sprzęgło i zmiana biegów w dl 1000
miki99878
Post autor: miki99878 »
Witam mam pytanie takie czy w 1000 przejście z 1 na 2 jest dość ciężkie czy to kwestia wprawy zmiany biegów. Reszta już wchodzi w miarę płynnie bez stuknięć mocniejszych zrobiłem uszczelniacze w sprzęgle wymieniłem płyn, kosz jest zrobiony i sprawdzony tarcze przekładki u Michała zalany olej motul 7100 10w40 z filtrem.
zimny
Re: sprzęgło i zmiana biegów w dl 1000
Post autor: zimny »
Jeśli kosz jest zrobiony u Michała Szramy to masz dwie opcje, bardzo luźny napęd stary albo... I to jest jeszcze lepszy trop - zmęczone gumy zabieraka.
U mnie w 1000 wymiana gum zabieraka bardzo poprawiła kulturę pracy skrzyni i napędu. Trudno w to uwierzyć ale tak jest. Wcześniej z 1 na 2 było mocne walniecie jakbbym nie kombinował. Po zmianie gum znaczna poprawa. Gumy polecam OEM, kosztują tyle co zamienniki tourmaxa.
Zlap za koło i zębatke, poruszaj czy nie ma luzow, jak są to próbuj tego tropu.
Generalnie skrzynia w starym 1000 jest i tak dość toporna, szczególnie wbijaie 1 i przebicie na 2.
miki99878
napęd zmieniony na nowy kpl. gumy zabieraka sprawdzałem jak wymieniałem są w dobrym stanie nie było aż tak dużych luzów
Ja w moim nowym tez miałem problemy z kulturalnym wrzucaniem dwójki, za radą kolegi @JARON zmieniłem po 6 tys olej na motul 5100 i od tej pory jest lepiej.
NIKT
Post autor: NIKT »
Ja miałem nieładne zmienianie biegów po przesiadce z kredensu.
Musiałem się nauczyć, że pierw nogą wywieram nacisk na dźwignie zmiany biegów, aż nie poczuję oporu, dopiero wtedy odpuszczam gaz i wciskam sprzęgło. Bieg sam wskakuje. Puszczam sprzęgło daje gaz, przestaje wywierać nacisk na dźwignie.
Biegi mogę zmieniać bez problemu przy 2,5 tys. RPM bez stuków, puków i szarpania.
Kosz nie był regenerowany.
Boso, ale w ostrogach
Bali
Post autor: Bali »
Dużą poprawę w działaniu skrzyni zauważyłem po zastosowaniu płukanki ( pierwsza lepsza liqui moly )
Mam wrażenie, że biegi wchodzą pewniej i szybciej następuje zakleszczenie zębatek. Ale jak to w Suzuki musi JEB#$%^
Olej ten sam BelRay
Kurde myślałem ze tylko w Kawasaki zmienia sie biegi jak kierowca czołgu KV-1 - młotkiem.
zimny
Post autor: zimny »
Na gumach zabieraka nie powinno być żadnego luzu generalnie. Technika zmiany biegów także może mieć znaczenie.
zimny pisze:Technika zmiany biegów także może mieć znaczenie.
Dokładnie, miałem już pod tyłkiem kilkadziesiąt motocykli i skrzynie w jednych działają lepiej w innych gorzej, na te ciężej działające jest odpowiednia technika wstępnego nacisku na dźwignię zarówno w górę jak i dół, o czym napisał kiedyś fajny artykuł Tomek Kulik:
https://www.scigacz.pl/Przegazowka,jak, ... ,7686.html
W nowoczesnych motocyklach producenci stosują bardzo przydatne sprzęgło antyhoppingowe ułatwiające redukcję i zapobiegające uślizgowi tylnego koła przy nieumiejętnej redukcji biegu, zastosowano je w końcu w nowym modelu Suzuki DL-1050 2020, który już można zamawiać 8-)
https://swiatmotocykli.pl/motocykle/co- ... yjasniamy/
raduch85
Post autor: raduch85 »
Sprzęgło z funkcją zapobiegania uslizgowi koła to już montowano w wersji wcześniejszej dl 1000
Poprawcie mnie jak się mylę ?
