Glosna praca zaworu podcisnienia
Ciesio82
Post autor: Ciesio82 »
Witam mam pewien problem w v-strom 650 2010 rok mianowicie po włączeniu oraz wyłączeniu zaplonu slychac głośna pracę zaworu podciśnienia chodzi o elemet do ktorego ida wężyki od przepustnic oraz airboxa . Dodam ze zmienilem go na inny i tak samo się zachowuje. Co moze byc tego przyczyną?
Re: Glosna praca zaworu podcisnienia
@Ciesio82 - miło by było się najpierw przywitać zanim zada się pytanie na forum
Wcześniej tak nie było?
Ciesio82
Nie nie bylo stalo sie tak jak wydałem przepustnice po złożeniu zaczął glosno pracowac . Wyczytalem w serwisowce ze to jest silniczek krokowy od wolnych obrotow i ze teraz muszę go ustawic ale nie napisali jak to zrobić
Postaram się jutro poczytać, może uda się coś podpowiedzieć. Tylko cierpię ostatnio na chroniczny brak czasu :(
Ciesio82
Doszedłem do tego że trzeba zrobic pre set robilem go i to nie działa chyba ze zle to robie. Wprowadzam w tryb serwisowy wyłączam zapłon i po 2 sek wyjmuję zworke z gniazda diagnostycznego dobrze to robie ?
