Promocja Lark
Re: Promocja Lark
Zamiast naprawy, dostałem zwrot kasy, mimo że upierałem się przy naprawie. Chyba jednak felerną partia, i stąd taka cena. Brałem to pod uwagę, więc płakał nie będę.
Re: Promocja Lark
staszek_s pisze:Umiesz w niej zaimportować trasę z zewnątrz (np GPX) i zmusić do prowadzenia tą trasą?
Menu urządzenia umożliwia dostęp do ekranu wprowadzania celu, zmianę opcji trasy, zarządzanie
trasami, zmianę rodzaju trasy, daje możliwość wejścia w menu GPS (w tym dostęp do opcji zapisu i
odtwarzania śladu), włączenia trybu nocnego, sprawdzenia i zresetowania licznika kilometrów,
zarządzanie ulubionymi oraz dostęp do ustawień zaawansowanych programu. Z tej ostatniej opcji
powinni korzystać jedynie doświadczeni użytkownicy świadomi konsekwencji zmian.
Jak nie masz ikony GPS trzeba ja właczyć w ustawieniach/Aplikacja/Orrganizuj menu głowne
Tu jest manual https://navroad.com/product/moto-2/?ref ... t-category
Re: Promocja Lark
owszem niby można zapisać trasę czy ślad ale żeby to skądś zaimportować ( z innej mapy ) to już niekoniecznie.
Re: Promocja Lark
Struna pisze:owszem niby można zapisać trasę czy ślad ale żeby to skądś zaimportować ( z innej mapy ) to już niekoniecznie.
Trzeba przekonwertowac. W tym navi formatem śladu jest nmea.
Re: Promocja Lark
Taa, tylko to chyba zapisuje gdzieś w urządzeniu, gdzie nie ma dostępu wprost, więc nawet jak sobie spreparujesz ślad na czymś to nie bardzo jest to gdzie wgrać.
Re: Promocja Lark
Ja mam ustawiona scięzke na karcie SD (tam tez jest wrzucony program) katalog /nmea.
Jak tam wrzucisz plik w prawidłowym formacie nmea to powinien widziec. U mie widzi.
Re: Promocja Lark
ok, to jeszcze pokombinuje
Re: Promocja Lark
Lord pisze:Trzeba przekonwertowac. W tym navi formatem śladu jest nmea.
Masz jakiś patent na konwersję?
Re: Promocja Lark
Re: Promocja Lark
jedna sprawa to wczytać, a druga - czy navi umie po tym śladzie nawigować.
Re: Promocja Lark
Przetestuje to dla was do piatku :)
Re: Promocja Lark
btw - navroad to jest nieco okrojona wersja mapfactora, którego tez można pobrać za free
http://navigatorfree.mapfactor.com/en/
Ma toto choćby taki fajny kreator/wizard gdzie nie trzeba pobierać po kawałku, rozpakowywać i dopiero wgrywać na kartę navi, tylko się wybiera co tam komu trzeba i to już samo zaciąga i wgrywa do navi.
Oprócz tego nieco bogatsze w opcje.
Re: Promocja Lark
Lord pisze:Przetestuje to dla was do piatku :)
Faktycznie nie jestem wstanie zmusić navigacji do prowadzenia po śladzie. Podobnie miałem w Garminie Etrexie niestety takiej funkcji nie było.
Pozostaje dodanie punktów na śladzie i ponowne przeliczenie
