DL650 czy DL1000
Wiedzmin13
DL650 czy DL1000
Post autor: Wiedzmin13 »
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum oraz początkującym motocyklista. Chciałbym zacząć swoją przygodę z V-stromem i zastanawiam się który bardziej by nadawał się w miasto aby omijać bez problemów korki i zeby był wygodny na dłuższą trasę. Początkowo chciałbym jeździć sam ale po pewnym czasie jeździć już z pasażerką. Zastanawiam się który byłby lepszy 650 czy 1000 pojemnosci i za jakim rocznikiem warto się rozglądać dysponując budżetem tak do 17-18 tyś.
Ktoś by mógł doradzić za jakim sprzętem warto się rozglądać.
Wszystkim z góry dziękuję za wszelką pomoc i radę :)
Re: DL650 czy DL1000
Cześć,
dużo tu było o tym mówione, poczytaj np ten wątek:
topic2438.html
Ja miałem ten sam dylemat i od tygodnia jeżdżę nowym tysiącem. Uważam, że do miasta lepsza 650'ka, jest trochę lżejsza i ma lepszą kulturę pracy na niskich obrotach. Do jazdy solo też starczy ale dla dwojga to już zależy od preferencji, niektórym brakuje mocy, innym nie. Ja myślę, że w danym budżecie dostaniesz trochę młodszego malucha, z ABS'em, co nie jest bez znaczenia dla początkującego. Jak Ci zacznie brakować mocy to możesz zmienić za 2-3 lata na przykład. Spróbuj się przejechać jednym i drugim z tym, że wersje nowe w salonach nie do końca są porównywalne ze starszymi rocznikami.
Lopi
Post autor: Lopi »
Witaj!
Również nie tak dawno byłem w podobnej sytuacji, co mam wybrać... Po kilkudniowym testowaniu 650 i 1000 doszedłem do wniosku, że jednak 1000 w moim przypadku będzie lepszy ( więcej mnie w trasie i to zawsze z plecaczkiem niż solo po mieście, do tego wg mnie zdecydowanie czuć tę różnice w pojemności ). Jeżeli planujesz miasto 650 jest zdecydowanie "bardziej poręczny", ekonomiczniejszy, zrywności mu co prawda ciut brakuje ale nie zawsze przecież o to chodzi. Więc wg mojej opinii jeżeli samotnie po mieście to 650, a we dwójkę na trasy 1000 jest idealny. W podanym przez Ciebie budżecie ( ok.17-18 tys.) kupiłem 1000 w roczniku 2007, pewnie 650 znajdziesz ciut młodszego ale czy w przypadku motocykli należy tak do końca sugerować się rocznikiem??? Wg mnie nie, ważniejsze jak kto dbał... Powodzenia w "łowach"
NIKT
Post autor: NIKT »
Mam na miasto 250ccm i dzisiaj na dystrybutorze wyszło 2.74L (za 51zl zrobilem 379.5km) xD
Co Wy wiecie o małym spalaniu typowo miejskiego motocykla xD
Boso, ale w ostrogach
WQ_86
Post autor: WQ_86 »
Jestem po kupnie 650 (od kilku dni w posiadaniu) też szukałem 1000 ale w obrębie 200 km nic sensownego :( jest w Łodzi ale już kupiłem 650 z 2010 r w b.dobrym stanie wg mnie.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
ja sie też długo wahałem ale wybrałem 650xt. 1000 ma bardzo dobry dół ale w górze marnie co na ulicę
nie najlepsze, natomiast moment ma dobry z dołu w teren. Niestety waga i zawieszenie niskie go tam dyskwalifikuje więc
trochę dziwnie Suzuki to wymyśliło. To 650 powinien mieć regulowane zawieszenie przednie. Spalanie też w tysiącu znacznie wyższe.
Tak sobie myślę, że dla motocykla typu adventure to 1000cc to lekka przesada, gdzie to wykorzystać?
jak będę chciał 1000cc to kupie raczej GSXR :)
Wiedzmin13
A lepszy jest ten od 2011 czy ten do 2011 bo trochę ładniejszy jest ten nowszy i licznik ma ładniejszy oprócz tych dostrzegalnych zmian jest lepszy od poprzednika np. Silnik trwalszy czy hamulce lepsze bo właśnie tak czytam i chyba sobie na początek spróbuje z 650 powinien być w sam raz na początek
NIKT
Post autor: NIKT »
Odnośnie "znacznej różnicy w wadze" wg internetow:
Stary 1000 - Waga 207 kg (bez płynów)
Stara 650 - Waga 189 kg (bez płynów)
Nowa 650 - Waga 214 kg (bez płynów)
Nowy 1000 - Waga 232 kg (bez płynów)
Różnice znikome moim zdaniem.. (większe różnice wagowe są u kierowców)
Duża różnica w spalaniu ?
Ok 1L z tego co gdzieś czytałem.
