Led pozycja plus stop na kufrach
Pomysł zrodził się gdy jechałem nocą i zerkałem ciągle w lusterka czy mnie widzą, mając takie obawy zmajstrowałem coś takiego
- IMG_20160928_084258.jpg (44.73 KiB) Przejrzano 11246 razy
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
DL 650
DE 800
tel.501256082
Re: Led pozycja plus stop na kufrach
Pomysł fajny ale trafisz na upierdliwca służbistę i możesz mieć problemy odnośnie nieprawidłowego/niehomologowanego oświetlenia motocykla.
U siebie, dla świętego spokoju mam tylko światło stopu na centralnym.
Jakos Policja nie czepia sie niehomologowanych pseudo Ledow do jazdy dziennej zakładanych na zderzaki w samochodach :/
KTM 1290 Super Adventure S
Buying accessory exhaust and using it with dB killer is like going to the whorehouse for a hug
Dlatego też napisałem: "gdy trafi na służbistę". Chodziło mi jedynie o świadomość takiej możliwości.
W samochodzie mam zamontowany moduł do halogenów (świecą 30% mocy), które świecą jako dzienne i też się jeszcze nikt przyczepił pomimo braku homologacji i kilku kontroli na drodze.
9-ciu uwagi nawet przy kontroli nie zwróci, a 10-ty zabierze dowód.
Ja jednak wolę być widoczny i ryzyko zabraniania dowodu mogę przeboleć. Zawsze mogę zdemontować przy policjancie. Słyszałem o pomyśle wprowadzenia zmian co do świateł stop, mają ponoć mrugać a nie świecić ciągłym światłem.
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
DL 650
DE 800
tel.501256082
- Antyks
- Administrator
Wrzuciłeś to pod dodatkowe bezpieczniki?
Bo ew. uszkodzenie świateł przy kolizji jest spore. A zerwane kabelki dadzą piękne zwarcie które w innym wypadku może puścić moto z dymem..
- Antyks
- Administrator
Diody? a możesz z ciekawości coś więcej na ten temat napisać? Układ stabilizujący z zenerką tam wcisnąłeś?
Wsadziłem diodę prostowniczą 1A i opornik na pozycje, żadnych udziwnień.
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
DL 650
DE 800
tel.501256082
Widziałem na żywo, bardzo fajnie to wygląda i jeszcze lepiej świeci.
V-strom 650 K5
A możesz zrobić zdjęcie w ciągu dnia. Bardzo mnie to zainteresowalo.
topic4333.html
topic4333.html
Kupowałeś jakieś moduły, czy robiłeś sam od podstaw np taśma led
Przeglądając portal sprzedażowy od kitajców trafiłem na coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/40007297 ... hweb201603_
Można by to zapewne zaadoptować na kufry
Ja właśnie jestem w trakcie modyfikacji kufra GIVI V47 w takie cuś...
zasilanie pod STOP podpięte z istniejącej instalacji kufra...
Zrobiłem jeszcze kierunki "progresywne" ale do tego muszę pociągnąć zasilanie z kierunkowskazów przez jakieś styki żeby zachować możliwość szybkiego demontażu kufra.
Można też zrobić stop migające....ale wtedy nie załącza się kierunek.
- fota_motor.jpg (840.14 KiB) Przejrzano 7967 razy
Przymierzam się do instalacji świateł pozycyjnych i stop w kufrze centralnym Givi V47 i bocznych Givi V35 i szukam na ali coś do zaadoptowania i jakoś nie potrafię znaleźć. Ale to nic będę szukał dalej
Coś w stylu jak podesłał @Centrino jest ok.....no może wersja RGB to już lekka przesada, ale są podobne dwu kolorowe czerwony+pomarańczowy na tył lub biały+pomarańczowy na przód. Wystarczy dobrać odpowiednią długość (bo są dostępne różne) choć zawsze moża przyciąć jak coś. Żeby zmieścić pod klosz w v47 trzeba taśmę wyjąć z tej gumowej osłony.
Witam. Ja rozważam zamontowanie (w kufrze kmax) światła stop i chyba zdecyduję się również na pozycje. Przejrzałem jakieś filmiki pomocne przy tej operacji i nasuwa mi się pytanie czy potrzebne są jakieś dodatkowe bezpieczniki do tej instalacji? Czy podłączam LEDy od kufra przez gniazdko/wtyczkę do tylnej lampy i tyle?
Ja zakupiłem coś takiego:
https://papciakpiotr.wixsite.com/ppmoto ... ka-lancuch
Niestety jeszcze nie założone ... może po weekendzie.
Sprzedawca i producent zarazem twierdził, że LEDy dużo mocniejsze od tych akcesoryjnych GIVI.
Gdy założę to się pochwalam
A jak jest rozwiązane połączenie kufra z motocyklem i płyta ?? W płycie mamy jakiś stycznik by można było szybko kufer zdemontować ?Pawian pisze:Ja zakupiłem coś takiego:
Dl 1000 xt 2018
Tak sobie myślałem, żeby założyć dwie taśmy ledowe na motocykl. Byłbym widoczny z daleka.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
