DL 1000 2002r - spalanie
Panocki, dziś się przeraziłem na stacji...
Po niedzielnej wycieczce i dwóch przelotach Zakopianką do pracy zatankowałem. Weszło 19 litrów przy przejechanym dystansie 230 km. Czyli spalanie 8,25!
Jazda bez pasażera, bez bagaży, korzystając z osiągów, ale nie w stylu "młodzi gniewni".
Jakim cudem to tyle pali??
Może zbyt wysokie obroty trzymam? Staram się nie schodzić poniżej 4.000 obr i nie wychodzić powyżej 7.000 obr (nie licząc agresywnego wyprzedzania).
Napiszcie proszę ile wam duże DLe palą przy krótkich i szybkich przelotach i czy przy wyniku 8,25 l/100km powinienem się martwić? Czy są jakieś typowe usterki, które mogą zwiększyć spalanie? Co posprawdzać?
Nie wyobrażam sobie w trasie tankować co 200 km :-/
Re: DL 1000 2002r - spalanie
Przy mocnym autostradowym popylaniu (160+) to spalanie spokojnie do osiągnięcia... ale przy mniejszych prędkościach to raczej nie jest normalne
Ja zatankowałem i wyzerowałem licznik. Dzisiaj po zrobieniu ok. 250km zapaliła się rezerwa rano pojadę zatankować i Ci powiem ile wyszło dokładnie. Ostatnio przy zapaleniu rezerwy weszło 18l. Latam w zasadzie koło komina jakieś 50/60 km na wypad od tak, żeby się odstresować.
1.Honda CBR 125 - 2006r
2.Suzuki DL 1000 - 2002r
K7 - Jezdze przewaznie jak stary zgredzik i spalanie typu 8L wychodzi mi wylacznie jak bawie sie ze scigaczami spod swiatel w Łodzi aby odkurzyc pajeczyny i w duchu posmiac sie ze szlifierek.
Trasa zazwyczaj 2 osoby, 3 kufry + przytroczone karimaty, namiot i spiwory.
4,5-6L.
Boso, ale w ostrogach.
4,5-6L.
Spokojnie - może miałeś wcześniej zalane mniej paliwa a teraz dolałeś do wiwatu.morhot pisze: Weszło 19 litrów przy przejechanym dystansie 230 km. Czyli spalanie 8,25!
Bak w V-stromie jest dosyć specyficzny, jak Ci pistolet na stacji odbije to jeszcze spokojnie wlejesz kilka litrów.
Po kilku tankowaniach będziesz miał realniejsze dane.
spalanie mojego, tyle że to wtrysk: https://www.motostat.pl/vehicle-stats/87759morhot pisze:Jakim cudem to tyle pali??
tu ogólnie litry z motostat: https://www.motostat.pl/search?year_fro ... rch=Szukaj
DL1000K6 >> XT1200Z
@morhot - to może jakiś wspólny wypad, się porówna spalanie z mniejszym DL-em w tych samych warunkach.
U mnie przy bardzo lekkiej jeździe 6 litrów palił. 280km i rezerwa się zapalała
@Struna wszystkie niedziele niehandlowe jestem chętny od świtu do nocy
Po prostu się odezwij przez forum, albo kom. 66jeden33567osiem
Wynik wyszedł mi dziś taki
Spalono 17,65l/256km czyli 6,89l/100km czyli wydaje mi się, że jak na jeżdżenie wkoło komina to całkiem nieźle to wypada
Witam
Chciałem się podłączyć. u mnie spala nawet więcej, miedzy 9 a 10 litrow. W zeszłym roku bylem z kolegami na Bałkanach. (polecam filmik gorghu).
mały DL, duzy DL i duzy Tygrysek 1200. Ja ZAWSZE byłem pierwszy do tankowania. Teraz przejechałem się w weekend, i przy przejechanych 180km włączyła mi się rezerwa, trochę wcześnie według mnie. W prospektach jest podane ze powinien palic miedzy 5 a 5.5 litrow, marzenie.
Dodam jednak ze nie mam oryginalnego wydechu, ale wydech polskiej firmy huzar. O właśnie ten, tlumik przy moim motorku. Moze to mieć wpływ na spalanie??
http://huzarexhaust.eu/suzuki-dl-1000-v ... strom.html
fajnie - to chyba kilka najbliższych jest niehandlowychmorhot pisze:@Struna wszystkie niedziele niehandlowe jestem chętny od świtu do nocy![]()
no może jak byś leciał na lajcie 90-100 km/h to by tak było jak w prospekciePiootr pisze:Witam
Troszkę może - jeśli w jakiś sposób wpływa na wskazania sondy, to efektem tego może być zmiana w spalaniu.Piootr pisze: O właśnie ten, tlumik przy moim motorku. Moze to mieć wpływ na spalanie??
Ja ujeżdżam jeszcze czasem Honde VTR 1000F to tam też spalanie potrafi nieźle zdziwić - mnie raz zdziwiło o 1-szej w nocy na autostradzie jak wracałem z okolic Tarnowa. Chyba najdroższe 5l beny wtedy kupiłem dzwoniąc po pomoc drogową
Kilkanaście ostatnich tankowań, średnie spalanie od 5,33 l/100 km - 6,6 l/100 km
Jeżdżę sam, bez bagażu, raczej dynamicznie.
Poczekałbym na wyniki kilku tankowań ewentualnie przy każdym tankowaniu zwrócił uwagę na to aby za każdym razem trzymać pistolet w identycznej pozycji tak aby odbijał przy podobnym poziomie.
Ja tam zawsze wlewam aż tą blaszkę zakryje - przy czym żeby to uzyskać to trzeba dolewać po trochę, bo po chwili poziom opada.
Też staram się zalewać do tej blaszki.
No i jednak się okazało, że winą dużego spalania była zbyt duża ruchliwość prawego nadgarstka
Dziś jadąc grzeczniej (choć wcale nie przepisowo) i kręcąc trochę niżej silnik uzyskałem spalanie 6,6 i zasięg 293 km.
Zobaczymy jak dalej będzie się spalanie przedstawiało... niestety lubię czasem pocisnąć
Okolice 8/100 przy dynamicznej jeździe to jakby nic dziwnego w litrze.
mi wczoraj w moim V strom 1000 2015 średnie zpalanie z przejechanych 200 km wyszło 5.4 z czego 70 km po Wawie a 130 poza wiec wynik całkiem przyzwoity, choć początkowo komp. pkazywał 6.1 ale na powrocie przy stałej predkości 120-130 wyszło 5.4
Ja bym polecił zrobienie dużego przeglądu
Borykałem się w 1L ze spalanie powyżej 7L w trasie przy przelotowych 90-120
Zimą zrobiłem dosyć spory przegląd
- Regulacja zaworów - poprawiona jedna płytka
- Czyszczenie przepustnic + regulacja
- świece irydowe
- Wymiana Fitra powietrza plus czyszczenie puszki - podwinięta uszczelka
- Czyszczenie styków wszystkich kostek elektrycznych
- Dolany specyfik do czyszczenia układu paliwowego
Finał jest taki że spalanie przy podobnej jeździe spadło poniżej 6L . A motor stał się znacznie żwawszy i elastyczniejszy.
Więc warto posprawdzać co nieco
- świece irydowe
U mnie w spalanie waha się w granicach ok 6,5 jazda z plecaczkiem a oboje jesteśmy duzi ,ale jak jedziemy 180+ potrafi i 10l wypić a do tego przy takiej prędkości wspomaga się olejem
