie tej taniej , serii Larka
Re: Promocja Lark
Jeszce raz w trasie testowałem AM na larku niestety nie lubią się. Wróciłem do oryginalnej ale jej podstawowa wada to sposób obliczania trasy. Chociaż dzięki temu mamy fajne zdjęcia z ciekawych miejsc których byśmy tak to nie odwiedzili. W każdym razie da sie natym jezdzić ale kobnicznie trzeba powbijać punkty pośrednie inaczej nie wiesz czego można się spodziewać
Re: Promocja Lark
Wczoraj i dziś testowałem AM i chyba znalazłem sposób na wielokrotne obliczanie od nowa trasy.
Zauważyłem, że gdy zatrzymam się gdzieś w trasie, zgaszę silnik i razem z nim wyłączy się nawigacja to po ruszeniu dalej i ponownym włączeniu się nawigacji, AM w kółko wyznacza trasę. Problem można rozwiązać przez wyłączenie AM (aplikacji) i ponowne włączenie.
Po ponownym uruchomieniu działa dalej prawidłowo. Do ponownego zatrzymania się i wyłączenia urządzenia
Re: Promocja Lark
Gdybym ja to wczoraj wiedział ... No dobra dam jej jeszcze jedna szansękitza pisze: Problem można rozwiązać przez wyłączenie AM (aplikacji) i ponowne włączenie.
Re: Promocja Lark
Obecnie wgrałem navigatora https://navroad.com/mapy/navroad-naviga ... mapfactor/ darmowa apka i mapy na podstawie http://www.openstreetmap.org/.
Instalacja (a dokładnie skopiowanie) dziecinnie proste:
https://navroad.com/mapy/navroad-naviga ... ualizacji/
Aplikacja na pierwszy rzut OKA przyjazana po za problemme jak z poprzedniej navi, trasa najszybsza OK, ale dwie pozostałe opcje moga nas wywieśc w pole Ale, kto nie ryzykuje....
Re: Promocja Lark
Umiesz w niej zaimportować trasę z zewnątrz (np GPX) i zmusić do prowadzenia tą trasą?
