Siatka na siedzenie..
- Antyks
- Administrator
Czy ktoś z Was używa siatki na siedzenie? Ponoć poprawia komfort i wentylację 4 liter...
Macie jakieś sprawdzone typy?
Re: Siatka na siedzenie..
Ja maja 4xl rozmiar cena okolo 50zl. Jestem ciekaw jak wyglada kanapa po uzywaniu siatki i reszta elementow w kolo siedzenia
kree1 ma taką siatkę. Odczucia były fajne przy samym przymierzaniu się do moto na zlocie. Nie wiem jak podczas jazdy. Na pewno wentylacja odwłoka lepsza niż bezAntyks pisze:Czy ktoś z Was używa siatki na siedzenie? Ponoć poprawia komfort i wentylację 4 liter...
Honda Varadero XL 125 >> DL 650 AL2 Rudy >> DL 1050 M1 narodowy
nie mam jeszcze siatki ale myślę o tej :
https://ravetechmotorcycles.com/store/e ... overs.html
jak wrzucisz w google nazwę producenta Hai Yent to jest parę filmików np.
Moja przyszła w piątek, w tygodniu będę montować i podzielę się odczuciami
zamówiłem od majfriendów rozmiar 4xl podobno będzie pasować
1.Honda CBR 125 - 2006r
2.Suzuki DL 1000 - 2002r
Mam siatkę i z doświadczenia świetnie sprawdza sie w jeździe w ciepłe dni - fajnie chłodzi dupsko, w dni chłodniejsze w tę część pleców jest zimno. Podczas kwietniowego wypadu musiałem w trasie ją zdjąć, bo łatwo przeziębić ważne narządy
. Kosztowała mnie niecałe 5$ i nie widzę powodu wydawania 35$ za ten sam towar.
Wiek to tylko cyfra.
Vaaks. Jedno pytanie jak wyglada kanapa i w kolo pod siedzeniem nie ma tam przetarć? Zeby po zdjeciu jej nie bylo masakry.
Jak na razie żadnych zmian na kanapie nie widzę. I jedna uwaga, kupiłem Xl i dość "pasownie" wchodzi na kanapę, lepszy byłby XXL.
wywołany odpowiadam.
w tenerce nie widzę żadnej różnicy czy jadę z siatką czy nie. Nie ma tego "osławionego" wiatru pod 4 literami. Ale tenera jest trochę bardziej zabudowana i od pasa w dół jestem mocno osłonięty przed wiatrem. Na pewno jest trochę bardziej miękko. Myjąc motocykl zauważyłem, że ta woda nie zbiera się na siedzeniu tylko lepiej spływa pod siatką, więc zakładam że podczas jazdy w deszczu nie siedzisz na mokrym.
No i największy minus jaki zauważyłem. Jadąc w spodniach meschowych (Adrenaline Meschtec) d..pa trochę mi się na tym ślizga. W grubych spodniach moto tego nie zauważyłem. Ale w obecnych temperaturach nie jeżdżę w tych grubych. Tak więc ja to chyba zdemontuję i pojeżdżę teraz bez tego i zobaczę jak będzie.
Jeśli chodzi o wygodę siedzenia to tyłek w mniejszym stopniu ślizga się po kanapie.
W temacie komfortu powtórzę to co zostało powiedziane wcześniej, w upalne dni czuć przyjemny przewiew pod tyłkiem.
Przetarć na kanapie nie zauważyłem.
Używałem intensywnie póki kanapy nie dałem do modyfikacji - przewiew czuć powyżej 70-80 km/h, wcześniej niby nie czuć, ale z pewnością coś tam powietrze cyrkuluje.
Po przebudowie kanapy odrobinę mi szkoda tracić design-u nowego siodła
ale chyba z powrotem siatkę zarzucę, bo jednak ta odrobina wentylacji pod dupskiem się przydaje, szczególnie w dłuższych przejazdach.
Mam, używam, śladów na kanapie nie ma. W upalne dni można poczuć przewiew na tyłku ale zdecydowanie lepiej to działa na motocyklach mniej zabudowanych niż DL
Najważniejsza zaleta to nie nagrzewanie się siedzenia podczas postoju
No i w deszczu nie kisimy się w wodzie na kanapie, a i po deszczu można tylko ręką trzepnąć i siadamy w zasadzie na suchym.
W terenie z kolei jak syfu najdzie to też nie szlifujemy dupskiem po piachu itd - generalnie same plusy.
To jak to w końcu jest z rozmiarówką? XL, XXL czy 4XL? Możecie podać link z którego kupowaliście i jaki konkretnie rozmiar?
Bandit 600 => Bandit 1200 => DL 650A => CRF 1100
https://m.pl.aliexpress.com/item/328783 ... 0628159861
Nievwiem czy dobrze skopiowalem ja wbralem xxl czyli 2xl. Siedzenie w 650 14r 80x50cm i cos na zakladke pod spód.
Do tysiąca z 2003 wybrałem 4XL i jest na styk moim zdaniem.
Każdy sprzedawca ma inaczej, zależy co mu się wydrukuje. Trzeba patrzeć na rozmiar w cm