Aczkolwiek mój mnie pozytywnie zaskakuje (nie mówię tu o ww. 250) bo ostatnio trasa na Czechy 1300km - 3 kufry + plecaczek wyszło 4,8-4,9 z 4 tankowań.
Wszystko umowne i zależy jak kto używa moto i o czym piszemy, dla mnie taka różnica w wadze jest istotna a waga kierownika nie ma tu znaczenia bo mnie chodzi o prowadzenie go po garażu, parkingu, jazda w cięższym terenie czy podnoszenie moto z ziemi. Tu każde kilo się liczy. Różnica litra niby mało ale po 1000 km masz już oszczędność 10 litrów. Dla jednego mało dla drugiego dużo...
Marcini
Post autor: Marcini »
dla oszczędnych proponuje skuter elektryczny ,
trochę śmieszne takie rozkminiajnie 1l wiecej pali czy czy 0,5 mniej , czy waży 198 czy 204 , a finalnie wychodzi że raz jedzisz oszczędnie a raz zapier.... , kupisz lżejsze moto a i tak dokładasz doposażenie kufry , wyższe szyby, gmole etc. Ale jak kto co lubi ile ludzi tyle gustów
NIKT pisze:Odnośnie "znacznej różnicy w wadze" wg internetow:
DL 1000 -> 232 kg - 207 kg = 25 kg
DL 650 -> 214 kg - 189 kg = 25 kg
jak dla mnie różnice w wadze pomiędzy nowym a starym są kolosalne
co się zmieniło, że nowe wersje tak przytyły ?
Dane są dość rozbieżne, wjechał ktoś swoim na wagę?
Tu np: Artykuł
podają 228 z pełnym bakiem dla nowego tysiąca i zaznaczają, że jest odchudzony w stosunku do starego.
Muszę się moim wybrać na złomowisko i zważyć się :)
w mojej instrukcji jest napisane :
"Masa motocykla gotowego do jazdy
213 kg DL650A
216 kg DL650XA"
jeżeli dobrze rozumiem "gotowy do jazdy" to masa z płynami ??
O tym źródle nie pomyślałem, w mojej stoi 232 gotowy do jazdy, więc zakładam że z płynami też. Czyli pasuje, jak zakładałem - niecałe 20 kilo różnicy w stosunku do małego.
do jazdy w terenie to znaczna różnica, kto nie jeździł to nie zrozumie,
jak również kto nie jeździł w dalekie trasy w odludzia to też nie zrozumie że litr różnicy na 100km to czasami dużo.
Ale tu nikt nie mówi, że kupuje tysiąca do jazdy w terenie, jeśli wybierać pod tym kątem z tych dwóch to mały wygrywa oczywiście. Co do odludzi to mały kanisterek z tyłu pomoże rozwiązać ten problem co nie zmienia faktu, że droższa jazda zawsze boli. Idąc tym tropem są motocykle o wiele lepsze w teren i (inne) z mniejszym spalaniem niż mały DL, wszystko jest kwestią kompromisu i indywidualnego podejścia.
NIKT
Post autor: NIKT »
Wagi podałem bo było porównanie starego 1000 do młodszej/nowszej 650 po to aby zobrazować że starszy 1000 lżejszy od nowej 650.
Tak samo jest z wysokością kanapy (chyba).
Idąc wyznacznikiem - mało pali w mieście i jest zwrotne/poreczne - 125-250ccm waga 130-160 kg spalanie ok 3L cena ok 5-7 tys. Na 1000km oszczędność względem 650tki to 20L a 1000ca - 30 Obrazek nie mówiąc o kosztach związanych z zakupem :)
Jak widać licytować zawsze się można.
Niestety 650 czy 1000 to już kwestia każdego z osobna. Mi każdy polecał 650 ale jakoś najzwyczajniej w swiecie mi "nie leżał". Dlatego gorąco zachęcam przejechać się jednym i drugim i pomyśleć co komu bardziej odpowiada.
Teren - w miarę poręczne moto to ok 160kg Vstroma nigdy nie brałem pod uwagę w kategorii teren, a raczej szutry i delikatne bezdroża.
Co do dalekiej turystyki spalanie mojego nie uważam za mega większe na trasie względem 650tki.
Ja tylko dodam, że ostatnio 650'ką leciałem autostradą 140-150 licznikowo (bo musiałem akurat) i zobaczyłem spalanie 7,5 na sto! Pierwszy raz, zazwyczaj jeździłem zachowawczo i nie było więcej niż 5,5...
ja tylko napisałem co dla mnie przeważyło szalę, nie żeby się licytować który lepszy bo akurat oba są bardzo dobre :)
NIKT
Post autor: NIKT »
Luźna guma xD
Też nie mam na celu sprzeczki żadnej tylko podzielenie się własnymi odczuciami i przemyśleniami i malutkie porównanie w celu zmniejszenia demonizowania wagi i spalania :)
Jak napisałeś - każdy patrzy na coś innego i na podstawie tego dokonuje wyboru.
