DL 1000 V-Strom 2019 - osłona zębatki zdawczej
Szanowni,
Prośba o pomoc, siedzę w garażu i chce doczyścić łańcuch i mam zonk.
Odkręciłem śruby osłony zębatki zdawczej i jak mam ją zdjąć?
Co jeszcze trzeba odkręcić?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: DL 1000 V-Strom 2019 - osłona zębatki zdawczej
Nie znam się na mechanice - jak odkręce wysprzęglik, to płyn nie wycieknie?
Podpowie ktoś w powyższej kwestii?
Odkręć wysprzęglik, nie wycieknie tylko uważaj na cylinderek, ma tendencje do wysuwania się pod ciśnieniem płynu. Wciśnij sobie palcami i zepnij trytytką, wtedy masz spokój i można się zająć czyszczeniem. Pod wysprzęglikiem jest jeszcze taki popychacz w formie pręta, jego też trzeba wyjąć i nie zapomnieć włożyć przy montażu
Aha, tę trytytkę u góry spinającą przewody tez rozciąłem i potem spiąłem nową, jest więcej luzu wtedy.
Świetnie, dziękuję Ci bardzo.
Zaraz się za to zabieram.
Wreszcie łańcuch będzie w 100% czysty i gotowy na odpalenie oliwiarki na wiosne.
Przygotuj mocny śrubokręt do zdrapywania pokładów smaru
Zrobione, wszystko lśni
Szmata + śrubokręt, benzyna ekstrakcyjna + pendzelek i Motul C1 do czyszczenia łańcucha + pędzelek.
Dobrą godzinkę sie zeszło pod pokrywą zębatki zdawczej.
Łancuch też już wyczyszczony i nasmarowany.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
Brawo ty teraz to już tylko czekać na pogodę i można śmigać. LWG
