Rebelhorn Patrol
Re: Rebelhorn Patrol
Bo to pewnie nie są SAS-TEC
Widzę czarne i żółte:
https://gmoto.pl/sas-tec-produkty.html
Bo to nie są SAS-TEc tylko beetle ale CE-level 2 łokci i barków pleców juz nie level2
http://www.yfprotector.com/list-3-75.html
shadowrider
Post autor: shadowrider »
Ale w Patrolu nie ma SAS-TECa.
A co ja napisałem? :)
shadowrider
Lord pisze:
shadowrider pisze: Ciasno w rękawach trochę. Godzinkę do roboty po mieście i daje radę, nic nie wieje przez dziury. Nie wiem jeszcze jak się jeździ w upale i w deszczu.
Póbowales regulowac rekawy tymi opaskami dwiema zwężającymi lub luzujacymi, czy chodzi ci o sama końcówke rękawów tam gdzie rzep?
Chodzi o te opaski właśnie. Jedną ręką nie idzie tego wyregulować.
karacz
Post autor: karacz »
Jakby się ktoś jeszcze przymierzał do zakupu to warto poczekać i obserwować np. Kanał motobandy, bo rebelhorn ma wypuścić nowe ciuchy turystyczne
skibol83
Post autor: skibol83 »
RST RST ADVENTURE III PRO SERIES CE - co powiecie na ten temat?? jak się ma RST do Rebelhorn???
Byłem się pytać właśnie o patrola a gościu mi pokazał RST, co o tym myślicie??
Jest posezonowa, wiosenna wyprzedaż to cena jest prawie taka sama jak patrola :geek:
DL650 AL2 ----> DL1000
RST to inna półka, Rebelhorn to typowa budżetówka. Miałem Rebelhonra i nie narzekałem specjalnie a teraz RTS Adv 2 i wszystko jest lepiej wykonane, ma też porządny ochraniacz pleców w komplecie. Musisz przymierzyć, bo RST jest dość ciężka ale to kwestia użytych materiałów, wg mnie jak dobra cena to warto.
skibol83
Przymierzalem, jest ciezka jak cholera, ale tak jak piszesz, inny material, ochraniacze tez swoje waza...., cena jest kuszaca, moze sie skusze zamiast patrola
Miałem RST Adv 2 i 3. Nie miałem Rebelhorna Patrol ale dość dokładnie to sobie obejrzałem. W kwestii trwałości i odporności na trudy musiałby się wypowiedzieć jakiś użytkownik. Z RST Adv nic się nie działo, choć kwestia wykończenia, materiałów i ogólnego konceptu jest IMHO jest gorsza niż w Patrolu. Zaletą Patrola jest podpinka softshell, którą można używać jak zwykłą kurtkę i renomowana membrana Sympatex. Podpinka wiatro i wodoszczelna w RST Adv to sami wiecie, jest jaka jest a parametrami odstaje sporo od Sympatex'a. Z pewnością zaletami RST Adv są kompletne markowe protektory i ogólnie pancerna budowa, aczkolwiek czasami ta pancerność przeszkadza. No i mogliby sobie darować ten ichni patent na zapinanie spodni z przodu oraz dodać szelki.
Olek_Z
Post autor: Olek_Z »
Cześć, ja używam tej kurtki od trzech tygodni. Nie za wiele kilometrów zrobiłem ale na te temperatury to rewelacja. Koszula flanelowa podspodem i nic więcej. Nie zmarzłem ani razu. A dziś 1 stopień w plusie u mnie był i godzinkę się kręciłem po mieście. Nawiasem mówiąc do garażu jechałem w niej rowerem i też jakoś bezpieczniej się czułem :-). Pozdrawiam. Olo.
Olo
Voytec_P
Post autor: Voytec_P »
W uzupełnieniu do wątku, bo jestem po pierwszym 1000km w komplecie patrola:
W temperaturach raczej niskich max 15 stopni sprawdza się bardzo dobrze. Nawet podpinki ocieplajacej nie zakładałem, ale trasy robię max po 100km więc raczej mało wymagające.
Podwójny pasek ściągający kurtkę jest na wysokości kieszeni i można pomylić go z kieszenią wkładając przez pasek telefon... uważajcie;)
Panele wentylacyjne w spodniach są bardzo fajne, ale niestety przy połowicznym otwarciu panela suwak znajduje się na nogach w takim położeniu, że rysuje bak. Pozostaje albo całkowite zamknięcie, albo całkowite otwarcie albo jakiś panel zabezpieczający bak.
Ze względu na moje obecne doznania "termiczne" trochę boję się co będzie latem, ale w razie potrzeby w szafie jest meshtec.
Ogólne wrażenia poki co pozytywne.
Varadero 125 -> DL650 AK7
Słuchajcie no Patrolowcy, mam pytanie na okoliczność, którą pamiętam z poprzednich ciuchów. Czy podczas jazdy o chłodniejszej porze roku, czy latem rano, wieczorem, kiedy nie macie wpiętej żadnej podpinki, czuć chłód przez zapięte zamki wentylacji, szczególnie te w rękawach?
Skwari
Post autor: Skwari »
tak, będziesz trochę chłodu czuł
Skwari
Ogladałem dzis Patrola 2 i Kurtka RST Pro Series Adventure-X CE . Jedna jak i druga jest fajna , tylko zastanawiają mnie suwaki odkryte w pierwszej czy nie ma z nimi problemu typu - przemakanie , przewiewanie na klacie , w RST są pochowane
skibol83
Patrol to ewulacja Hardy 2 jak dobrze wyczytałem z opisow. Ma ktos ta kurtałeke hardy 2 :) , moze sie ktoś w tym temacie wypowiedziec? Po za kilkoma modyfikacjami i cena to prawie ta sama kurtka :geek: .
W RST są niby pochowane ale w chłodnych warunkach czuć w tych miejscach przeciąg. To jest ogólna wada takiego rozwiązania. Dotyczy wszystkich kurtek, nie tylko RST. Lepsze są zamki uszczelniane ale to podraża produkt no i są nieco upierdliwe w operowaniu nimi. Co do Hardy II, tak, to taka wersja light Patrola i to dokładnie :) light. Czy warto dopłacać, to już każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Brałem Rebelhorn pod uwagę i właśnie oba powyższe modele. Ostatecznie skłaniałem się właśnie ku tańszemu rozwiązaniu. Jednak jak wskazałem wyżej, każdy ma swoje gusta i priorytety. Oba modele są już na bardzo dobrym poziomie, co bardzo cieszy, bo to w końcu rodzima firma. Co i gdzie szyją to inny temat, robią to jak konkurencja więc tej kwestii nie należy się czepiać.
skibol83
Ja wlaśnie też myślałem na poczatku o patrolu, z porównań wynika że patrol i hardy to są prawie takie same kurtki , a różnica chyba coś koło 300 zl, ktore można wydac np na jakies dobre rekawice. A przy RST to juz bedzie cos koło 500 zl roznicy a kurtki sa na zbliżonym poziomie :roll:
karacz
skibol83 pisze:Patrol to ewulacja Hardy 2 jak dobrze wyczytałem z opisow. Ma ktos ta kurtałeke hardy 2 :) , moze sie ktoś w tym temacie wypowiedziec? Po za kilkoma modyfikacjami i cena to prawie ta sama kurtka :geek: .
Tutaj chłopaki z Motosapiens porównują te dwie kurtki.
Z minusów patrola na pewno waga i brak odpinanej wentylacji z tyłu pleców, ale za to mamy miejsce na bukłak.
Wróć do „Odzież”