Dl 1000 XT 2018
geniusz
Post autor: geniusz »
Przy dużym przebiegu ciężej wchodzi dwójka ale do póki nie wyskakuje to jest dobrze.
raduch85 pisze:Sprzęgło z funkcją zapobiegania uslizgowi koła to już montowano w wersji wcześniejszej dl 1000
Mylisz się, tą funkcję spełnia dopiero model DL-1050. Piona 8-)
Może jakiś serwisant się wypowie bo czytałem dziś że poprzedni model tez ma anty hopping.
Co nie jest niczym dziwnym w litrowym V2 z takim momentem.
raduch85
Re: RE: Re: sprzęgło i zmiana biegów w dl 1000
Iżu pisze:
Nie tylko ja się mylę w tym przypadku
https://jarekspychala.com/53-V-strom_1000_ABS_2014
Tutaj też taka rewelacja została zamieszczona.
Czekamy na potwierdzenie jakiegoś mechanika w takim razie .
Edit.
I tu też
https://motorbikewriter.com/suzuki-v-st ... e-preview/
Dl 1000 XT 2018
Roni
Post autor: Roni »
Witajcie , odkopię temat , u mnie w dl 1000 z 2014 roku sprzęgło łapie a w zasadzie puszcza przy ruszaniu pod sam koniec puszczania klamki . mocno niewygodnie jak masz klamkę wciśniętą stojąc na światłach i chcesz ruszyć trzeba puszczać klamkę przez cały zakres ruchu żeby moto ruszał przy prawie odpuszczonej klamce. Czy to jest normalne czy można jakoś to wyregulować żeby moto ruszało niżej . Suzi mam kilka dni i jakoś tak dziwnie jest , mam też DL650 i tam ruszam przy klamce sprzęgła między połową a 3/4 nacisku /odpuszczenia klamki .
Nie, raczej jest coś nie tak.
Do sprawdzenia/wymiany płyn hamulcowy, wysprzęglik i na sam koniec samo sprzęgło, może się już kończy.
mrsojer
Post autor: mrsojer »
Roni pisze:Witajcie , odkopię temat , u mnie w dl 1000 z 2014 roku sprzęgło łapie a w zasadzie puszcza przy ruszaniu pod sam koniec puszczania klamki . mocno niewygodnie jak masz klamkę wciśniętą stojąc na światłach i chcesz ruszyć trzeba puszczać klamkę przez cały zakres ruchu żeby moto ruszał przy prawie odpuszczonej klamce. Czy to jest normalne czy można jakoś to wyregulować żeby moto ruszało niżej . Suzi mam kilka dni i jakoś tak dziwnie jest , mam też DL650 i tam ruszam przy klamce sprzęgła między połową a 3/4 nacisku /odpuszczenia klamki .
Na klamce sprzęgła jest regulacja. Może pomoże.
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
Roni
Post autor: Roni »
Moto ma 73 tkm podobno przy 45 miał robiony u Szramy kosz (prewencyjnie) , zasadniczo tyle co jechałem moto to nie ma szarpnięć czy drgań ale na wyciśniętym sprzęgle dość mocno hałasuje ,rzęzi , jak się wciśnie klamkę to cichnie , nie wiem czy problem o którym pisałem wyżej ma coś do tego hałasowania . Jak sprawdzić płyn czy też wysprzęglik ? jest jakaś regulacja na wierzchu czy nie reguluje się go sprawdzenie sprzęgła to chyba na koniec bo to zapewne dużo roboty a dla mnie to raczej poza możliwościami / wiedzą he he he
Roni
Post autor: Roni »
mrsojer, że jest regulacja to wiem , ale ona nie wiele daje , tak czy siak moto rusza pod koniec puszczania sprzęgła a to jest długi skok pomiędzy wciśniętą klamką a łapaniem (ruszaniem) . Miałem już dużo motocykli w życiu a nawet DL650 AL2 które też mam takiego skoku nie ma , to bardzo kłopotliwe i chyba tak być nie powinno.
Hałas przy puszczonym sprzęgle, który cichnie przy wciśniętym, to kosz sprzęgłowy. Jeśli nie ma innych objawów to ten typ tak ma, na pewno jest to głośniejsze niż w 650’ce. Sprzęgło jest hydrauliczne i też pracuje trochę inaczej niż w małym ale nie zauważyłem żeby u mnie tak wysoko łapało.
