Cześć,
Ma ktoś "doświadczenie" w konfiguracji alarmu meta system? Obawiam się, że jak ja zacznę grzebać to już mi nie odpali
Chętnie skorzystałbym z pomocy oferując $$ albo dobrą flaszkę.
Alarm trzeba nieco przekonfigurować.
Lokalizacja Wawa i okolice lub Zawoja
Konfigurowanie alarmu
Re: Konfigurowanie alarmu
Jak masz jakąś instrukcję to pewnie na zlocie da się ogarnąć.
Myślę, że tak po 22,to będą sami eksperci od alarmów
Ja mam zapisaną taką instrukcję, wrzucę tu, może się przyda:
ustawianie alarmu
1.Uzbrój system przy pomocy pilota. Następną czynność wykonaj w ciągu 10 sekund!
2.Ustaw kluczyk w stacyjce w położenie ON (wł.): syrena potwierdzi wybór jednym sygnałem dźwiękowym (bep).
3. Przyciśnij przycisk pilota krótko cztery razy: syrena potwierdzi czterema sygnałami dźwiękowymi (4 x booop), że polecenie
zostało odebrane.
4. Ustaw kluczyk w stacyjce w położenie OFF (wył.).
5. Przestawiaj kluczyk w stacyjce w położenie ON (wł.) i następnie w położenie OFF (wył.). Iloość tych przełączeń powinna
odpowiadać numerowi funkcji specjalnej w tabeli. Pozostaw kluczyk w stacyjce w położeniu ON (wł.) po ostatnim przełączeniu:
dioda LED będzie się palić.
6. Przyciśnij przycisk na pilocie krótko 1 raz, jeżeli chcesz zaprogramować funkcję opisaną w pierwszej kolumnie (kolumna
BEEP) w poniższej tabeli.
7. Przyciśnij przycisk na pilocie krótko 2 razy, jeżeli chcesz zaprogramować funkcję opisaną w drugiej kolumnie (kolumna
BOOP) w poniższej tabeli.
8. Ustaw kluczyk w stacyjce w położenie OFF (wył.) i krótko przyciśnij przycisk na pilocie celu opuszczenia trybu programowania
lub powtórz czynności od punktu 3 w celu zaprogramowania innej funkcji.
TABELA FUNKCJI SPECJALNYCH
FUNKCJA BEP/BOOOP
1 Brzęczyk podczas uzbrajania i rozbrajania* TAK/NIE
2 Kierunkowskazy podczas uzbrajania i rozbrajania TAK/NIE
3 Sygnał dźwiękowy (klakson)/syrena lub komenda dla uzbrajania Alarm/Uzbrajanie
4 Komenda dla przerywanego sygnału (klaksonu) lub ciągłego dźwięku syreny Przerywany sygnał/Ciągły dźwięk
5 Bierne uzbrajanie tylko immobilisera lub także z alarmami Immobiliser/Także z alarmami
6 Bierne uzbrajanie z aktywnym czujnikiem ruchu TAK/ NIE
7 Alarmy krańcówek cykliczne lub pojedyncze Cykliczne/Pojedyncze
8 Aktywacja automatycznego uzbrajania TAK/NIE
Wartości domyślne (fabryczne - patrz uwaga poniżej): 1-5,7-8 BEP , 6-BOOP
Zgodnie z wymogami UE głośne uzbrajanie jest zakazane dlatego po instalacji ustawia się funkcję 1 na BOOP
W twoim przypadku możesz wyłączyć alarm zostawiając automatyczne uzbrajanie immo (funkcja piąta) lub zupełnie wyłączyć automatyczne uzbrajanie (funkcja ósma)
ustawianie alarmu
zostało odebrane.
FUNKCJA BEP/BOOOP
Staszek dziękuję spróbuję ogarnąć. Zgłoś się po browca
Crimson jeszcze kilka minut xD
